Petite fuite au niveau du bouchon siphon Lave Linge, que feriez-vous ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 154 fois
Env. 60 message Hauts De Seine
Bonjour à tous les spécialistes !
J'ai un appartement mis en location, et le locataire m'a envoyé cette vidéo ci dessous sur une fuite au niveau du bouchon du siphon du lave linge : Il semble qu'il y ait une petite fissure sur le plastique mâle du bouchon.
La vidéo de 12 secondes est mise sur Imgur :
https://i.imgur.com/RDy3BoO.mp4
A priori juste changer le "bouchon" du siphon (avec son joint j'imagine) ne risque pas de suffire, qu'en pensez-vous ? Que feriez-vous ?
De la colle PVC serait une solution ? Ou faudrait refaire toute cette partie de l'évacuation ?
Merci BEAUCOUP pour vos avis !
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Tu achètes un nouveau siphon de ce type :
Siphon Machine à laver Horizontal
...et tu le remplaces, en sciant le tube horizontal au niveau du collier à droite ; il faudra aussi un manchon femelle/femelle en PVC.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci beaucoup Manu pour ta réponse C'est vrai qu'une découpe, cela n'est pas sorcier, mais on est novice, on craint faire une bêtise. On aimerait envisager cette option s'il y en a pas d'autres... Penses-tu qu'il y aurait une alternative ?
Je t'ai dit ce que je pense qui est le mieux, et ce que je ferais si c'était pour moi.
Les pièces ne sont pas chères, plus un tube de colle à PVC (penser à bien choisir le même diamètre, probablement du 40mm).
Ou achète un nouveau siphon sur lequel tu prélèves le bouchon pour le mettre sur l'ancien !
Dept : Moselle
Bah oui, mais c'est le siphon lui-même qui est fendu, pas le bouchon.
De plus, il est bien improbable de pouvoir trouver le bouchon totalement similaire.
OK, j'ai lu trop vite Blush
Dept : Moselle
Merci Mikadoo pour ta participation Merci Manu pour tes conseils. Mon locataire est débrouillard, et même s'il ne l'avait a priori jamais fait il s'est lancé, et voici son installation ! Il a utilisé de la colle PVC. Comme l'installation est sous le meuble évier, y a pas beaucoup de hauteur pour le collector des eaux usés, mais j'espère que ce sera suffisant. Qu'en penses-tu ?
Il l'a remplacé... les parties en PVC plus foncé sont neuve, c'est ça ?
Le seul collage à faire soigneusement est celui entre l'ancien PVC scié et la nouvelle pièce femelle.
Si ça ne fuit pas en mettant de l'eau dedans, c'est bon.
Oui il a changé, les parties foncées sont neuves
- Il a pas l'air d'avoir rajouté 1 manchon femelle femelle par contre, à suivre quand il fera un essai...
- Dernière chose, la partie verticale ne paraît pas trop petite pour collecter l'eau selon les débits des laves linges et laves vaisselles ? Il n'y pas bcp de place sous un évier, et je vais lui demander de voir s'il a fait au moins aussi haut que le précédent en place.
Ou effectivement, c'est une erreur de ma part pour le manchon femelle femelle.
La hauteur est normale pour un siphon, ça devrait aller, à vérifier.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h36
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
