Env. 100 message Herault
Dans le cadre d’un chauffage central hydraulique chauffé par une chaudière à Gaz Chaffoteaux  j’aimerais savoir le fait de n’ouvrir que 5 radiateurs sur 10 réduit significativement la consommation de gaz (je dirais de moitié ?) ou bien est-ce que ce n’est pas si mathématique, et, donc, est-ce que le simple fait d’allumer la chaudière pour ne chauffer qu’un radiateur constitue déjà la moitié ou les ¾ de la consommation totale qu’il y aurait avec les 10 radiateurs ?
En gros est-ce que s’il y a 1 radiateur allumé = 1 dixième de la consommation ; 2 radiateurs = 2 dixièmes ; 3 radiateur 3 dixièmes etc… ou pas du tout ?
Merci d’avance pour votre aide !
Dept : Herault
Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Non, pourquoi ?
Tes cloisons froides vont aspirer la chaleur des pièces voisines.
Tu y gagneras un peu, mais pas ce que tu penses.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ta réponse.
J'ai oublié de préciser que les autres pièces seront chauffées par une clim réversible. Donc la maison entière sera chauffée uniformément.
Dept : Herault
Alors en logique la clim ayant un COP de ~3 voir plus ca devrait etre OK
Bonjour et merci. Donc est-ce que ça veut dire que la consommation de gaz sera réduite de moitié en ouvrant 5 radiateurs sur 10 ?
Dept : Herault
Pas forcément ça sera selon la longueur des circuits, donc du volume d'eau, des déperditions de tes pièces chauffées par les circuits et de la température de chauffe avec la ou les clims.
Merci pour ton message. Je m'en doutais un peu.
Sinon, si certains radiateurs restent fermés arrivée +retour (j'avais isolé chaque radiateur pour vider le circuit pour mes travaux) est-ce qu'on peut faire marcher les autres sans souci ? C'est une installation en parallèle. Parce que, pour des raisons de travaux je vais être obligé de vider à nouveau le circuit donc si je laisse certains radiateurs fermés (aller/retour) ça m'évitera de tout refaire (tout ouvrir maintenant +tout régler les retours +tout refermer pour les travaux + tout rouvrir + tout régler à nouveau)
Dept : Herault
Je ne vois pas de souci de couper des radiateurs, ils sont alimentés unitairement, le circuit, lui est sur l'ensemble avec autant de repiquage qu'il y a des radiateurs.
C'est ce que j'ai fait dans mon ancienne maison. Circuit au s/sol et repiquage de 8 radiateurs vers le plein pied et 1 au s/sol
C'est plus facile pour tapisser de déposer, que de passer derrière, en plus ca permet de nettoyer l'interieur du radiateur et donc de vérifier l'état du circuit.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
