Quelques questions sur la mise en place des cloisons (placo)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.954 fois
Env. 50 message Nantes (44)
Mon constructeur vient de terminer les cloisons (en placo) à l'intérieur de la maison. J'ai l'impression que le travail n'a pas été fait correctement sur certains points. Pour les personnes "expertes" sur le sujet, si vous pouviez répondre à mes interrogations, cela serait génial!
1- Pour les cloisons des murs extérieurs, lorsqu'il y a une ouverture, il y une bande de plâtre d'un côté mais pas de toujours de l'autre. Pourquoi, n'y a-t-il pas de bandes tout le tour? On m'a dit qu'il ne devait pas y avoir de bandes autour des ouvertures normalement, est-ce bien le cas? Voici une photo :
2- Pour les cloisons intérieures, au niveau des portes, la plus part des portes déborde de quelque cm par rapport au placo. Hors pour la porte entre le cellier et la cuisine, le placo est posé au ras la porte et la bande a été faite également sur le montant de la porte. Est-ce normal? Je trouve cela pas logique de mettre une partie des portes en débordement et d'autres au ras le placo. Peut-être qu'un détail m'échappe??
Porte du fond (à ras): il y a des bandes sur le montant de la porte
Autre porte (en débordement) :
3- Pour la porte du cellier/garage (cloison de 72), c’est le placo qui déborde sur la porte mais d'après le constructeur c'est pas grave c'est que le cellier. Je vous précise pas ma réaction quand il a sorti cette connerie. Vous êtes d'accord pour dire que c'est du grand n'importe quoi pou le cellier?
Merci d'avance à ceux qu'y répondront.
De : Nantes (44)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour tes points 2 et 3, c'est que ton constructeur n'a pas forcement commander les bons montants pour tes portes en fonction du type de cloisons.
Tu as deux type de cloisons généralement, les 50mm (placopan) et les 72 mm (placostill) et aprés deux style d'huisserie, soit le placo vien a ras soit l'huisserie recouvre le placo. DOnc il faut déja savoir ce que l'on veux. certain préfaire mettre l'huisserie et le placa a ras et mettre des baguettes déco de leur style ou alors d'autre préfaire que le placo rentre dans l'huisserie. Et pour finir c'est au constructeur de savoir quoi commander, en fonction de tous ça.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
