Raccorder vanne d'arrivée d'eau à robinet, avec PER
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
ne comprenant rien à la multitude de raccords et de réductions existants et aux incompatibilités selon les types de tuyaux, je viens chercher de l'aide ici, au cas où quelqu'un pour qui c'est simple passe par là.
Il me faut raccorder l'arrivée d'eau générale (à partir de la sortie de la vanne, dont le diamètre du filetage = 25 mm, branchée sur tube plastique noir avec rayure bleue, dont je n'ai pas le diamètre en tête) à un flexible d'alimentation inox femelle en 12x17 (au niveau du robinet dédié à l'eau froide).
Pour des raisons de compatibilité avec la vanne, on me conseille d'utiliser du PER (et non des flexibles métalliques par exemple). Ne connaissant pas la brasure je zappe l'option de tuyau cuivre.
Question:
Quel serait le combo le + simple et adéquat de raccords/réductions en entrée et sortie, en supposant que j'opte pour du PER de 16 mm?
Merci à qui prendra le temps de me lire voire de m'apporter quelques lumières!
Salut sur la vanne femelle j' enlèverais le raccord pe de 25 et je mettrais ce qui suit dans l' ordre de l' alim vers le lavabo. une réduction 20/27 vers 12/17 mâle/male montage filasse ou teflon. ensuite un raccord pe a glissement de 12/17 femelle ( ecrou libre avec joint)..un morceau de PE diam 12 ..le meme raccord PE, un mamelon de 12/17 et le flexible du robinet ..si pas d' eau chaude bien boucher le flexible non utilisé avec un bouchon 12/17 mâle...je suppose que c'est du provisoire
De : Barges 21910 (21)
Merci beaucoup pour votre aide.
Il me semble que j'avais essayé d'obtenir une réduction de ce genre (en remplacement du raccord pehd de 25, en sortie du robinet d'arrêt) et qu'aucune pièce au bon filetage n'existait dans le catalogue du magasin. Cela existe en fait?
En effet c'est du provisoire, apparent.
Bonne journée!
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
