Défauts de pause ? Votre avis!
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 439 fois
7
Env. 30 message Alpes Maritimes
j'ai fait poser une cuisine par Noblessa avec un plan de travail et une crédence en quartz.
J'ai noté 3 défauts majeurs mais je voudrais avoir votre avis car ils ne sont pas négligeables.
- La crédence: entre le haut de la crédence et les meubles haut j'ai au moins 3mm d'espace. C'est très visible lorsqu'on est assis autour de l’îlot et ça ne me semble pas normal. Le marbier dit qu'il a besoin de cet espace pour la pose, mais s'il se coordonnait avec le cuisiniste pour poser d'abord la crédence, je ne vois pas quel est le problème a avoir une crédence qui vient à fleur du meuble haut ?
- Le plan de travail: y a un débord par rapport aux meubles bas, ce qui est normal. Sauf que du côté gauche j'ai 2mm (OK) et du côté droit 5mm. Je comprends pas comment on peut se retrouver avec une telle différence, c'est assez visible mais le marbrier dit que ça fait parti de sa tolérance (on m'a jamais parlé de tolérance avant).
- L'évier: j'avais demandé un évier sous plan, c'est bien le cas mais celui installé a une rigole tout le tour. Il est collé et a certains endroits la jointure est parfaite mais la plupart du temps y a 1 ou 2mm entre l'évier et le plan de travail. Malgré le joint ou la colle, cet espace fait que ça se salie de plus en plus et je sens que ça va être un enfer car difficile à nettoyer. Donc d'un côté le fait que ce soit collé avec un espace fait que c'est salissant et pas joli, et de l'autre on est pas content d'avoir un évier sous plan avec une rigole... Alors quand on nous l'a montré c'était une petite photo et cela n'était clairement pas visible car j'en ai pas souvenir.
Voila quelques éléments pour lesquelles j'aimerais bien avoir votre avis car les discussions qui en suivront s'annoncent musclées vue les conséquences.
Merci!
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour.
Vous croyez réellement que les tolérances sont de l'ordre du micron dans la pose de cuisine, dans la menuiserie, dans la construction ?
On n'est pas dans la mécanique de précision et il n'y a pas de machine outil installées dans des pièces à température contrôlée pour faire de l'usinage.
Il faut déjà composer avec des murs pas aux dimensions à quelques centimètres près, pas perpendiculaires, pas verticaux et pas rectilignes.
Je suis d'avis que vous exagérez beaucoup ces mini écarts qui ne sont pas dommageable sauf peut-être l'évier mais sans image impossible de se prononcer car je n'ai rien compris à votre explication.
Actuellement en ligne !
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
nice06300 a écrit:Bonjour,
- La crédence: entre le haut de la crédence et les meubles haut j'ai au moins 3mm d'espace. C'est très visible lorsqu'on est assis autour de l’îlot et ça ne me semble pas normal. Le marbier dit qu'il a besoin de cet espace pour la pose, mais s'il se coordonnait avec le cuisiniste pour poser d'abord la crédence, je ne vois pas quel est le problème a avoir une crédence qui vient à fleur du meuble haut ? Le marbrier a raison, s'il n'y a pas d'espace il ne peut pas rabattre la crédence pour la coller. Pour la seconde question vous avez raison, ils auraient pu se coordonnée mais à quel prix ? Le poseur pose ses meubles bas, le granitier prends les côtes, fabrique, pose et le poseur revient pour les meubles hauts. Ce genre de procédure coûte environ 400€ht et la cuisine est posée en 2 ou 3 semaines.
- Le plan de travail: y a un débord par rapport aux meubles bas, ce qui est normal. Sauf que du côté gauche j'ai 2mm (OK) et du côté droit 5mm. Je comprends pas comment on peut se retrouver avec une telle différence, c'est assez visible mais le marbrier dit que ça fait parti de sa tolérance (on m'a jamais parlé de tolérance avant). Effectivement le travail n'est pas parfait mais on parle de 3 mm.
- L'évier: j'avais demandé un évier sous plan, c'est bien le cas mais celui installé a une rigole tout le tour. Il est collé et a certains endroits la jointure est parfaite mais la plupart du temps y a 1 ou 2mm entre l'évier et le plan de travail. Malgré le joint ou la colle, cet espace fait que ça se salie de plus en plus et je sens que ça va être un enfer car difficile à nettoyer. Donc d'un côté le fait que ce soit collé avec un espace fait que c'est salissant et pas joli, et de l'autre on est pas content d'avoir un évier sous plan avec une rigole... Alors quand on nous l'a montré c'était une petite photo et cela n'était clairement pas visible car j'en ai pas souvenir. Avec une photo ce serait mieux, mais de ce que je comprends il suffirait que le granitier reprenne le joint pour régler le problème.
