Trous dans une table en chêne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Loiret
Hello
Je veux bien un petit avis pour les connaisseurs; j'envisage l'achat d'une table en chêne d'occasion, mais les photos laissent apparaître des petits trous dans le plateau à certains endroits
https://imgur.com/a/0WbdE54
Un avis sur la question ?
Dept : Loiret
Ces trous sont le signe de vrillettes probablement, qui sont sorties du bois depuis bien longtemps.
Cela signifie que le plateau de la table contenait un petit peu d'aubier.
Ca peut donner du cachet mais si les trous vous gênent, vous pouvez tout à fait les reboucher avec des grosses "échardes" de chêne que vous plantez dans les trous, coupez avec un bon ciseau à bois et un coup de ponçage (il faudra alors poncer tout le plateau).
Elle m'a l'air saine et de bonne facture en tout cas.
De : Sain Bel (69)
Merci pour ce retour; Comment savez-vous que les vrillettes (ou autres) sont sorties du bois ?
Je préfère jouer la sécurité pour éviter de ramener quoique ce soit chez moi ;)
Et si ponçage, que recommandez-vous derrière ? Application d'huile sur le plateau ou autre chose ?
Merci d'avance
Dept : Loiret
Elles sont parties parce que s'il y a le trou, c'est qu'elles sont sorties
La petite vrillette a besoin que le bois soit déjà "attaqué" par des champignons pour qu'elle s'attaque au bois à son tour. Quant à la grosse vrillette qui aime bien le chêne, elle se développe dans des conditions de chaleur et d'humidité excessives que l'on ne trouve pas dans les maisons modernes.
Donc pas de soucis à mon sens de prendre cette table ... vous n'allez pas infester votre maison. Si vous voulez être tranquille, achetez un produit insecticide que vous injectez avec une seringue dans les trous. Ca diffusera et éradiquera celles qui pourraient rester.
Après le ponçage, c'est comme vous voulez, selon l'aspect que vous voulez donner au bois. Pour ma part, j'appliquerais une huile cire, comme sur les parquets ... et pour ce qui est des vrillettes, j'ai eu le cas sur un plateau de table neuf, sans trous au départ et qui sont apparus avec des petits tas de poussière.
J'ai fait comme je vous ai dit et depuis 10 ans, RAS.
De : Sain Bel (69)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Je rejoins Beibo, aucun risque de contamination
Pour la finition, vous pouvez essayer du Rubio qui existe dans des dizaines de teintes et qui permet quelque chose de tres facile d application, perenne dans le temps et joli. C est egalement un produit qui permet des reprises si le meuble est abimé, sans que cette reprise ne soit visible
Par contre poncage total soigneux, depoussierage etc...
Rebondissement, j'ai contacté le vendeur pour lui faire un retour quant à mon inquiétude face à l'état de la table, et ce dernier affirme qu'il s'agit de trous qui auraient été fait manuellement pour vieillir le bois.
Bien sûr, la personne cherchant à vendre son bien n'irait pas dire que la table est infestée, mais tout est possible en effet.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
Bonjour, essayez avec un fil acier fin de l'enfoncer dans ces trous : s' ils sont rectilignes, ce sont effectivement des trous " fabriqués" pour vieillir un meuble. Les galeries des xylophages sont tortueuses
Dept : Tarn
Avec les reflets et la résolution de mon écran, j'avais l'impression que les trous étaient uniquement regroupés en bas à gauche de la photo mais en regardant sur un autre écran, il y en a un peu de partout il me semble, ce qui militerait effectivement pour du faux vieillissement.
Je l'ai déjà vu faire par des agenceurs sur des façades de cuisine, sur centre d'usinage, pas à la main
La proposition d'epigramme est donc très judicieuse.
Et la marque citée par CATERHAM  est effectivement celle qui a été utilisée pour mes meubles.
Dans une autre pièce, j'ai protégé un plan de travail avec une huile cire pour parquets Bl**chon qui donne un très bel aspect. Je n'ai pas assez de recul pour dire comment ça tient dans le temps.
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 21h09
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
12 idées de salons scandinaves
