Problème platine de douche tourne derriere la faïence
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 143 fois
Env. 40 message Charente
Bonjour à tous
j'ai récupérer les clé de ma maison neuve il y'a 3 semaines il me reste des travaux à effectuer dont la pose de la colonne de douche la platine de douche n'est pas poser de niveau du coup je dois tricher avec les raccord excentrés mon problème est que je dois les desserrer afin de mettre mon mitigeur de douche de niveau sauf que ça fuit derrière la faïence du goutte à goutte j'ai tout démonter et monter à la filasse + patte la forcement ça va mieux pour le premier raccord mais pour le 2ème qui forçait déjà je fais 4 tours et je sens que ça tourne dans le mur .
1 ère question est-ce que ça fait partie garanti parfait achèvement je dois contacter mon constructeur et c'est lui qui doit s’occuper de ça ?
2 è question quels sont les solutions possible ?
Merci de vos retours
Dept : Charente
Env. 200 message Finistere
Bonjour, c sur un cloison ou contre cloison ?
C'est derrière la cloison
Dept : Charente
Tu peux ouvrir derrière la cloison pour voir c qu'il c passe, les vis de platine non pas du être misent
Non je ne peux pas les bandes sont faites mais je ne sais pas si c'est a moi ou pas de le faire
Dept : Charente
ABonjour
Ton souci va être de prouver que c'est le plombier qui a mal fait son travail car c'est toi qui poses la colonne.
Il va te dire que tu as forcé en serrant ce qui a eu pour effet de désolidariser la platine,
J'ai eu le même souci lors de la dépose d'un robinet thermostatique dans une cloison brique de plâtre.
J'ai dû placer des cales et enduire (c'est plus solide que du plâtre) sur le peu d'espace que j'avais.
Mon fils aussi a eu ce souci avec les robinets de SDB, on à découpé le BA 13 derrière dans la chambre e réparé.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ok merci c'est bien ce que je pensais
Dept : Charente
Dac, mais dans tout les cas ,soit il faudra ouvrir le placo soit le carrelage, au choix
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