Merci!
Calète a écrit:Bonjour.
Je n'ai pas parlé de micron, mais j'estime qu'il y a une différence entre une crédence posée à fleur avec un joint pour avoir une finition impeccable et un espace de 3mm où on se demande pourquoi il est là...Enfin je sais pas, faut bien justifier le prix d'une cuisine haut de gamme, sinon je vais chez Ikéa.
Si des personnes du forum ont une cuisine avec crédence en pierre, quartz ou autre je suis curieux de connaitre la finition qu'ils ont eu.
Le mieux est probablement que vous posiez votre cuisine vous même vu que vous n'entendez pas les arguments techniques et financiers.
Et on verra si vous tenez la perfection du montage à touche touche.
Attention aux dilatations différentielles pour cause de chaleur, ça peut conduire à des casses à l'utilisation.
Vous demandez soit disant conseil mais deux personnes vous expliquent pourquoi c'est comme ça et vous campez sur vos positions.
Ouvrez vos chakras ou alors ne demandez pas conseil si vous ne voulez pas les entendre.
nice06300
C'est de la logique et de la géométrie.
Si la crédence est au millimètre prêt, pour la rentrer il faut la mettre sur le chant sur le plan de travail et pousser jusqu'au mur. Déjà il faut enlever tous ce qui dépasse (plaque, mitigeur). Ensuite on regarde son plan de travail et on pleure en voyant les rayures si bien évidemment la crédence n'a pas cassée en la poussant.
Pour poser, on présente la crédence contre le mur légèrement de biais et on la rabat et là la géométrie intervient. Un panneau qui fait 560mm de haut sur une épaisseur de 12mm a une diagonale (hypoténuse) de 572mm. Elle reste donc bloquée en diagonale sous les meuble haut.
Il faut donc enlevé 1.5mm sur la hauteur pour pouvoir la poser mais il y a aussi la tolérance d'épaisseur de la pierre qui est de 0.5mm et en cas de problème on rajoute 1 dernier millimètre pour être sûr de ne pas avoir de problème sur le chantier.
Bonjour, Avec des photos, ce serait était quand même plus compréhensible, je suis bien contant d'être plaquiste quand je lis cela.
Avez-vous pensez à utiliser du map
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Trois millimetres sur un plan de travail disons de trois metres de long, l erreur est de un millieme...........
C est insignifiant et avoir un ecart plus petit tient du miracle plutot que du talent
La credence, pas d autre moyen de la poser sans rayer le plan. Si l ecart vous gene, un joint silicone fera l affaire
Poser le plan de travail, puis la credence, puis les meubles haut, c est tres risqué, le poseur ne peut pas monter sur le plan de travail et si un outil tombe, crac le plan de travail.
Il est peut etre possible, suivant la facon dont sont montés les meubles hauts, de regler pour descendre d un millimetre ou deux et cacher ce jour qui vous gene.
Mais poser un meuble quasiment en appui sur une credence est plutot une mauvaise idee. Sans jeu, si la moindre chose bouge un peu, ca risque de casser
Quand a l evier sans photo, impossible de comprendre votre probleme
A mon avis la pose est tres bonne, ces ecarts sont dans ce qu il est possible de faire en s appliquant et en respectant les contraintes techniques.
Alors je serai un peu moins catégorique que certains. Débord de 2 mm de chaque côté, c'est gérable sans problème, surtout qu'aujourd'hui les plans sont fabriqués à la commande numérique. Entre 2mm d'un côté et 5 mm de l'autre, c'est malheureusement visible, en effet.
Pour l'écart entre crédence et meubles hauts,
repus31 a 1000 fois raison. Peut-être que le poseur devrait, après pose de la crédence, baisser les meubles hauts de 2 mm. C'est juste un réglage à faire, mais ça peut prendre du temps s'il y en a une palanquée... et si le montant de pose est trop juste...ben ça se complique!!!
Pour l'évier, il faudrait des photos, mais il suffit que le granitier vienne refaire un joint, tout simplement.
Tout le monde vous le dit, postez des photos ici, prises de loin et de près, sinon difficile de donner des réponses plus précises.
