Problème four qui fait tout disjoncter !
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 177 fois
7
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour a tous
Je viens d'arriver sur le forum car j'ai un soucis d'électricité que je n'arrive pas à régler je précis que je n'y connais rien en électricité 🙁
Depuis que j'ai acheté la maison le four et le four micro-ondes son branché sur une multiprise et donc sur la même prise murale ( je sais que ce n'ai pas bon comme branchements) .
Jusqu'ici tout marchait bien mais du jour a lendemain quand je mets mon four traditionnel en route tout disjoncte (au général 30mA) j'ai changé la prise murale rien y fait mais le micro-ondes fonctionne quand même et l'heure s'affiche sur le four traditionnel
J'ai donc branché mon four sur une autre prise et celui fonctionne . pourtant la deuxième prise ou je l'ai branché est sur le même circuit que celle d'origine
Je n'y comprends rien je suis perdu j'espère avoir été clair dans mes explications
Si quelqu'un peut m'aider svp
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr un éssai sur la première prise "Sans multiprise"?
De : Bourg En Bresse (1)
Oui c'est la première chose que j'ai fais branché le four en direct sur la première prise et ça disjoncte au 30mA du coup j'ai changer la première prise idem mais par contre le four micro-ondes fonctionne dessus 🙁 c'est a n'y rien comprendre et du coup essai sur la deuxième prise qui est sur le même circuit et le four fonctionne
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
le câblage de vos 2 prises est identique ? avec le neutre à gauche ?
De : Luynes (37)
Je ne sais pas je n'ai pas regardé mais je suppose cela marchait avant nous avons acheté la maison il y a 4 ans et tout marchait bien jusqu'ici .
Nous avons fait cuire un plat la veille pendant plus 1h et le lendemain midi pour faire réchauffer le plat ça disjoncte
C'est a s'arracher les cheveux même si j'en ai plus mdr
Ce que je ne comprends pas c'est que le four micro-ondes fonctionne sur cette même prise
Fabe76110 a écrit:Je ne sais pas je n'ai pas regardé mais je suppose cela marchait avant nous avons acheté la maison il y a 4 ans et tout marchait bien jusqu'ici .
Hello,
Pensons à Monsieur de LAPALISSE.
De : Manche (50)
Membre utile Env. 400 message Rhone
Je pense que le fil de neutre entre la prise HS et la prise qui fonctionne est touché.
Essayé un appareil gros consommateur (autant que le four) sur la prise qui fait disjoncter pour discriminer le four, vérifier le cablage de la prise et de l'entre deux prise.
Il n'y a aucune prise qui repart de celle qui fait disjoncter le four .
Sur le disjoncteur il y a 4 prises dessus alors peut-être y a t'il une boîte de dérivation quelque part ? Et que les fils de cette prise sont la cause? Mais pourquoi le micro-ondes fonctionne sur cette prise mais pas le four ?
Hello
si micro ondes fonctionne pourquoi ne serait ce pas le four qui a un problème?
De : Manche (50)
Parce que sur une autre prise qui est sur le même disjoncteur le four fonctionne
Fabe76110 a écrit:Parce que sur une autre prise qui est sur le même disjoncteur le four fonctionne
Merci de relire les commentaires
De : Manche (50)
Fabe76110 a écrit:Il n'y a aucune prise qui repart de celle qui fait disjoncter le four .
Si c'est un défaut sur le neutre, alors seulement si un courant important circule ça déclenche, le four est sûrement beaucoup plus consommateur que le micro onde.
D'où mon hypothèse mais ça reste une hypothèse.
Je n'ai pas compris votre échange ou j'ai raté un truc. Quel commentaire tu fais allusion et que faut il en comprendre ?
Hello
Inverser phase et neutre là où le four fait couper permettra de se faire une idée ou tester de chaque côté de ce genre de biplite
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Mais si c'était un pb d'inversion phase neutre, le problème ne serait pas apparu d'un coup, ça aurait toujours fait le problème non ?
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,avez vous vérifié que la "deuxième" prise (celle ou le four fonctionne)est bien reliée à la terre?Bonne soirée.
Dept : Vosges
Le-mOiNe
Relire et comprendre cette remarque d'hier à 21h50 :
Citation: Pensons à Monsieur de LAPALISSE.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Le-mOiNe
Rfco
C'est le genre de remarque pédante qui ne fait rien avancer. Tes hypothèses sont sûrement pertinentes mais le jeu de piste pour les comprendre moins. En ce qui me concerne en tout cas je ne les saisi pas. Tu peux remettre la même chose 1,2 ou 100 fois mais si le fait de devoir les remettre ne te fais pas comprendre que c'est pas claire, j'essaye d'être plus direct avec le respect que je te dois.
