Besoin de conseils utilisation poele rika miro 6kw
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Nord
J'ai acheté une maison il y a quelques mois dans laquelle est installé un poele rika miro 6km qui sert à chauffer le rdc.
Le poele est relié à un thermomètre rika connecté sans fil.
Malgré l'entretien annuel réalisé la semaine dernière j'ai de grandes difficultés à régler le poele:
En mode confort, malgré une température demandée à 21 dégrés...le poele se coupe à 18 degrés.
Je précise que le capteur de température est suffisamment éloigné du poele. C'est l'ancien proprio qui l'avait positionné et cela me semble judicieux au vu de notre mode de vie dans la maison.
Je sais qu'il peut y avoir 1 degré d'écart. C'est pour cela que je règle à 21 pour obtenir 20.
Le problème c'est que le poele se réenclenche en dessous de 17e degrés en mode confort...autant dire qu'il commence à faire froid.
Dans ce cas de figure, je repasse en mode manuel...mais c'est pénible.
Avez vous des suggestions quant au réglage?
Je me demande si mon thermomètre ne serait pas defaillant car l'écran du poele avait déjà affiché pendant quelques instants, à plusieurs reprises, un problème de connexion avec le thermomètre par le passé...
Au niveau du mode programmation javais tenté une température de maintien à 18 degrés, est ce ce serait cela qui influe sur mon réglage?
Est ce que cela coute cher de changer le thermomètre sans fil?
on me parle du thermomètre netatmo. Est une bonne idée? Est ce facile à installer? je ne suis pas bricoleur.
Enfin, j'ai une question concernant l'entretien du poele: est ce normal de devoir le nettoyer tous les jours ou tous les deux jours?
Il s'encrasse vite.
J'ai des amis qui ont un poele d'une autre marque qui me disent nettoyer le leur, tous les 2 sacs.
Merci pour votre retour.
Bon dimanche
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h16
Devis poeleArtisan
Devis poele
