Fuite robinet thermostatique fermé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 159 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
J'ai un robinet thermostatique avec un pommeau. Lorsque je ferme l'eau, un filet d'eau coule en continue se taduisant par un goutte à goutte sur le pommeau. En regardant sur le net j'ai vu qu'il pouvait s'agir d'un soucis de clapet de retour au niveau du ballon d'eau (https://www.masalledebain.com/blog/diagnostiquer-un-probleme-sur-une-colonne-de-douche-n104 - L’absence de clapet anti-retour). Je ne sais pas si sur mon installation j'ai un clapet anti-retour, voici une photo de mon groupe de sécurité:
Je cherche donc à savoir pourquoi ai je ce type de fuite sur mon installation, si quelqu'un a déja eu cela auparavant ? Si il s'agit d'un probleme de clapet anti retour, comment puis je savoir si j'en ai un présent ?
Merci pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
Salut, j'ai le même problème en ce moment sur une douche qui a plus de 6 ans. Jamais eu de soucis avant.
J'ai de l'eau qui goute par le pommeau de la douche lorsque et uniquement quand le chauffe-eau se met en route.
J'ai vérifié le groupe de sécurité, il n'est pas grippé ou détérioré, à priori.
Moi, je pensais plutôt à des pièces du robinet thermostatique qui prennent du jeu et la fuite de pression passe par cette faiblesse lorsque le chauffe-eau se met en route.
Dept : Loiret
Désolé pour mon retour vraiment tres tardif, voici quelques photos supplémentaires:
Entre temps j'ai consulté la documentation de mon ballon (Saunier Duval Helioset) et il y a bien un clapet anti retour dessus.
La fuite ne se situe pas sur l'installation mais dans la salle de bain au niveau de la colonne de douche. Lorsque le robinet est fermé (ni en position pommeau de douche ni en position bar de douche) des gouttes coulent. J'ai changé le pommeau+flexible et nettoyer la cartouche thermo mais rien n'y fait. Preneur si vous avez des idées ?
En cache depuis avant-hier à 21h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
