Ragréage fait par un pro raté ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 217 fois
Env. 90 message Mayenne
J'aurai besoin de vos lumières.
J'ai fait faire un ragréage par un pro, pièce d'environ 25m² (7m39*3m45).
Le ragréage devait faire environ 16mm (en fibré). Déjà il manque au moins 2mm au niveau de la porte donc je compte bien lui demander de revenir.
Mais là où j'ai un doute c'est que si je prends un niveau laser, que je le mets au niveau de la porte et que je regarde le mur d'en face, j'ai presque 1cm d'écart (sur 3m45 donc) ! Ca me paraît énorme moi !
Et au niveau de la porte fenêtre il manque presque 1cm aussi de toute façon.
Un ragréage n'est-il pas sensé rendre un sol droit ?
Dept : Mayenne
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Tu vas faire quoi dans cette pièce ? ; poser du carrelage ?
stadros83 a écrit:J'ai fait faire un ragréage par un pro, pièce d'environ 25m² (7m39*3m45).
Pourquoi vouloir la perfection à 2mm près car tu pourrais avoir par la suite des inégalités supérieures dues à l'épaisseur de colle carrelage.
Si c'est un laser acheté chez Bricomerdo, aussi bien il est dans les choux !
prends un règle à maçon et pose un niveau à bulle au centre de ta règle. Ensuite tu inverses le niveau pour avoir sa mesure moyenne...
sinon un petit tuyau transparent rempli d'eau, rien de plus précis !
3mm pour 1m, c'est pas bien alarmant...
Non pas forcément, tout dépend du futur sol et de ce qui sera appliqué dessus.
Pour une dalle de terrasse extérieure, le ragréage doit par exemple respecter une pente pour l'écoulement des eaux de pluie...
Mais pour une pièce intérieure, dans l'idéal, il devrait être horizontal (ou adapté aux inégalités de niveau des différentes ouvertures, et c'est certainement souvent le cas)
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
C'est mon salon, parquet PVC avec sous couche intégré (et un pare-vapeur avant).
En fait 2mm à ajouter c'est parce qu'il y a environ 4/5mm entre le parquet et le carrelage si je regarde.
Et si je regarde à l'opposer de la pièce, au niveau de la porte fenêtre, il manque carrément un bon centimètre.
Alors Ok ça ne pourra pas être parfait, mais là ça me paraît énorme pour une si "petite" pièce.
Et je paie quand même plus de 900€ pour ça :(
Edit : j'ai refait des mesures avec une règle de maçon de 2m, et avec 3 niveaux (dont 1 intégré à la règle de maçon).
J'arrive à presque 7mm de décalage sur seulement 2m
Alors je sais que je peux être tatillon mais à ce niveau-là j'ai du mal à imaginer que ce soit normal.
Dept : Mayenne
stadros83 a écrit:C'est mon salon, parquet PVC avec sous couche intégré (et un pare-vapeur avant).
l'intervenant savait le revêtement final ?
Tu lui avais donné les côtes à atteindre ?
ok, c'est trop !
alors effectivement, pour cette somme, l'intervenant a de la marge pour reprendre son travail
c'est pas normal !
sinon, sous-couche isolante (thermique et phonique)
ok, c'est trop !
c'est pas normal !
Oui il savait pour le revêtement car je l'ai déjà et je lui avait donné un échantillon.
Oui je verrai au pire pour rajouter une sous couche supplémentaire mais je vais déjà rappeler le gars demain matin pour qu'il vienne corriger un peu tout ça (je me doute bien que ce ne sera jamais parfait).
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Essaye de mettre une bille dans un coin et voir si elle roule toute seule
En cache depuis hier à 22h21
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
12 idées de salons scandinaves
