Raccordement évacuation condensat clim
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 144 fois
Env. 30 message Sarthe
J'ai un couloir. A gauche j'ai une chambre dans le niveau de sol est supérieur au couloir; pour y accéder, il y a 3 marches à franchir. A droite (en face de la chambre donc) j'ai une salle de bain, du même niveau que le couloir.
Je suis en train de faire des travaux (dans le couloir et la salle de bain) et j'ai ensuite en projet d'installer une clim dans la chambre, sur le mur côté couloir.
Pour évacuer les condensat, je pensais donc passer par le faux plafond du couloir puis descendre dans la contre cloison de la SdB et venir finalement me raccorder à l'évacuation en PVC servant au lavabo.
L'idée de base c'était ça : Les clims ayant juste un tuyau de sortie souple, l'idée serait d'amener un tuyau PVC 32mm avec la pente qui va bien et le laisser en attente dans la cloison à l'emplacement de la future clim. Ensuite, je n'aurais qu'a insérer le tuyau de la clim le plus loin possible dans ce PVC.
Mais dans ce cas quid des remontées d'odeur dans la chambre ? Dois-je mettre un siphon ? Une décompression ? Etanchéifier la liaison souple/PVC ?
Je rame un peu là.
Des conseils svp ?
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, oui siphon, mais accessible, quand il n'y aura plus de condensat (clim arrêtée) pour le remplir, les odeurs vont remonter, donc il faut pouvoir mettre de l'eau de temps en temps.
De : Bétheny (51)
Jesyan a écrit:Pour évacuer les condensat, je pensais donc passer par le faux plafond du couloir puis descendre dans la contre cloison de la SdB et venir finalement me raccorder à l'évacuation en PVC servant au lavabo.
oui, mais il faut se raccorder en amont du siphon du lavabo ; rien de plus simple.
il est certainement souhaitable de remplacer ce simple siphon par un siphon avec un 2ème raccord, style racord Lave-Vaisselle pour siphon évier cuisine.
Ainsi pas d'odeur possible
JC
JCdu26Je n'avais pas envisagé ça ainsi. Ca me parait être la solution. Merci à toi !
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h18
Devis pompe à chaleurArtisan