Dept : Cotes D'armor
Calète a écrit:Le mieux est probablement que vous posiez votre cuisine vous même vu que vous n'entendez pas les arguments techniques et financiers.
Pas sûr de comprendre votre agressivité, le mieux est que vous passiez à un autre sujet.
Merci tt de même ;)
sumotori22 a écrit:Bonjour,
Merci pour vos réponses qui aident à y voir plus clair 🙏
Voici quelques photos, ça permettra de mieux comprendre l'ensemble:
Pb1:.
Je peux entendre que 3mm c'est pas beaucoup, qu'on peut pas faire mieux mais je me dis qu'on peut proposer des solutions (poser meubles haut après, réajuster, mettre une sorte de baguette...je sais pas mais on finit quoi).
Quand on pose des plinthes, une porte ou autre chose on laisse pas 3mm de vide.
Pb 2:
Côté gauche   puis côté droit
Pb évier:
Merci tt de même ;)
Où voyez vous de l'agressivité dans mon message ?
Vous sortez de votre bulle.
Si plusieurs personnes dont des professionnels de la cuisine vous disent que la perfection que vous cherchez avec une pose à tolérance zéro n'est pas possible même à prix fort je n'y peux rien.
Mais comme visiblement vous ne voulez pas entendre les bonnes réponses qui vous sont faites restez dans votre monde qu'on appelle La Théorie et vivez y heureux.
Merci tt de même ;)
Vous continuez ...
Je ne suis pas d'accord avec votre message parce que vous partez du principe que rien ne peut être ajusté. Sauf qu'on peut minimiser les écarts en jouant sur l'ordre de pose ou l'utilisation de matériaux complémentaires. Donc continuez à faire des cuisines approximatives si ça vous chante c'est très bien.
Vous continuez ! LaughLaughLaughLaugh
Juste pour votre information, moi je ne fais pas partie des professionnels qui vous ont dit ce que je dis également.
Merci pour les photos, mais elles sont prises de trop près pour le problème 2 (côté gauche et droite). Ben oui, un truc insignifiant à l'oeil devient une horreur avec une photo!Rolleyes Il faut des photos d'ensemble en fait, prise d'un peu plus loin.
Pour l'évier, c'est dégueu... en effet! Ça va mal vieillir, c'est certain!
Pour les meubles haut, les baisser de 2 mm serait un plus, mais ce n'est pas choquant sur la 2e photo.
Je crois que Leleu2006 pose aussi des cuisines, et AHM est un grand maniaque je pense Biggrin, s'ils passent sur ce sujet, ils donneront peut-être un avis différent du mien!!! On verra!
Pour la crédence je confirme, pas le choix et même en baissant les meubles hauts vous ne comblerai pas l'espace car les montants des meubles Nobilia sont plus bas que le plancher.
Les caissons sont blanc et la crédence aussi, faites un joint blanc.
Pour les débords il faut une vue d'ensemble.
La cuve, comme pour la crédence un joint blanc mais si serra à refaire régulièrement.
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Pour l'espace de 3mm entre les meubles haut et la crédences voyez avec votre cuisiniste si c.est lui qui a géré la pose du quartz il peux voir pour refaire passer sont poseur pour baisser les meubles ,ca doit pouvoir ce faire facilement .
Je rejoins néanmoins les autres avis sur le fait qu'il faille du jeu pour la pose de la credence .
Pour le debord du plan de travail si il y a un angle peut être que le poseur n'a pas anticipé un hors d'équerre qui entraîne ce défaut?
Mais oui une photo de l'ensemble serait plus parlant !
Concernant l'evier perso je n'en voudrais pas la rigole et le fait qu'il manque par endroit de la colle va très mal vieillir
Cdt,
De : Marchiennes (59)
Ah pardon, j'avais mal compris, je croyais que ce qui gênait étaient les 3 mm entre le bas des côtés de caissons et le haut de la crédence!
Salut, je suis heureux heureux d' avoir un degré de satisfaction beaucoup bas du coup tout me conviens...concernant le bac c'est le mode de pose qui pose problème bien plus la qualité du travail. pour moi un bac se pose sur un plan de travail pas en dessous.... l'esthétique ne devrais jamais l'emporter sur la technique, déformation professionnelle..dans votre cas il faut faire un joint qui sera à refaire tres régulierement
De : Barges 21910 (21)
leleu2006 a écrit:Bonjour,
Cdt,
 Je ne pense pas qu'il y ait un angle, car il y avait un plan provisoire avant que le marbrier pose le sien, et le provisoire était droit donc j'imagine que non!🤔🤔
Je suis bien d'accord sur l'évier et le rigole, on avait pas conscience que le cuisiniste nous avait sélectionné un modèle avec...mais ce dont je ne suis pas clair c'est si le fait qu'il y a ces espaces entre l'évier et le plan a divers endroit est "normal" en terme de pose. Car effectivement ça va se salire et être de plus en plus compliqué a nettoyer 😓 Pour le coller ils avaient mis un bout de bois sous chaque cuve afin de maintenir l'évier donc forcément ça ne peut pas adhérer partout comme il faut? Si y a des spécialistes je veux bien votre avis.
