Triphasé en monophasé, plaque induction Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 192 fois
Env. 40 message Yvelines
Je viens vous solliciter de l'aide car il y a une question qui me taraude l'esprit. Je vous explique mon souci.
J'ai une abonnement 6kva en triphasé et je suis en train de refaire mon électricité. Malgré l'abonnement en tri, mon tableau sera en mono, c'est à dire, je vais partager les 3 phases sur les 3 rangés de mon tableau électrique (au passage une vraie galère pour la répartition des équipements). Je vais donc avoir 10 A et grosso modo 2300 watts dans chaque phase, c'est bien ça?.
J'ai peur que cela ne soit pas suffisant pour des appareils gourmand comme plaque à induction et four. Pensez vous que 10A soit suffisant pour faire tourner une plaque à induction qui consomme 7200 watts? (Bon, même si la plaque n'atteint pas cette puissance car on allume pas tous les foyer en même temps, 2 foyers allumés en simultanés doivent bien consommer autour de 3000 watts).
J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de puissance et ça disjoncte tout le temps.
Pourriez-vous m'expliquer svp?
Merci d'avance!
Env. 70 message Sarthe
Bonsoir, il y a un seul connecteur de neutre sur la plaque ? À l'intérieur ça a l'air d'être généralement 4 neutres différents (4 plaques indépendantes quoi) dans ce cas vous pourrez ramener 3 câbles monophasés venant chacun d'une rangée différente.
Sinon (pour être dans les normes) il faut un différentiel 30mA 4 pôles et un disjoncteur 4 pôles pour garder la plaque alimentée en triphasé. Vous pouvez aussi demander à Enedis le prix pour passer le compteur en monophasé (et leur rappeler que rien les oblige à limiter à 10A par phase pour un abonnement 26A)
Dept : Sarthe
Oui il y a un risque, même si on allume pas en général tous les feux à fond simultanément
J'ai fait des mesures sur la mienne, on voit que la puissance baisse vite avec le réglage :
En général les plaques inductions peuvent se brancher sur 2 phases, cela vous faciliterait les choses.
Mais j'ai quand même une question :
- vu ce que vous décrivez, pourquoi rester en triphasé
- et si vous restez en tri, pourquoi ne pas augmenter la puissance d'abonnement (passer à 9kVA, ne coutera que 2€ par mois, soit le prix de 2 baguette de pain, cela vaut peut être le coup pour éviter les galère !)
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses. J'aimerais bien passer en mono mais je compte remplacer mon chauffage à fioul actuel par une PAC air eau et on m'as conseillé de rester en tri. Et aussi une véhicule électrique dans quelques mois et on me dit qu'il vaut mieux rester en tri pour la bonne de recharge. J'avoue que je suis un peu perdu.
@Carminas, 9 kva me permettrait d'utiliser au moins 2 foyers en plein puissance? la table à induction comporte 3 foyers, chacun avec booster,  de puissance différentes.
En vous remerciant par avance
Pour la PAC, il faut voir avec votre chauffagiste ce qu'il envisage.
Je ne connait pas taille de votre logement.
Mais habituellement un logement de taille standard se chauffe sans problème avec une PAC mono.
Maintenant si vous avez un corps de ferme rénové, le tri est pertinent.
Idem pour la voiture.
Quel usage en avez vous ?
En général à la maison une recharge lente sur une prise 16A suffit. On n'est pas pressé.
Mais si vous avez une activité professionnel qui a besoin de sa voiture en permanence (infirmière, artisan...) donc de pouvoir recharger très rapidement par exemple à la pause déjeuner du midi, une recharge très puissante (donc tri 11kW) peut être pertinente.
Quand à l'augmentation de puissance qu'il faut voir.
Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut raccorder votre plaque en tri
Carminas
Dept : Cantal
J'ai décidé de passer en monophasé. J'utilise mon véhicule très peu donc j'ai pas besoin d'une borne de recharge ultra rapide. En ce qui concerne la PAC, il existe des modèles en mono, ça me suffira largement.
Merci de vos contributions!
cdlt,
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Vous pouviez aussi prendre une plaque induction en tri, il y a peu de modèle grand public mais ça se trouve!
De : Médoc (33)
Membre utile Env. 700 message Vendee
Attention aussi à la configuration environnementale, par exemple je suis resté en tri car je suis à 200m de la route etc... et dans mon cas il est recommandé de rester en tri.
Tout est en souterrain depuis les années 90 Sad donc repasser dans le fourreau est mission impossible et refaire une tranchée etc... De plus la puissance sera limitée en mono alors que là aujourd'hui on a quasi aucunes limites (enfin si mais de la à remplir la Pmax...) et surtout on est en tout elec donc passer en mono limiterai la puissance disponible à cause de la longueur.
Et comme vous je me suis arraché les cheveux pour séparer sur les 3 phases...
Je suis encore déséquilibré (enfin mon tableau elec moi aussi mais c'est pas le débat
Laugh) mais en jouant en partie sur la répartition on y arrive plutôt pas mal.
Je pourrai vous envoyer mon fichier de calcul excel pour répartir, c'est tout bête mais ça peut aider au besoin hésitez pas à demander.
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h04
