Tubage cheminée et raccordement poêle
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Finistere
J'ai passé quelques heures sur internet à chercher des infos claires et fiables sur comment installer tubage et raccordement pour un poêle à bois, et ce que j'ai trouvé ne me suffit pas à comprendre tout ( la dtu est totalement illisible pour moi, j'ai pourtant fait l'elec chez moi en respectant toutes les instructions d'un livre sur l'electricité et de la bible internet des normes et plans d'élec, une merveille de site qui marche sur le don mais je ne me rappelle plus du nom  )
Je vais exposer un peu mon cas rapidement et vous montrer les éléments qui m'interroge, et si vous voulez plus de détails ou si vous avez des réponses à m'apporter j'en serais ravi, sinon c'est vraiment pas grave.
J'ai besoin d'installer un poele suppra de 9kw avec une sortie sur le dessus diam 150.
vieille maison en pierre, conduit en pierre qui a été controlé par un fumiste.
Tout d'abord, l'arrivé d'air, je dois en mettre une dans la pièce, mais je trouve pas la norme; je ne sais pas s'il y a des modèles particulier, est ce que je peux mettre ça par exemple :
https://www.bricodepot.fr/catalogue/grille-daeration-grise-e[...]ool=recherche_sensefuel
une de chaque côté du mur ( en pierre, 60 cm d'épaisseur ) ?
Pour le tuyau de raccordement entre le poele et le tubage, je comptais mettre ce genre de produit ( mon raccordement fera environ 1m au dessus du poele, coude à 90, 80 cm à l'horizontal, coude à 90 ) :
https://www.bricodepot.fr/catalogue/tuyau-emaille-noir--80-m[...]ool=recherche_sensefuel
Et là dessus j'ai plusieurs questions, suffit-il d'acheter deux tube et deux coudes, ou faut il dautres éléments ( vis, collier de serrage, quid du ramonage... ) et comment se fait l'assemblage entre le conduit et le tubage, par emboitement ou par collier de serrage.
le tubage, je pensais mettre du poujoulat flexible simple paroie diam 150.
et pour la souche de la cheminée, le dessus est plat, je pensais mettre un " solin " plat, mais je trouve même pas le nom et les ref de ce produit sur le site poujoulat.
Et une petite dernière : faut il une ventilation du conduit ?
Voilà, vous l'aurez compris je pars de loin, mais j'attends pas tout du forum vous en faites pas, mais poser mes questionnements par écrit ça aide aussi à y voir plus clair.
en tout cas bonne journée à tous, je poursuit mes recherches
Les grilles : il en faut au moins une obturable et virer la moustiquaire .
Les tuyaux : c'est pour du granulés !
 il faut que les coudes à 90° soient à pans coupés et visitables .
le tubage : du double peau ( intérieur lisse et extérieur annelé )
le haut du tubage : collier et plaque d'étanchéité .
ventilation :20 cm² en bas et 5 cm² en haut .
raccord tuyau /tubage , je regarde si j'ai une photo sous la main !
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Eure
Je ne visualise pas le coup des 5cm2 et 20cm2
Dept : Eure
500 XT a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour ta réponse, et je m'excuse d'avoir mis deux jours pour répondre !
pour les tuyaux c'était un exemple, mais ça ça convient mieux ?
https://www.bricodepot.fr/catalogue/tuyau-de-raccordement-em[...]r--150mm-l-1m/prod8547/
( par contre, je vois qu'il y a un trou et un bourlet, du coup je me demande s'il faut un autre élément à acheter, genre collier ou vis, pour un assemblage entre deux tubes de raccordement et aussi pour l'assemblage entre le conduit de raccordement et le tubage flexible )
Pour les coudes j'avais envisagé cette forme là :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/fumi[...]150-mm-90-68526381.html
( c'est ça du pan coupé ? et visitable c'est qu'on puisse le démonté facilement pour le ramonage ? )
Le double peau, j'ai cru comprendre que c'était pour assurer le maintient des températures de fumées, pour éviter un phénomène de condensation avant la sortie en haut, c'est indispensable ? je demande par rapport au prix, et je précise que mon conduit fait 10 m )
le haut du tubage : collier et plaque d'étanchéité : merci, je butais la dessus je trouvais pas le nom du truc; en fait j'ai déjà fait faire un devis mais au final j'ai pas les sous donc je préfère faire. Et eux ils mettaient tout un bazard la haut, un truc poujoulat à plus de 600e, je précise que j'ai une sortie de cheminé ( souche ? ) plate.
Pour la ventilation : faut une entrée d'air en bas du conduit, et une en sorti de cheminée ? ou une à genre deux ou trois mètre de haut ça suffit ?
En tout cas merci pour ces premières réponses.
Bonne journée.
Pour les tuyaux : il faut prendre tout chez le même fournisseur ! ça ne se mélange pas !
Ten , fait des bons tuyaux .
Le bourrelet sur la photo, c'est le côté mâle , normalement pas besoin de collier  .
le double peau ce n'est pas de l'isolé , l'isolé c'est du double paroi .
je vais poster qq photos ...
il y a un sens de pose : femelle en haut et mâle en bas !
un pan coupé visitable
Le 1 double peau , le 2 simple peau, le 3 acier
le 1 du concentrique , le 2 de l'isolé double paroi 3et 4 idem
la plaque d'étanchéité avec le collier
le solin qui vient sur le collier et la plaque d'étanchéité
la pièce de raccordement tubage / tuyau de poêle , c'est le même profil des deux côtés !
Mais t'es trop cool !!!
Ceux que la ventilation du conduit intéresse :
https://pierres-info.fr/dessins_cheminees/page10.html
pour le haut il faut ça je crois, sur la plaque d'étanché7ité :
https://www.prosynergie.fr/collier-larmier-3-en-1-inox-pour-[...]xible-int-ext-150-156mm
 il y a des postes plus récents sur la ventilation du conduit ...!
 celui là date un peu ! le dépassement du conduit dans le salon de 5 cm  n'existe plus depuis au moins 15 ans .
 la ventilation elle , elle est toujours valable .
500 XT
dans un autre fil, j'ai vu que tu déconseillais l'utilisation, la pose de ce genre d'appareil :
c'est toujours le cas ?
Ca veut dire quoi ventiler le conduit ?
si on met de l isolant autour du tubage, alors ca contredit la ventilation ?
il y a des contreindication a l isolement du tubage ?, il faut laisser un jeu entre isolant et conduit pour une ventilation ?
Dept : Eure
Mon installateur du poêle a fait l'inverse pour les raccords des tubes : Le  Mâle au dessus vient s'enficher dans le Femelle du dessous.
Je lui en ai fait la remarque, il m'a objecté que c'est pour qu'il n'y ait pas de coulure d'humidité sur l'extérieur du tuyau comme on voit trop souvent quand c'est monté à l'envers. Cela m'a paru logique, j'ai laissé faire et en plus je n'ai pas de fuite de fumée (pour l'instant)
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Pour JR , le modérateur est source de problème ( refroidissement du conduit )
Pour Sitro
je me suis peut-être mal exprimé : femelle en haut c'est vers le haut !
comme sur la photo :
Pour Sitro
ah oui, vu comme ça effectivement cela est le même sens.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h01
Photos de cheminées
Photos de cheminées
