Problème d'ouverture des vantaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 145 fois
Env. 20 message Var
J'ai un portail avec les moteurs intégrés dans les montants de la marque "STORM" .
Mon problème est que les vantaux ne s'ouvrent pas dans le bon ordre.
A la fermeture le premier vantail se ferme et suit celui avec la serrure, par contre à l'ouverture ce n'est pas celui avec la serrure qui s'ouvre le premier!!!!
Savez-vous comment résoudre ce problème ?
D'autre part est-il possible de remplacer le coffret de commande pat un coffret de la marque NICE ?
Dept : Var
Pourquoi vouloir remplacer le coffret de commande sans être certain qu'il ne s'agit pas d'un problème de programmation, de capteur, de mauvais contact, d'oxydation, etc !...
Et si changement matériel, pourquoi chercher les problèmes d'incompatibilité en changeant de marque !
Et le SAV de cette marque, il en pense quoi ???
JC
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Env. 20 message Var
Merci de votre réponse le fonctionnement est de temp a autre aléatoire,
j'espère que en changeant le coffret de commande ça résout les problèmes
la marque du coffret est italienne c'est "STARTEC".
cordialement
Dept : Var
Mince, j'ai supprimé en partie le contenu de mon 1er post...
Je voulais rappeler :
Citation: JCdu26:
Env. 20 message Var
C'est compliqué de les joindre et en plus pas très aimable
Dept : Var
Si le fonctionnement est bon et que de temps en temps ça dysfonctionne, il faut chercher sur un problème d'équipement, de raccordement, de connexion.
Pas d'humidité dans ces équipements ?
pas de présence de toile d'araignées, de miéla de fourmi sur les cartes électronique ?
c'est loin d'être garanti qu'une carte Nice soit compatible.
il faudrait donner marque et modèle des automatismes, réf carte mère.
Env. 20 message Var
c'est pas obligatoire que ce soit de la marque Nice.
pour ce qui est de la carte  c'est la marque "STARTEC"et la ref ST24V-F-E
Ccordialement.
Dept : Var
En cache depuis hier à 21h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