Photo de loin svp, on parle dans le vide autrement!!!
sumotori22 a écrit:Photo de loin svp, on parle dans le vide autrement!!!
Edition
Huh
Calète a écrit:
Huh
Vous pouvez corriger vous même je crois.
Dites le quand c'est fait et nous corrigerons nos messages respectifs
Calète a écrit:Vous pouvez corriger vous même je crois.
Malheureusement non je n'ai pas le petit crayon d'édition sur ce message 😓
Essayez d'éditer le titre sans le crayon directement dans le champ du titre.
Certains malotrus y arrivent, il doit y avoir moyen d'éditer le titre sans passer par un administrateur ou modérateur.
J'édite mon message rigolo en attendant.
Faites de même pour ma citation.
Bon, vu de loin, c'est moins pire!
Donc, vous allez avoir des réponses plus concrètes: baisser les meubles hauts, on oublie! Vu l'implantation, je n'irais même pas essayer! A part un joint acrylique blanc qui se verra encore plus, je n'y toucherais pas.
Pour l'écart de débord de plan de travail, leleu2006 a certainement raison: problème d'équerrage quelque part, ou rond au niveau du mur, voire faux aplomb quelque part qu'il n'était pas techniquement possible de régler sans y passer 2 jours en reprenant TOUS les panneaux!!! Joyeux bordel pour récupérer 2 mm!!!
Il n'y a que l'évier où il faudrait un joint blanc, et encore, là aussi ça se verra.
Personnellement, avec les dernières photos, rien à dire sur la pose, je veux dire rien d'affreux ou d'horrible.
PS: votre parquet bâton rompu est très beau!Smile
C'est peut-être un carrelage me direz-vous, mais les plinthes sont en medium on dirait...
sumotori22 a écrit:C'est peut-être un carrelage me direz-vous, mais les plinthes sont en medium on dirait...
Merci pour vos réponses!
Effectivement c'est bien du bâton rompu en chêne massif. 🙏 Les plinthes elles sont tout ce qu'il y a de plus classique 😁
Membre utile Env. 700 message Rhone
Rien à voir^^ mais je trouve votre sol vraiment très joli 🤩
Et j'aime bien votre cuisine de loin franchement elle est plutôt belle 👌🏼
J'aimerai savoir quelle est la largeur de la colonne à côté de la colonne four (et celle de l'autre semblable de l'autre côté) svp
20 cm ?
Alors ,
En effet les meubles hauts c'est mort vu l'implantation.
C'est l'inconveniant des meubles nobilia ( heuuu... noblessa Tongue) le vide sanitaire est apparent par dessous .
Pour le débord du plan de travail dommage que ce ne soit pas à fleur des joues, le marbrier aurait pu prendre moins profond la crédence aurait caché le petit défaut .
Pour l'évier, les petits jours même avec un petit joint ça ne sera jamais top, je pense surtout que c'est ce dernier qui est à changer mais ça c.est une autre histoire car il y aura toujours un petit espace à combler entre l'évier et le plan
Maelystahs a écrit:Bonjour
20 cm ?
Pour le sol vs le trouverez chez Leroy Merlin ;)
C'est une sorte de colonne pharmacie
La façade fait 29.5cm et l'intérieur 24 environs.
Mince, Leroy Merlin! Chêne poussé en France, abattu en France, transporté en Chine pour y être usiné et revenir en France pour y être vendu??? Dommage! Ils ont peut-être changé leur façon de fonctionner, sait-on jamais!
sumotori22 a écrit:Mince, Leroy Merlin! Chêne poussé en France, abattu en France, transporté en Chine pour y être usiné et revenir en France pour y être vendu??? Dommage! Ils ont peut-être changé leur façon de fonctionner, sait-on jamais!
Hum non de mémoire ça venait de Pologne/Ukraine, il n'était pas mentionné chine mais sait-on jamais...
