Pompe de relevage qui draine pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 154 fois
Env. 40 message Val De Marne
je fais appel a quelqu’un avec de l’expérience avec les pompes de relevage.
Voila ma situation :
J'utilise depuis 1 an une pompe DAB Feka Vx550 automatique pour relever des eaux chargées (eau SDB, Wc, cuisine, lave-linge) dans une maison individuelle, conformément aux spécifications de la pompe.
Elle était posée dans un regard en béton 60x60, et relève les eaux vers un autre regard juste a coté, 70 cm plus haut.
Depuis environ deux mois la pompe a commencé par se mettre en marche sans pomper l'eau, puis au bout d'un certain temps elle finissait par la pomper. Au fil du temps, le débit du pompage diminuait et le regard se vidais plus lentement. Parfois elle tournais pendant 20 minutes avant de commencer à pomper, toujours lentement, et parfois elle pompais tout de suite dés son démarrage, mais toujours a débit réduit.  La dernière fois qu'elle a marché, elle a drainé une quinzaine de litres d'eau et puis plus rien alors que elle tournait toujours. Depuis, elle tournait indéfiniment sans plus pomper.
Entre-temps j'avais essayé les choses suivantes :
L'incliner pour vider de l'air éventuellement coincé à l'intérieur, sans succès.
Sortir la pompe, vérifier une éventuelle obstruction dans les tuyaux des sortie, ainsi que le regard en béton.
Vérifier la pompe à sec, l’hélice tourne et le flotteur fonctionne.
Dans l'urgence, j'ai acheté il y a un mois, nouvelle pompe analogue (Feka VS 550) et elle a marché sans problème, dans le même emplacement, avec les mêmes tuyaux de sortie.
Sauf que depuis hier, cette nouvelle pompe donne de signes de difficulté a commencer a pomper de l'eau, alors qu"elle est neuve.
Je dois m'y prendre mal quelque part, avez vous une idée?
Merci !
Dept : Val De Marne
Je connais pas trop de type de pompinette car au boulot nous utilisons des pompes bien plus grosse.
Ce que je sais, c'est qu'il faut une pression mini de refoulement pour que la pompe ait un rendement correct.
D'après les caractéristiques techniques de ta pompe, la courbe de débit/hauteur refoulement commence à 2m ! ; ce qui voudrait dire qu'en dessous de 2m de hauteur de refoulement, le fonctionnement est loin d'être optimum et avec un mauvais rendement.
Et dans ton cas, elle refoule sur 0,7m...
Cette pompe peut refouler jusqu'à 7,4m !
Je sais pas qui t'a conseillé ce type de pompe mais elle n'est pas spécialement adaptée à ton installation.
Il faudrait essayer ponctuellement de mettre une vanne sur la sortie de cette pompe afin de brider le débit pour que la pompe retrouve une pression de fonctionnement correct. Si il y a des amélioration, il faudra mettre un diaphragme ou limiter le diamètre de sortie du tuyau de refoulement.
Mais si je ne me trompe pas, le mieux reste de choisir une pompe adaptée à une très faible hauteur de refoulement.
JC
Bonjour JC,
Merci pour ta réponse.
Je prends note pour la question de pression minimale.
Le tuyaux de sortie est de 50 mm et réduit a 40.
Ce qui m'interroge est que la 1ere pompe a marché pendant 10 mois sans aucun problème. En principe, s'il y a un problème de pression, il serait constant, ou tout de suite repérable (?).
Sur le manuel d'installation, je n'ai pas vu de spécifications pour la hauteur minimale de refoulement, et malheureusement, pour une pompe d'eaux chargées et granulométrie de 50mm, j'ai pas trouvé une pompe qui relève plus bas...
Leaaco
Dept : Val De Marne
leaaco a écrit:Ce qui m'interroge est que la 1ere pompe a marché pendant 10 mois sans aucun problème. En principe, s'il y a un problème de pression, il serait constant, ou tout de suite repérable (?).
La pompe peut fonctionner un certain temps avec un mauvais rendement. Le moteur électrique peut anormalement chauffer jusqu'à doucement détériorer l'isolant des bobines ; il peut y avoir de la cavitation dans la turbine générant des dégradations, des vibrations...
Dans ton petit regard de 60x60, avec ta pompe, tu marnes sur quelle hauteur avec l’hystérésis du flotteur ? ; une 20ène de cm probablement.
En combien de temps tu vidanges ce petit volume ? ; très, trop rapidement certainement...
Mieux vaut une pompe avec une plus faible débitance.
Sinon, pas de corps étranger bloqué dans la crépine ni à l'intérieur de la turbine ?
Cette turbine n'est pas anormalement usée (cavitation & corps étranger...)
Pas de corps étranger bloqué à l'intérieur du clapet anti-retour ???
Il faudrait la démonter pour vérifier l'état des garnitures car si la pompe a tournée sans refouler...
La pompe vide a 30-40 cm, selon comme le flotteur est positionné.
Au début, elle vidait le regard en 10-15 secondes, en moyenne 2 a 3 fois par jour, (comme l'actuelle vs550 qui est neuve). .
J'ai remarqué que le flotteur est réglé bas, et quand la pompe vide le regard, il reste 6 cm d'eau dans le fond, et je suppose que là, l’hélice de la pompe est en dehors de l'eau a ce moment. Hors, j'ai vu sur les instructions que le niveau d'arrêt minimal doit être de 37 cm d'eau.
Est-il possible que la pompe se détériore a cause de ça?
Sinon, oui, j'avais vérifié en dehors de l'eau, pas d'objet étranger là ou il y a l'hélice ou dans le tuyau de sortie.L’hélice tourne bien lorsque la pompe est actionnée, et le flotteur actionne et coupe bien la pompe.
Il y a pas de clapet anti retour dans le tuyau sortie, car dans un tuyau de 70 cm x 4, l'eau qui retombe dans le regard est minime.
Par contre je suis pas bricoleur, n'ose pas ouvrir la pompe.
On m'a envoyé une étiquette retour garantie.
Mais encore une fois , sur le manuel d'installation, aucun paragraphe met en garde d'une hauteur de relevage ou d'un volume d'eau minimales, sous peine que la pompe se détériore.Simplement, pas plus de 20 démarrages/heure.
Dept : Val De Marne
leaaco a écrit:J'ai remarqué que le flotteur est réglé bas, et quand la pompe vide le regard, il reste 6 cm d'eau dans le fond, et je suppose que là, l’hélice de la pompe est en dehors de l'eau a ce moment.
Et oui, il faut régler correctement le niveau bas afin qu'il reste une hauteur de confort pour ne pas que la turbine puisse se retrouver hors d'eau.
c'est pas bon de laisser tourner une pompe hors d'eau.
il faut donc dans un 1er temps rehausser le marnage niveau haut/niveau bas...
c'est mieux d'avoir un clapet anti-retour en sortie de pompe, sur le refoulement
Ok je vais remonter le niveau du flotteur.. Espérant que ce soit bien la cause de mes soucis...
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h18
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
