Nombre d'allumages / jour
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 185 fois
Env. 20 message Var
Peut on donner un nombre d'allumages maximum par jour  pour une chaudière à granulé sans trop abimer la bougie?
On dit toujours le moins d'allumage mais sur 24:00 on ne va pas laisser tourner la chaudière en permanence, même d'elle même elle va bien réduire, couper le foyer et reprendre.
Je ne parle pas de conso électrique dérisoire.
Jjcc83
Dept : Var
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, le moins possible. le mieux serait que votre chaudière soit capable de se stabiliser toute seule sans être obligé de la couper chaque fois que le set de temp est atteint. ça demande un réglage de certains paramètres que peu d'installateurs ont envie ou sont capables de faire. ils préfèrent installer 1 ballon tampon pour augmenter l'inertie de votre installation et réduire les arrêts et allumages incessants. c'est 1 peu chauffer 20l d'eau pour faire 1 tasse de thé. moi ma chaudière ne s'arrête jamais sauf si je programme 1 arrêt.elle s'auto régule d'elle même et la temp reste toujours stable et je n'ai pas de ballon tampon. solution la + économique..cordialement
De : Rully (71)
Env. 20 message Var
cacanne71 a écrit:Bonjour, le moins possible. le mieux serait que votre chaudière soit capable de se stabiliser toute seule sans être obligé de la couper chaque fois que le set de temp est atteint. ça demande un réglage de certains paramètres que peu d'installateurs ont envie ou sont capables de faire. ils préfèrent installer 1 ballon tampon pour augmenter l'inertie de votre installation et réduire les arrêts et allumages incessants. c'est 1 peu chauffer 20l d'eau pour faire 1 tasse de thé. moi ma chaudière ne s'arrête jamais sauf si je programme 1 arrêt.elle s'auto régule d'elle même et la temp reste toujours stable et je n'ai pas de ballon tampon. solution la + économique..cordialement
Bonjour, les ballons tampons je les avais car chaudière bûches. Je les ai gardé car je chauffe 1 à 2 heures à midi sans allumer la chaudière. Autrement elle tourne de 5:30 à 7:30 et de 17:00 à 20:00.
Si vous avez la température atteinte votre chaudière passe en économie puis elle se coupe si pas de demande, maison à température? Cdlt jjcc83
Dept : Var
Salut, j' ai un poêle bouilleur avec ballon tampon. il ne fonctionne qu' une fois par jour , c' est le ballon tampon qui tiens jusqu'au lendemain et rebelote...
De : Barges 21910 (21)
Env. 20 message Var
Bonjour, poêle bouilleur combien de temps fonctionne t'il ? Quelle capacité les ou le ballon tampon?
Je ne cherche pas à comparer puisque chaque maison est différente, surface, isolation, situation géographique, etc ..
La bougie, il y en a de toutes sortes, résistance, céramique, donc pas la même durée, 2 à 3 ans d'utilisation mais encore une fois cela ne veut rien dire, j'aurai préféré qu'on dise 1000/2000 allumages
Et bien on va en commander une d'avance .....
Cdlt jjcc83
Dept : Var
Bloggeur Env. 70 message Bas Rhin
La mienne s'allume en gros toutes les 12 heures pour environ 1h40 et la bougie d'allumage est d'origine depuis 2017.Avec un BT de 1000L
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Var
Lulu67000 a écrit:Bonjour
Bonjour,  merci pour la réponse mais à titre d'infos elle m'interpelle 1:40 de fonctionnement vous ne chauffez pas 1000l d'eau. Une fois en température, un maintien consomme moins mais pas toutes les 12:00.
Quelle superficie la maison,? quelle température de consigne ballon tampon? Combien de radiateurs? Situation géographique? Température de chauffage.
Perso ma chaudière est réglée pour 60 degrés, l'eau des ballons tampon  idem 60, l'eau départ chauffage vanne 3 voies réglée 48 degrés, température salon 21, cuisine 20, SB 22 chambres 3 à 16/17.
Chaudière fonctionne de 5:30 à 7:30 et le chauffage de 5:30 à 8:30
 a 11:00/13:00, chauffage si besoin, l'eau tombe à 45/48 dans les ballons. Chauffage 16:30 sur ballons puis chaudière en fonctionnement à 17:00 jusqu à 20:00. L'eau se retrouve à 60 dans les ballons. Pas de chauffage la nuit règlé sur 18 mais ne se met jamais en route.
L'eau d'un ballon me fait également l'eau chaude, pompe de circulation qui alimente un Rotex, l'eau est à 52/53 degrés. Précision je suis dans le sud température entre 0 et 14  en ce moment.
Cordialement jjcc83
Dept : Var
Cordialement jjcc83
La chaudière est réglé sur 85° max
Le ballon tampon à 75° hystęrese 10° le ballon est chargé entièrement les 1000l
La maison est alimentée vanne 3 voies 40° pour 19/20 degrés par robinets thermostatiques
Surface 150m2 et 8 radiateurs
Température ext entre 1 et 8°
Région Alsace
Bonne journée
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Var
Cordialement jjcc83
Région Alsace
Bonne journée
Bonjour, bien reçu oui je connais bien l'Alsace Strasbourg moins plus le Sud Mulhouse.
Puissance chaudière 19 kW.
Je reste septique pour le temps de chauffe pour les 1000litres, mais pourquoi pas, faudrait que je pousse la chaudière à fond  pour voir.
Actuellement puissance 3 et 1 8 kg de granulé bois/ heure.
Bonne journée et bons manalas cela doit être le moment.   Jjcc83
Dept : Var
Cordialement jjcc83
Région Alsace
Bonne journée
Pour la consommation de la chaudière
Par jour 1.46 sac
Chaudière 34 kW
Réglable sur 4. Possibilité 1 a 6
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Var
Cordialement jjcc83
Région Alsace
Bonne journée
Par jour 1.46 sac
Chaudière 34 kW
Pas compris 1.46 sac ...1 sac et demi pour 3:20 de chauffage ???
Quelle marque la chaudière? Sur dimensionnée non ? Mais l'essentiel c'est d'avoir chaud hix3.
Bonne journée
Dept : Var
Consommation
Pellets chaudière
Du 24/10 au 23/11
24 sacs 31jours
Moyenne jour 0.77 sacs
24/11 a ce jour 1.46 sacs jour
Chaudière
https://famarbrevetti.com/caldaia-pellet-policombustibile/
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Var
Lulu67000 a écrit:Consommation
Pellets chaudière
Du 24/10 au 23/11
24 sacs 31jours
Chaudière
Bien reçu, quand même entre 2 et 7 kg par heure de conso. Si vous chauffez départ eau à 40, je pense que monter à 85 doit vous faire une surconsommation de vos granulés bois. Certes à 85 plus d'autonomie. Faudrait faire des essais sur la semaine bien que la température ext peut changer.
Merci pour votre échange Cdlt jjcc83
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h01
