Support façade ossature bois non porteuse
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 83 fois
Env. 10 message Vaucluse
J'étudie une extension de garage en ossature bois, reprise sur pignon existant d'un coté, pignon en appui sur mur banché existant, stabilisé, déjà prévu pour supporter une extension.
Je souhaite être à franc extérieur du mur existant (limite de terrain). Le pignon ossature bois (1) est donc un mur classique monté sur lisse basse.
Afin de limiter les remontées d'humidité à l'intérieur, je pense doubler (2) le mur existant pour l'exclure du volume interne de la pièce et pouvoir isoler. Le but de l'extension est de garer une voiture et ranger quelques outils, je souhaite que cela soit raisonnablement hermétique, notamment pour éviter les bestioles/rongeurs, mais cela reste juste un endroit de stockage.
Ma réelle question consiste dans la fixation (4) de la façade avant (3) et arrière au sol. Il y a actuellement des pavés autobloquants et je souhaite les laisser pour éviter les coûts et temps de réalisation d'une dalle béton dont je n'ai pas besoin. Si je fait porter mon toit par des pannes sur des sabots coté pignon existant, et sur mon pignon en ossature, les efforts sont donc dissipés dans le pignon et le mur banché, je n'ai donc pas d'efforts de toiture sur les facades avant/arrière, celles-ci ont donc juste une fonction de contreventement entre les 2 pignons.
Que pensez-vous de semelles filantes sous les facades avant/arrière ? dois-je et comment les lier au mur/pignon existant ?
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 10h27
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
