Internet : 100mbp/s au lieu de 1000mbp/s
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Moselle
Je suis perdu et après plusieurs recherches je me suis dit qu'il serait plus utile de poser ma question à un forum et de faire profiter des potentielles réponses / solutions à d'autres par la suite.
C'est un peu long mais ayant parcouru plusieurs forums, toutes les réponses pour un premier diagnostique sont dans ce descriptif je pense.
Je viens d'installer différentes prises RJ45 dans chaque pièces de chez moi. Le problème c'est que je ne trouve pas le débit que je suis sensé avoir (c'est à dire 1gb).
Tests 1giga box ok mais 100mbps ethernet :
Ci dessous un état des lieux et les contrôles déjà effectués de mon coté :
Offre fibre free 1 gigabit :ok 1giga
Débit confirmé 1giga en me branchant en directement du pc vers ma box avec un câble rj45 cat7
Par contre lorsque je me connecte sur l'une des prises rj45 murales (femelles), là j'ai le débit qui est limité à 94mbps et ce sur toutes prises murales
De ces tests j'en ai déduit que le problème ne venait pas de mes cartes réseaux
Conclusion problème installation ?
Architecture installation:
Ci dessus le flux :
Arrivée cable fibre optique dans un coffret de com ( Hager TN425) -> branchement cable fibre à la box -> sortie de la box avec cable rj45 cat 7 qui sort et qui rentre dans 1ere prise murale -> ce cable monte à l'étage (12m de longeur) -> câble rj45 cat7 qui ce branche sur mon pc
Prises utilisés pour l'installation : 4 prises car 6 ftp et 1 car 6a s/ftp
Cables utilisés dans les murs : 4 câbles cat6 ftp pour les 4 prises du même grade et câble cat 6a s/ftp pour la prise du même grade
De chaque coté  du cable j'ai des prises murales femelles uniquement. Tous brancher en norme b
Diagnostique du problème :
Je pense que le problème est le cablage mais j'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai 100mbps, au lieu de 1000 si c'est le cablage. J'ai vu des explications comme quoi :
Problème de norme A vs B ?
Problème du cable qui ne prend que 100Mps?
Problème des prises femelles vs type de cable ?
Et là je suis perdu. Donc si quelqu'un sait expliquer je suis preneur !
Merci d'avoir lu et merci d'avance pour ceux qui savent répondre
Dept : Moselle
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Vous avez un problème avec vos paires, vous n'en utilisez que 2 au lieu des 4.
Pas le choix que de passer par un testeur pour vérifier les correspondances, tout comme la continuité.
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h14
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
