Spot étanche pour auvent polycarnonate
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 108 fois
Env. 80 message Val De Marne
Je prévois l'installation prochaine d'un auvent dont la structure est en aluminium et le toit en polycarbonate 4mm avec une pente vers l'extérieur.
J'aurais aimé encastrer des spots dans ce auvent, mais la partie cablage sera exposée au ciel sans protection.
Est-ce qu'un spot IP65 répond à ce besoin en terme de sécurité ? Je ne suis pas très à l'aise de laisser le cablage sur le dessus du auvent, exposé à la pluie et éventuellement à la neige...
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce montage ? Avec quel type de spot ? Un modèle à conseiller ?
Sinon existe-t-il une solution alternative pour encastrer de la lumière dans la plaque de poly ?
Merci d'avance de vos réponses et conseils
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 400 message Herault
Des spot IP 54 devrait être suffisant type teleco automation regulus.
Vous souhaitez éclairer en dessous?
Dept : Herault
ROMEN a écrit:Des spot IP 54 devrait être suffisant type teleco automation regulus.
Oui j'aimerai éclairer en dessous l'entrée, ça veut dire que le cablage des spots sera caché sur le toit du auvent sans aucune protection à la pluie...
Je vais regarder le modèle, mais IP54 ce n'est pas que pour les éclaboussures ? Car la ça sera en pleine pluie !
Dept : Val De Marne
Non pas de soucis pour votre usage.
Si le transfo se trouve à l'extérieur, penser à le protéger par contre.
Dept : Herault
Je ne connaissais pas cette appellation de "auvent". J'aurai penché pour une marquise.
Je la trouve tres chouette Biggrin
De : Lourdes 65 (65)
ROMEN a écrit:Non pas de soucis pour votre usage.
Top merci, faut que je trouve un moyen de protéger le transfo ;)
Dept : Val De Marne
ddm a écrit:Bonsoir,
C'est un peu la même chose la marquise est normalement vitrée et en fer forgé... le auvent c'est normalement pas vitré. Là c'est du polycarbonate opaque, un mix des deux en fait !
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h47