Pareil pour le lin et les vêtements et draps en lin.
Env. 70 message Haute Garonne
Toujours positif , Calete.
Les défauts de ce genre sont visibles. On les tolére ou pas selon le prix qu'on a payé et les qualité et professionalisme vendus. 3 mm se jointent facilement avec un joint minéral ou acrylique de même couleur, pour le reste ....
Et toujours impolie mafalda61.
Je vous fais remarquer aimablement que plusieurs professionnels disent comme moi donc n'adresse pas votre remarque uniquement à moi mais à toutes les personnes concernées.
Et cessez donc de me chercher des poux dans la tête.
Si vous avez un problème à exprimer écrivez moi un MP.
Par contre je vous informe dès maintenant que je ne communique pas avec les personnes qui ne commencent pas leurs messages par une salutation.
Encore moins en MP.
Pour l'espace de 3 mm entre meubles hauts et crédence , vous pouvez colmater avec un joint minéral ou acrylique de même couleur
Le poseur aurait dû le faire
Sinon , il est peut être possible de baisser un peu les meubles hauts
Les deux autres points sont plus problématiques a savoir la différence de profondeur des plans de travail
Vous pouvez exiger que le cuisiniste meule a l'arrière le plan trop profond.
Il ne s'agit pas d'un plan facile a manipuler .
Ces plans et leur pose est de prix élevé
Idem pour l'évier mal serti dans le plan.
Si cet évier peut être ré installé par dessus , ce sera mieux et plus facile a corriger .
Sinon, l'évier a été mal posé ou le plan taille trop large
Il y a un problème d'étanchéité
Sur ces 3 points , faites valoir au cuisiniste par mail.
S'il ne bouge pas , a sa direction nationale , s'il en est
Si ça ne bouge pas , mise en demeure de réparer.
Puis avec copie de votre courrier et facture , signalement a la ddcspp.
Il y a un problème d'étanchéité évier et d'autres malfaçons non acceptables sur un plan minéral et en rapport au prix paye
Faites valoir toute publicité trompeuse de ce cuisiniste en termes de qualité, garantie ...
Bon courage.
Merci!
Bon courage.
Merci!
mafalda61
Donc si comprends bien il faut changer le plan de travail et la crédence ?!
Baisser les meubles hauts impossible car après il y aura 3mm entre les meubles hauts et les sur-meubles haut, ce sera pire. Quitte à continuer dans ce délire on baisse les pieds de 3mm pour faire redescendre le tout.
Je doute que le plan de travail soit mal taillé à mon avis il y a une légère bosse sur le mur qui crée la différence de débord, du coup qui est responsable ? cuisinistes ? granitier? plaquiste ?
Pour l'évier quand on ce paye une cuve sous plan on sait ce qu'on veut c'est pas pour la remplacer par une cuve par dessus. Pour info la cuve a un débord dessous d'au moins 1cm il manque peut-être juste 2mm de colle rien ne nous dit qu'il n'est pas étanche.
Quand au fait de ce plaindre à la maison mère je vous souhaite bien du courage. Pour moi ça s'appelle "pisser dans un violon" face à vous c'est Nobilia le plus gros fabricant Européen, vue que les défauts ne sont pas leur fait ils vont vous recevoir et pousser la procédure jusqu'au bout vue qu'ils n'ont rien à craindre.
Désolé mais pour moi il n'y a que des mauvais conseils dans votre commentaire.
repus31 a écrit:mafalda61
Petite précision: je doute de la bosse ou du mur pas droit car avant il y avait le plan provisoire qui était parfait...
C'était un plan en bois ? Stratifié ou autre ?
Plus facile à retoucher sur place que de la pierre pour qu'il file droit.
Calète a écrit:C'était un plan en bois ? Stratifié ou autre ?
Stratifié sûrement. Vu que provisoire, je n'imagine pas qu'ils se soient donné la peine de le retoucher sur place.
Tout depend de l ajustage du plan de travail provisoire. Si le poseur a laissé un demi centimetre le long du mur, alors il s affranchit d une eventuelle ondulation de ce mur. Si il a mis une credence provisoire, ce decalage ne se voit pas.
Sur un mur en placo de trois metres de long, avoir une tres legere bosse de deux millimetres, par exemple au niveau d une bande est tout a fait possible, et si le plan de travail definitif est posé bien appuyé sur le mur, pour eviter toute fuite d eau, les trois millimetres de debord d un cote s expliquent tres bien
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h03
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
7
