Installation panneaux solaires avec ou sans stockage ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 383 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Tout est dans la question, je viens de contacter Azalec 33 qui apparemment est souvent recommandé sur ce forum.
Il me demande pour le devis si je souhaite avec ou sans batterie de stockage.
J'ai régulièrement lu que le coût des batteries était trop élevé et qu'il était plus intéressant d'acheter l’électricité manquante à EDF plutôt que la stocker.
Est ce toujours d'actualité ?
En vous remerciant pour vos retours.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 800 message Gers
Ca va dépendre surtout de ton mode de fonctionnement, soit être autonome (particulièrement en cas de coupure de courant), soit moins payer la facture d'elec.
Si tu veux être autonome en cas de coupure, il te faut obligatoirement du stockage.
Il faut savoir qu'en cas de coupure élec, Enedis envoi une impulsion pour faire tomber la production des PV pour éviter les retours d'elec sur le réseau (sauf si tu as des batteries et un système de gestion approprié)
Perso je penche pour mettre des batteries en option (a rajouter un peu plus tard, en espérant une baisse du tarif)
Dept : Gers
Env. 30 message Haute Garonne
D accord. Mon but principal est la diminution des factures.
Mais forcément même en étant dans le sud on consomme principalement le matin et le soir donc quand les panneaux produisent le moins.
Pour les rares coupures de courant, achetez un groupe électrogène, ce sera moins cher que des batteries ... mais ça n'est que mon avis
De : Sain Bel (69)
Je peux vous demander conseil sur ce devis ?
16 Panneaux Jinko Solar Tiger 415W Half-Cut Full Black (JKM415N-
Mono-Crystallin / Panneau photovoltaïque Half-Cut 415W / Full Black
25 ans de garantie produit
2 Montage en surimposition + câblage 1,00 u système breveté K2SYSTEM
3 Micro-onduleur APSYSTEM DS3L 8,00 u
4 Coffret de protection pré-câblé AC, 1 interrupteur différentiel, disjoncteur et un parafoudre. Installation monophasé
5 Passerelle de communication
6 Administratif
6.1 Consuel
6.2 Démarches déclaration préalable à la mairie
6.3 Démarches Enedis
11230 € pour le tout.
Je n'ai aucune idée de si c'est correct ok pas.
Merci d avance
Magdam31 tu as contacté quelle société? quelle est la garantie sur les onduleurs? possibilité d'ajouter des batteries? merci
Dept : Gers
Bonjour et merci pour ton retour. C'est az.... 33. 10 ans en standard et 20 en option. Tout s'est fait par mail. Je leur avais demandé un devis avec des batteries mais je ne l'ai pas reçu ....
Bonjour , 3 Micro-onduleur pour 16 panneaux ? quelle puissance totale ? si HUMI pouvez passer par là
plaquisteheureux , les MO, c'est le point 3 et au bout de cette ligne, c'est écrit 8u donc il y a 8 MO pour 16 panneaux.
6,64 kWc à 11000€, c'est pas très cher par rapport aux devis que je vois passer dans ma région (plutôt entre 13 et 16 k€ pour du 6 kWc).
Pour ce qui est du retour sur investissement, je peux essayer de vous faire une simulation du taux d'autoconso si ça vous intéresse, dites moi.
De : Sain Bel (69)
Merci +++
Ils m’ont envoyé ça avec mais aucune idée de ce que ça représente vraiment.
Ben en fait, ils vous disent ce que ça va produire sur l'année, par mois, ...
Sans surprise, l'essentiel de la production PV sera focalisé d'avril à septembre et restera anecdotique en hiver.
Ca ne vous dit pas ce que vous allez autoconsommer et ce que vous allez injecter.
D'où l'intérêt de faire des simulations.
En effet, ils vous annoncent une production annuelle de 8000 kWh.
Selon votre profil de consommation, vous pouvez avoir des TAC / TAP très différents.
Exemple 1 : vous avez des consommateurs estivaux (pompe de piscine, clim, cumulus, ...)
Admettons que vous atteignez un TAC de 60% (arbitraire pour l'exemple).
Economie de 4800 kWh (en considérant un tarif de base du kWh à 0,18€ TTC)
Injection de 3200 kWh (acheté 0,10€/kWh
Gain sur la facture : 4800 x 0,18 + 3200 x 0,1 = 1184 €/an
Exemple 2 : je prends mon profil de consommation (pas de clim, pas de piscine, pas de VE, chauffe-eau solaire)
Le taux d'autoconso (TAC) serait inférieur à 10% ... mais prenons 10% pour faciliter le calcul:
Economie de 800 kWh
Injection de 7200 kWh
Gain sur la facture : 800 x 0,18 + 7200 x 0,1 = 864 €/an
Vous voyez que selon votre profil, le retour sur investissement peut varier de 9 ans pour l'exemple 1 à 13 ans pour l'exemple 2.
Ces durées sont très raisonnables car le devis l'est. Si je prends les exemples autour de chez moi avec des devis à 13500€ mini pour du 6 kWc, les RSI passent respectivement à 11 et 15 ans.
Et j'admets que ces calculs de RSI ne tiennent compte d'aucune augmentation du prix du kWh ... hypothèse (très) bancale
De : Sain Bel (69)
C est génial merci. On a des pac c air / air qu'on est en train d installer + une piscine qui tourne 15h/j en été donc c'est clairement très intéressant pour nous si je comprend bien.
Comment produisez-vous votre eau chaude ?
Vos PAC air / air feront chaud et froid ?
De : Sain Bel (69)
J ai un chauffe eau classique 250l et les pacs feront chauffage et Clim effectivement.