Je plussois l'hypothèse d'absence de terre sur la prise qui fonctionne.
Rfco
Est-ce être pédant qu'évoquer ce qui pourrait s'apparenter à une lapalissade?
plussoie autant que tu veux, je reste sur mon hypothèse, réfutée par certains car impossible à leurs yeux mais bien vérifiée par moi plusieurs fois.
Si ça saute là où le micro onde ne faite pas sauter c'est le four qui a un problème.
Le fait que cela fonctionne à un autre endroit protégé par le même diff ne veux pas dire que la terre n'y soit pas présente.
Faire les tests dont je parle sont des choses aisées à réaliser pour quelqu'un qui n'a pas le matériel dont je dispose pour effectuer mes dépannages. Ces tests sont à la portée de tout le monde contrairement au fait d'utiliser un multimètre.
Bien se dire aussi que certains n'ont même pas un tournevis, il m'arrive d'aller chez des gens pour changer un ampoule (ok, cas extrême mais véridique).
Avec ce que je propose,
-soit dans les deux cas cela saute et là on verra pour l'absence de terre  là où ça ne saute pas et là il faudra chercher plus avant,
-soit ça ne saute pas et là mon diagnostic prend tout son sens.
De : Manche (50)
Rfco
Mais ton hypothèse a sûrement du sens, cependant jai beau lire et relire, tu fais référence à LAPALISSE encore et encore mais tu n'explique pas ce que c'est et ce que tu veux faire comme essai ou test, c'est sûrement aisé à réaliser puisque tu le dit mais si on ne sais pas ce que c'est on risque pas d'y arriver.
Bref, j'exprime mon opinion et elle n'engage que moi.
En tout cas je ne suis pas d'accord, rien ne permet assurément d'incriminer le four.
Le-mOiNe
Lapalissade : on aurait de Monsieur de LA PALICE qu'une heure avant sa mort il était encore en vie, ou plutôt il faisait encore envie : donc il se battait comme un beau diable (mais là c'est selon les versions).
Ainsi, ce n'est parce que hier cela fonctionnait parfaitement qu'aujourd'hui il ne peut pas y avoir un soucis.
intercaler une biplite et tester chacun des emplacements est à la portée de tout le monde.
Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas donner et ne veux pas donner des réponses/solutions "clés-en-mains" (et cela est ma façon de faire depuis que je suis sur les forums, donc plus de quinze ans).
Parfois, je demande de faire des essais sans en expliquer la raison avant qu'ils ne soient faits pour éviter d'emmêler les choses et de perdre inutilement du temps.
Et puis, donne un poisson à un homme il mangera un jour, apprends lui à pêcher il mangera toujours.
De : Manche (50)
 C'est bien ce que je dis c'est pédant, vous vous mettez donc dans la peau du professeur qui enseigne aux élèves, et une leçon de vie en plus.
L'expérience n'est pas un gage de compétence, donc 15 ans ou deux jours ne signifient rien.
Je ne sais pas pour le demandeur initial mais en ce qui me concerne, je n'ai toujours pas compris votre hypothèse ni votre proposition de test à réaliser pour la confirmer ou infirmer. (ce n'est pas un encouragement ou une demande d'explication supplémentaire)
Bien cordialement
Membre utile Env. 400 message Aisne
Lors de l'essai sur une autre prise, vous aviez mis la même fonction sur le four ? Supposition problème de résistance
Dept : Aisne
Le-mOiNe a écrit: C'est bien ce que je dis c'est pédant, vous vous mettez donc dans la peau du professeur qui enseigne aux élèves, et une leçon de vie en plus.
Bien cordialement
Qui est tu  pour me juger ainsi?
Connais tu mes références?
Je ne suis pas venu par hasard sur ce forum, et pas du tout en y posant des questions.
Ne faire que répondre et donner du tout-cuit-dans-le-bec ne me correspond pas.
Oui, 15 ans de forums passé à répondre aux questions, mais plus de 30 dans ce métier dont une très grande partie dans le dépannage en domestique ce qui me permet d'affirmer certaines choses sans à avoir à me justifier.
Oui, ton intervention titille mon ego (que j'ai fort développé je sais).
Mais toi, si tu veux savoir pourquoi relis les interventions
Citation: bibi037
La biplite que j'ai donné en lien permet sur une même prise d'avoir un raccordement avec neutre à gauche ou neutre à droite.
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h12
7
