Section fil derrière inter 63A
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 223 fois
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
J'ai récupéré (encore!) des interrupteurs de 63aA Shneider electric, 2 pôles.
Je comptais les utiliser dans mon tableau principal sur la première ligne pour alimenter les tableaux secondaires.
1 Quelle section de câble dois-je mettre derrière les interrupteurs pour alimenter les autres tableaux?
2 Est-il préférable de placer un inter au départ du principal comme prévu ou en arrivée du secondaire, ou les deux est-il possible?
3 Un voyant de présence tension à l'entrée du secondaire est-il utile/souhaitable.interdit?
J'espère avoir été clair, mes excuses si ma question est idiote.
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Bonjour interrupteur ? Ou interrupteur différentiel ?, type A ou AC  ? on ne pose pas un d'interrupteur différentiel sur le 1er tableau, mais sur le 2em , la section des fils derrière et en rapport avec le nombre de circuits et la puissance qui sera tiré en aval de cet interrupteur différentiel, et dans le doute du 16mm .
Sur le 1er tableau, il faut poser un disjoncteur adapté à la tension qui sera demandé en aval.
Pas d'intérêt à poser des voyants !
C'est vague des "interrupteurs de 63aA Shneider electric, 2 pôles"
Dans le tableau principal, il faut un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison :
- 63A maxi avec du 16²
- 40A maxi avec du 10²
- 32A maxi avec du 6²
- 25A maxi avec du 4²
pour une liaison qui n'excède pas 20/25m
Dans le tableau divisionnaire il faut un ou des interrupteur différentiels 30mA :
- 63A si disjoncteur 50A ou 63A au départ
- 40A ou 63A si disjoncteurs de calibres plus faible
Enfin, si le tableau divisionnaire n'est pas dans le même bâtiment que le tableau principal, ou si c'est dans le même bâtiment mais que les 2 emplacements ne communiquent pas par l'intérieur, il faut une coupure générale en tête de celui-ci.
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau divisionnaire, c'est lui qui va jouer le rôle.
Sinon, il faudra ajouter en tête du tableau un interrupteur sectionneur :
Exemple :
https://www.casimages.com/i/220105080346383217738217.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
Il s'agit bien d'un interrupteur, ni différentiel, ni disjoncteur. Je sais lire les symboles, juste un trait oblique et un petit rond en haut.
Les tableaux divisionnaires et principal sont tous équipés de disjoncteurs différentiels pour chaque circuit.
Pas d'inter diff en début de ligne, que des disjoncteurs diff qui évitent de couper toute une rangée en cas de fuite.
La question est justement sur la section du câble de liaison si je mets un inter 63 A (je ne sais pas si je peux l'appeler sectionneur) en départ du tableau principal. il semblerait que ce soit du 16 mm²
Puis-je les utiliser pour alimenter les tableaux divisionnaires.
merci à tous
Alors la réponse et non pas sur le 1er tableau mais sur le 2em , vous utilisez des câbles du diamètre qui vous convient, cela a rien à voir avec l'interrupteur, mais dépend de l'intensité que vous demanderez .
Je vous remercie.
pour le moment j'ai des DD 32A pour le départ vers l'un et deux fois DD 32A pour l'autre (un pour le normal et pour le chauffage sol) plus le courant ondulé.
je vais séparer tout ça en trois tableaux, j'ai lu qu'il ne doit pas y avoir plusieurs sources dans le même tableau.
encore merci.
juste une question si vous le voulez bien. Ai-je le droit de mettre des DD (10, 16 ou 32a selon) à la place des ID plus disjoncteurs.
olivier
olivierd66 a écrit:Merci
merci à tous
Hello,
Si tu sais tacler les intervenants, tu en sais certainement autant qu'eux, donc pourquoi poser cette question?
Dept : Manche
A par l'aspect économique, oui vous pouvez.
Carminas
Dept : Cantal
Désolé, mais c'est un peu agaçant qu'à chaque fois que je parle d'un appareillage peu courant on me corrige en me disant que je dis n'importe quoi. désolé si j'ai peu froisser quelqu'un. je me renseigne, en général, avant de poser une question, et la question est là pour éviter de commettre des erreurs.
J'essaie de bien aire ou du moins de ne pas mettre ma famille en danger, ni ceux qui pourraient être amenés à intervenir sur mon réseau électrique.
Il y a un autre post on quelqu’un regrette que la chute du ID de rangée ait éteint ses congélateurs, et je ne comprends toujours pas comment on peut mettre des équipements sensibles sur une circuit partagé. Alors je veux faire autrement sans danger.
néanmoins merci à tous j'aurais dû mettre la photo sur le premier post
olivier
olivierd66 , Merci,
Exceptionnel que le demandeur reconnaisse avoir mal formulé sa demande : respect.
Force est de constater qu'il y avait doute sur le produit à la base de la question et que ainsi la réponse n'est pas la même selon ce dont on parle.
Alors OUI, des phots, des références, des notices (oui selon le soucis) aident à avoir la meilleure réponse en évitant les questions permettant aux intervenants d'avoir tous les éléments en mains pour présenter la meilleure solution possible.
Dept : Manche
olivierd66 Vous êtes sur un forum ou énormément de personnes viennes poser des questions. une grande partie  de personnes qui parlent d'intepteurs 63A se trompent, car elles parlent de disjoncteur différentiel. Oui vous m'avez héritait, et oui je me suis retenu de vous faire du rentre-dedans, merci pour vos excuses. et merci à Rfco pour sont intervention
oui je reconnais et je sais bien que beaucoup de gens se trompent, et sur l'électricité, il est important de ne pas se tromper...
je suis conscient que le matériel dont je dispose n'est pas courant chez les particuliers, et c'est justement pour cela que je pose des questions.
Je n'avais ps vu comment poster des photos simplement, j'ai compris maintenant.
j'ai eu ma réponse, à savoir que le tableau divisionnaire est vu depuis le principal comme un équipement, et qu'il faut protéger les conducteurs jusqu'au coffret, qui sera lui protégé pars des diff, que ce soient des inter ou ses disjoncteurs.
les miens sont de ce genre...
Je pense que je peux les utiliser dans mes tableaux.
merci à tous pour vos précieux conseils et encore mes excuses pour mon agacement.
olivier
Bon, je vais vous entêter encore un peu, j'ai des disjoncteurs (oui, des disjoncteurs) de 40 et 50A... je mets quoi comme section de câble derrière?
olivier
10² mini pour du 40A
16² mini pour du 50A
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup... yapluka!
olivier
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h05
