Problème infiltration eau seuil béton baie vitrée
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 493 fois
11
Env. 10 message Calvados
Nous sommes en train de faire construire notre maison avec mon conjoint et nous constatons depuis peu des soucis d’infiltration d’eau au niveau des seuils béton de baie vitrée  lors qu’il pleut et qu’il y a du vent.
Les maçons sont intervenus semaine dernière, ils ont creusé à l’extérieur jusqu’aux fondations pour y mettre une « protection » étanche (il faut que je demande le nom exact à mon conjoint) le long des agglos. Malgré cela le problème persiste.. mon conjoint va appliquer un hydrofuge demain. Avez vous déjà eu ce problème et comment le résoudre ? Notre chape doit être coulée cette semaine..
Dept : Calvados
Dept : Calvados
est ce que les enduits extérieur sont réaliser ?
De : Fay De Bretagne (44)
Oui ils sont fait depuis cet été.
Dept : Calvados
Env. 2000 message Yvelines
Bonjour, cela me fait penser à des remontées capillaires du à une absence d'arase étanche.
D'accord, Nous allons appliquer de l'hydrofuge ce soir en espérant que cela règle le problème d'étanchéité.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
On dirait plutôt une infiltration entre la dalle béton et les seuils.
De : Carcassonne (11)
Que faut il faire selon vous ?
Nous avons mis un hydrofuge de façade ce soir.
La chape est coulée après demain..
Dept : Calvados
Est ce que le mur extérieur est à ras de la dalle béton ? Ou la dalle dépassé par rapport au pied du mur ?
Le mur extérieur est à ras la dalle béton.
Dept : Calvados
Ok. La jonction entre la dalle et le mur est enduite ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Pauline14500 a écrit:Que faut il faire selon vous ?
Vous avez mis un hydrofuge??
Vous, le client, et non l'entreprise que vous payez pour réaliser les travaux??
Attention attention, vous ne devez rien faire sur votre maison !!
CCMI ou pas, la responsabilité de l'entreprise est engagée sur les travaux qu'elle réalise, dès lors que vous y touchez vous mettez le doigts dans l'engrenage...
Tout à fait exact ce que dit Lichar44.
PAS TOUCHE!!
En marge de la capillarité je ferai vérifier l'étanchéité des menuiseries. Elles reçoivent bien la pluie à ce que je vois.
Actuellement en ligne !
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, il faudrait une photo de l'extérieur, mais à priori, il y a une infiltration entre la dalle et le seuil. Soit, vous avez la dalle qui continue à l'extérieur pour faire une terrasse, soit, le remblai extérieur arrive jusque sous les seuils et l'eau s'infiltre par là.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Bonsoir Pauline14500,
Nous avons rencontré ce type de problème rapidement la réception...
Nous avons mis de l'enduit hydrofuge par l'extérieur (alors que le constructeur l'avait déjà fait), ça prenait encore l'eau... on a siliconé par l'extérieur les points sensibles, ça prenait toujours l'eau...on (nous, et ensuite le constructeur) a mis de l'enduit hydrofuge par l'intérieur (SIKA fondation) et le problème semble résolu.
Concernant notre baie vitrée, en se penchant sous le seuil, on s'est rendu compte qu'il y avait un "trou" assez profond pour y rentrer un tournevis... on l'a rebouché au mortier hydrofuge.
Il nous reste encore 1 fenêtre qui prend l'eau (malgré tout ce qu'on a fait)... mais ça, c'est parce que le compribande n'est pas sous le cadre, mais à côté... le constructeur intervient mercredi pour déposer/reposer.
Je suis d'accord avec ce qui a été dit... ces travaux sont facturés et sont normalement à la charge du constructeur...
Mais à côté le temps passe et on ne peut pas bloquer le chantier et attendre éternellement une action de leur part
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
mrgreth a écrit:Bonsoir Pauline14500,
Merci pour votre réponse !
En fait nous n’avons pas de constructeur, nous avons un maître d’œuvre qui a seulement établi les plans de la maison. Mon conjoint qui est menuisier s’occupe du suivi de chantier avec le peu d’artisans qui interviennent. Il fait environ 80% de la maison lui même.
En espérant que nous n’ayons pas de pbs d’infiltration plus tard, la chape a été coulé jeudi (délai à tenir effectivement..). Nous prévoyons de couler une terrasse juste devant la baie vitrée, ce qui pourrait peut être éviter d’avantages d’infiltration.
merci pour votre témoignage en tout cas.
Dept : Calvados
Richard45 a écrit:Bonjour, il faudrait une photo de l'extérieur, mais à priori, il y a une infiltration entre la dalle et le seuil. Soit, vous avez la dalle qui continue à l'extérieur pour faire une terrasse, soit, le remblai extérieur arrive jusque sous les seuils et l'eau s'infiltre par là.
bonsoir,
je n’ai pas de photos de l’extérieur mais effectivement le remblai extérieur arrive jusque sous les seuils. Nous prévoyons de couler une terrasse l’année prochaine.
Dept : Calvados
Pengo archi a écrit:Tout à fait exact ce que dit Lichar44.
PAS TOUCHE!!
Nous n’avons pas de constructeur, c’est mon conjoint qui effectue la majeure partie des travaux.
Et nous n’avons pas de pbs avec les menuiseries, l’eau passe entre l’appui béton et la dalle béton..
Dept : Calvados
bonsoir,
Bonjour Pauline, je fais face au même problème, le seuil en béton prend l'eau lors des fortes pluies, j'aimerai régler ce problème avant la pose du placo. Pouvez vous me dire comment vous avez procédé s'il vous plait, merci.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Finistere
Bonjour ,
J'ai le même problème avez vous une solution
Env. 10 message Haute Vienne
J’ai exactement le même problème ! Avez vous trouvée une solution ?
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h10
11
