Évacuation eau vide sanitaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 136 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Haute Saone
Je viens vers vous pour avoir une petite information.
Actuellement en construction, nous rencontrons quelques problèmes avec le plombier.
Lors du montage du vide sanitaire, il a passé ses tuyaux d’evac au niveau de la trappe d’accès au VS. Lorsque la maison était monté, nous nous sommes rendu compte qu’on ne pouvais donc plus accéder à celui-ci (malin….)
Après quelques temps, il est venu « rectifier » son erreur mais voici ce que j’ai découvert
Je vais descendre en fin de semaine pour vérifier si la pente est respecté. Ma question est, même si celle-ci est respecté est ce que ce double coude ne va pas poser un problème pour l’évacuation?
Merci de vos réponses
Dept : Haute Saone
S'il y a l'évacuation des toilettes tu vas au-devant de gros soucis de bouchage, même si la pente est respectée.
Imagines, un paquet de papier hygiénique bloqué dans un coude ? que fais-tu ?
Mon gendre avec nettement moins de coudes, a eu ce problème, impossible de débloquer avec furet à vis ou avec un furet à pression.
On a découpé le tuyau, en plein hiver, placé un T avec regard et bouchon.
La seconde foi ou c'était encore bouché par un rouleau complet de papier que les petits enfants avaient mis dans la cuvette, on a ouvert le bouchon et enlevé par morceau le papier avec un furet a vis
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci de ta réponse
Normalement, c’est uniquement l’evac de l’évier cuisine ainsi que la machine à laver.
Donc cuisine, il peut y avoir quelques aliments qui serait susceptible de rester bloquer dans le coude?
A moyen long terme ça va pourrir et bonjour les odeurs non?
Dept : Haute Saone
En cache depuis hier à 15h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