De ce que vous me décrivez, effectivement vous y retrouverez vos petits.
Pour ce qui est du choix de tout mettre en solaire photovoltaïque, je suis plus partagé.
Ca n'est qu'un avis très personnel mais à votre place, je partirais sur un chauffe-eau solaire avec appoint électrique (1 panneau thermique d'environ 2m² + ballon de 200L ... avec 2 panneaux dans votre région, vous risquez de surchauffer en été) et je me limiterais à une installation de 3 kWc pur la partie photovoltaïque.
Routage du surplus d'électricité sur la résistance du ballon de début novembre à fin mars (le reste sera en 100% solaire, surtout par chez vous). En été, vous n'aurez plus qu'à caler vos consommateurs sur les heures de prod et pour le coup, 1 pompe de piscine + clim seront bien couverts par votre prod.
Vous vous en tirerez pour un investissement équivalent à mon sens pour un meilleur rendement.
Les installateurs aiment pas trop le solaire thermique car c'est plus ch... pour eux à installer que le PV
De : Sain Bel (69)
Question subsidiaire : vous disposez d'un abonnement HC/HP pour votre chauffe-eau ?
De : Sain Bel (69)
Merci de nouveau. C'est un peu chinois tous ces termes mais je vais effectivement bien étudier ça pour être au plus optimal possible.
C'est génial de pouvoir avoir des retours de personnes qui gèrent aussi bien ! ?
Non je l ai arrêté y a un moment ça me revenait plus cher parce que j arrive pas à consommer suffisamment la nuit.
Beibo a écrit:Question subsidiaire : vous disposez d'un abonnement HC/HP pour votre chauffe-eau ?
C'est surtout les panneaux et les onduleurs qui sont du chinois généralement
Bon ... je vais essayer de faire plus simple.
Pour le solaire photovoltaïque, vous l'aurez compris le principe consiste à fabriquer de l'électricité à partir du rayonnement solaire ... comment ça marche concrètement, dur à expliquer avec des mots simples.
Et c'est ce qui me gêne des fois avec le PV, c'est simple à installer mais techniquement complexe à comprendre ... enfin plus complexe que le fonctionnement du solaire thermique
Pour le solaire thermique donc, le principe consiste à chauffer de l'eau (comme la bouteille qu'on laisse au soleil). Les panneaux ne disposent pas de cellules mais d'un circuit en cuivre dans lequel on chauffe un mélange eau + glycol (pour éviter que ça gèle) et qui à son tour va aller chauffer un ballon d'eau (via un serpentin dans le ballon). Les panneaux sont noirs pour absorber un maximum de chaleur (chaleur qui est l'ennemi du rendement en PV donc pourquoi des panneaux noirs ??? ... mais oubliez, je vous embrouille). Le ballon est donc un moyen de stocker de l'énergie solaire puisque votre eau est chaude même la nuit
Les panneaux thermiques produisent plus d'énergie que les panneaux PV à surface équivalente. Un copain a 9m2 de panneaux thermique au sol inclinés à 60°, pour faire son ECS et son chauffage (ou préchauffage). Il a mis tout plein de capteurs chez lui et sur une  journée de novembre, il a produit l'équivalent de 12 kWh d'énergie thermique. Si vous vouliez produire l'équivalent en PV, il vous faudrait au bas mot 10 panneaux de 300Wc soit une surface de 16m2.
Le gros inconvénient du solaire thermique est la surchauffe en été ... aucun danger mais une installation bridée si elle est surdimensionnée. Alors que le PV, vous pouvez valoriser le surplus.
Si je devais résumer entre les 2 technologies
- Solaire thermique
Avantage : bon rendement, simple et réparable
Inconvénient : ne fait que de la chaleur (applications limitées à eau chaude voire chauffage si circuit d'eau)
- Solaire PV
Avantage : fait de l'électricité utilisable dans pleins d'usage (froid, chaud, outils, ...)
Inconvénient : rendement en deçà du thermique et irréparable (ou presque)
D'où mon point de vue de faire un mélange des 2.
De : Sain Bel (69)
Désole pour les pavés chaque fois.
Et si je vous gonfle, dites le moi aussi je sais plus m'arrêter.
Bon projet à vous en tout cas !!
De : Sain Bel (69)
Magdam31 a écrit:Non je l ai arrêté y a un moment ça me revenait plus cher parce que j arrive pas à consommer suffisamment la nuit.
OK, très bien, j'allais vous conseiller de le faire si ce n'était déjà fait.
Pour info, j'ai fait une simulation chez mes parents qui sont en tout électrique : en tarif de base, ça leur ferait un surcoût de 24 € / an, sachant qu'ils ont la chance d'avoir un contrat avec 3 tranches d'HC réparties sur 24h.
De : Sain Bel (69)
Oui carrément on gagnait quelques euros par moi en l arrêtant .. 😅
Env. 10 message Charente Maritime
Je connais bien cette société azelec33
Ils sont très sérieux
Par ma part ils ont installés 6 panneaux sans batterie
Résultat une baisse de ma consommation de 55% dès la 1ere année
Attention il faut un certain nombre de mois hors été avant de pouvoir refacturer à edf oa
Je viens de faire construire une autre maison et elle aura droit aussi à ses panneaux
Il faut prendre en compte également le coup de  cœur écologique lors de la revente du bien avec transmission du contrat
Question doit-on acheter en calculant le RI.... autrement dit je n'achèterai pas de voiture car pas de RI
J'attends vos retours
Amicalement
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h53
Devis photovoltaïqueArtisan
