Centralisation volets roulant filaire Yokis
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 167 fois
Env. 30 message Gironde
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'acheter une maison avec des volets roulants filaires à toutes les fenêtres.
Pour tous les volets, au niveau de chaque boite d'encastrement, j'ai la phase, le neutre et la terre qui proviennent du tableau et j'ai 4 fils qui viennent du moteur du volet. Le neutre, la terre, la montée et la descente.
Ce que je voudrais c'est avoir 2 zones de centralisation. Une zone pour les chambres et une autre zone pour le salon, séjour, cuisine.
Les interrupteurs actuels sont tous des interrupteurs Schneider Odace avec les fonctions montée, descente et stop. Je pense que je ne vais avoir d'autre choix que de les changer car comme ce sont des boutons mécaniques, je ne pense pas que la centralisation sur ce genre d'interrupteur fonctionne. J'ai vu que Schneider faisait ce genre d'interrupteur, mais je ne sais pas si ça irait. Qu'en pensez-vous ?
Au niveau de l'entrée de la maison j'ai déjà 2 boîtes d'encastrement avec une gaine dans laquelle je peux faire passer des cables.
J'ai vu qu'il y avait les micro modules Yokis qui ont l'air d'être assez fiable, donc j'aimerais avoir plus d'informations à ce sujet.
Quelle serait la meilleure et la plus simple façon de faire tout cela en filaire ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR oui yokis bonne idée sur leur site tu as tous les schémas.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,j'ai des yokis en filaire depuis 12/13 ans,aucun pb.Par contre,pour centraliser,il vous faut un fil pilote pôur chaque zône.Bonne soirée
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,j'ai des yokis en filaire depuis 12/13 ans,aucun pb.Par contre,pour centraliser,il vous faut un fil pilote pôur chaque zône.Bonne soirée
C'est à dire qu'il faut que je tire un câble supplémentaire pour chacun de mes interrupteurs ?
Ben oui, ce n'est pas magique il faut bien faire une liaison entre chaque point de commande pour gérer la centralisation
A moins de passer par des modules radio
Carminas
Dept : Cantal
Je suis d'accord, mais comme je n'y connais rien, j'essaie de comprendre.
Du coup, si j'ai bien compris, il va y avoir un fil pilote qui part de mon interrupteur centrale, sur lequel seront conntectés tous mes interrupteurs pour volet roulant locales ?
Au départ malabar63 compte changer ses commandes de volets roulants existantes par des commandes Schneider qui ont un protocole radio zigbee.
Je ne  suis sûr de rien, mais il me semble qu'il faut une plateforme pour 'centraliser' les informations de tout les modules zigbee (interrupteurs, commandes de volet roulant, commandes d'éclairage....) et après on peut faire des scénarios à partir d'une application sur le téléphone ou d'un module compatible ou d'un pc.
En aucun cas il y aura besoin de tirer des fils pilotes.
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Non non, je ne veux pas forcément utiliser ces interrupteur. Je veux centraliser tous mes volets roulant en filaire. Du coup j'ai vu les micromodules Yokis qui m'ont l'air très bien.
Du coup je voulais savoir si la façon dont je pense cabler la chose est correct et quels interrupteurs pour volets roulants peuvent être utilisé (chez Schneider Electric de préférence)
Bonsoir,il vous faut un fil de centralisation par zône.Ce fil part du bouton de centralisation et passe par chaque relais yokis d'une zône.Pour commander chaque volet seul ou via la centralisation,il vous faut de simples boutons poussoirs de n'importe quelle marque.Voir les schémas sur le site yokis.Bonne soirée.PS:il vaut mieux avoir des boitiers de 50 pour pouvoir loger le yokis.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,il vous faut un fil de centralisation par zône.Ce fil part du bouton de centralisation et passe par chaque relais yokis d'une zône.Pour commander chaque volet seul ou via la centralisation,il vous faut de simples boutons poussoirs de n'importe quelle marque.Voir les schémas sur le site yokis.Bonne soirée.PS:il vaut mieux avoir des boitiers de 50 pour pouvoir loger le yokis.
Super, merci beaucoup pour votre réponse.
D'ailleurs autre question. Est-ce qu'il est assez facile de tirer un fil pilote pour tous mes volets roulants ainsi que pour la centralisation ?
Bonjour,tout dépend comment a été câblée votre installation.Si l'alimentation des VR part d'une boite et va vers chaque boitier d'interrupteur,ça devrait être possible puisqu'il faut ajouter un seul fil dans la gaine(donc 4 fils 1.5 au total).Si ça va d'interrupteur en interrupteur,il vous faudra peut être a un moment mettre 2 fils pilotes puisque vous voulez 2 zônes.Depuis chaque bouton existant,voir ou aboutissent les fils et tirer dessus pour voir s'ils bougent à l'autre bout.Si oui, servez vous d'un des fils pour en tirer 2.Bonne journée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonjour,tout dépend comment a été câblée votre installation.Si l'alimentation des VR part d'une boite et va vers chaque boitier d'interrupteur,ça devrait être possible puisqu'il faut ajouter un seul fil dans la gaine(donc 4 fils 1.5 au total).Si ça va d'interrupteur en interrupteur,il vous faudra peut être a un moment mettre 2 fils pilotes puisque vous voulez 2 zônes.Depuis chaque bouton existant,voir ou aboutissent les fils et tirer  dessus pour voir s'ils bougent à l'autre bout.Si oui, servez vous d'un des fils pour en tirer 2.Bonne journée.
Super, merci beaucoup pour cette réponse.
Autres questions :
Où achetez-vous vos éléments Yokis ?
Quelle couleur et quel type de fil utilisez-vous pour le fil pilote ?
Je les ai achetés sur un site de vente de produits électriques en ligne,mais je ne saurais plus dire lequel,ça fait trop longtemps.
Dept : Vosges
Prenez la boutique en ligne ou vous trouverez la référence la moins chère du MVR500E
Pour le fil pilote ce que vous voulez différente de ce que vous utilisez pour phase/montée/descente.
Ceux ci sont souvent en rouge/noir/marron donc prenez par exemple de orange, du violet, du gris...
Ne pas oublier les diodes D600V et les R12M pour les double boutons
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse.
C'est bon, je viens de commander 1 MVR500E pour un volet, 2 R12M pour le double BP de centralisation et le double BP locale et 1 D600V pour le double BP locale. Ca me permettra de tester la chose. Ensuite si tout fonctionne parfaitement je commanderai le reste.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h59
