Fissure et gravillonnage enrobé
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 362 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
voilà une semaine maintenant que j'ai fait poser une enrobé à chaud et je trouve que le résultat n'est pas top, à noter que c'est une réfection, il y avait avant réfection une vielle allée en bi-couche / béton  / grave / tout venant, par endroit du tout venant, par endroit du béton et par endroit de la grave (sous-couche), je pense que ca été refait à différentes périodes, tout cela ces 20 dernières années.
Il y a 490 m2, la préparation des supports à consister presque uniquement à régler le niveau au tout venant, il y a eu très peu d'enlèvement de matière, le bicouche a été arraché lorsqu'il reposait sur de la grave ou du tout-venant et le beton est resté sauf au niveau du seuil du portail.
Déjà de mon point de vu je ne vois comment on peut avoir une portance uniforme avec des matériaux différents.
L'enrobé est du 0.10 avec une partie recyclée (10.2).
Le jour de la pose il pleuvait légèrement et température entre 5C et 10C, le bobcat "labourait" en surface le tout venant pendant ses manœuvres, le compacteur passait derrière mais j'ai trouvé que c'était pas top.
L'enrobé a été posé au finisseur, sur la plupart des surfaces, les petits recoins à la main, compacté au cylindre et à la plaque pour les recoins.
L'allée est composée d'une montée (20%), aujourd'hui je constate 2 fissures en formation perpendiculaire à la route, du gravillonnage à plusieurs endroits, des marques du cylindre à plusieurs autres endroits.
Le projet a couté 24ke, je trouve qu'il y a des défauts qui ne sont pas acceptables que je n'avais pas bien identifiés à clôture du chantier. Le gérant me propose de mettre un produit (résine) sur les endroits où cela gravillonne, je suis assez septique quant au résultat, je pense que ca va faire des grosses différences de rendu. Pour les fissures, il doit passer lundi prochain mais je ne vois ce qu'il peut proposer d'esthétique et je suis inquiet sur la pérennité de l'ouvrage...
Pour finir je trouve étrange que l'enrobé soit drainant, pas totalement mais une partie passe au travers.
Merci pour vos avis et suggestions.
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 100 message Haut Rhin
Je ne vais pas pouvoir vous répondre concernant la préparation car je n'y connais pas grand chose.
Quelle épaisseur d'enrobé a été posée ?
La résine pour empêcher les gravillons de s'arracher ça marche mais effectivement ça n'a pas le même rendu que l'enrobé, ça va le "boucher" et sera plus lisse.
C'est un coups de compacteur sur la 2eme photo?
Merci, l'épaisseur vendu est 5cm, j'ai l'impression qu'il y a parfois plus, parfois moins.
C'est bien ce qui m'inquiète, l'entrepreneur me dit que la résine va se patiner que ça ne sera verra plus ...
La deuxième photo c'est le gravillonnage,le rendu est très rugueux, l'entrepreneur me dit que c'est le mélange en central qui n'était pas suffisamment homogène...
La dernière photo c'est pour moi une fissure, ça n'était pas là à l'issu du chantier
Pardon je parlais de la photo 3, c'est très nette pour une fissure.
La photo 2 quand vous dîtes que c'est du gravillonnage, vous voulez dire que les gravillons de l'enrobé se décollent ou que c'est la méthode de pose (gravillons étalés sur une couche d'émultion)?
Je ne sais pas mais ça y ressemble beaucoup quand même ! Pour le gravillonnage, au lieu d'avoir un aspect et touché lisse j'ai des gros gravillons en surface, c'est très rugueux et des gravillons se détachent. Nan ce n'est un pas un bicouche c'est bien un enrobé :
Oui c'est un enrobé mal compacté, peut être que le produit n'était plus assez chaud.
Sur ce genre de surface s'il y a de l'épaisseur à rattraper la résine sera totalement lisse, même en se patinant la différence sera très visible.
Merci crapiH, quelles solutions j'ai dans ce cas là ? Est ce purement esthétique ou structurel aussi ?
J'ai du mal à voir la taille de la zone concernée.
Vous auriez une photo de cette zone prise de plus loin?
Si les gravillons de toute la couche ne sont pas suffisamment compactés le problème va sans doute continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien... Ou s'arrêter si le dessous de la couche est solide.
Toute cette zone
Désolé mais même avec cette photo je n'arrive pas à me rendre compte de la taille de la surface concernée.
Par contre ça donne l'impression qu'un engin a braqué dans la zone alors que l'enrobé était encore trop chaud...
Attendez d'autres avis, notamment sur la préparation du support car en temps normale ce n'est pas du tout venant qui est utilisé mais du concassé, du recyclé ou de la grave béton.
Aucun engin n'est passé, mise à part le cylindre et la plaque. Merci pour vos réponses
Voici le devis en détail :
beyou13 a écrit:
Cet aspect, je le qualifierai de ségrégation (melange qui n'est pas harmonieux). Separation de granulats avec la fine, ce qui a pour effet que le O/10 n'est pas enveloppé, mélangé.
Peut-être ce melange de gravier 0/10 avec 0/10 recyclé.
Le souci est que ca devient une poreuse.
De : Lourdes 65 (65)
La préparation du support laisse a désirer.
Abscence de geotextile.
Empierrement sablonneux aux zones le necessitant, c'est original comme procédé. On met du 0/31.5 pour une bonne tenu mécanique.
On pose un geotextile pour séparer le materiaux d'apport et renforcer mecaniquement la struture.
Bobcat, location offerte. Biggrin
Vos commentaires ne me rassurent pas, j'ai fait appelle à une franchise soit disant renommée. L'artisan m'a dit qu'ils étaient obligés de mettre une part de recyclé en central que c'est devenu obligatoire...
Pour la préparation des sols, on est d'accord, même si l'ancienne toute portait très bien quand même ça été fait à la va vite. A quoi je dois m'attendre pour la suite ? Quelle démarche je fais auprès de la société ?
Malgré le devis, ce n'est pas du sable qui a été déposé pour les empiétements c'est du tout venant
Tout venant :
Subjectivement, c'est de tout et n'importe quoi.
Objectivement, ce terme n'existe pas dans le guide du terrassement routier.
Ce terme n'existe pas dans le classement de la granulométrie.
Donc on met, en couche d'assise soit du 0/20 ou du 0/31.5. Granulats coherent,qui permettent une bonne résistance mécanique.
Pour limiter la porosité et avoir quelque chose de propre, je demanderai bi-couche d'émulsion/gavier.
Il y aura une difference de ton, mais vous n'aurez pas d'infiltration d'eau.
ddm a écrit:Bonjour,
Tout venant :
Merci DDM, effectivement tout-venant ne veut tout et rien dire, je ne connais pas la granulométrie de ce qu'ils on appliqués mais je dirais que que ca colle plus avec du 0/31.5 :
Ok pour les endroits où c'est vraiment granuleux mais pour les endroits où c'est vraiment bien lisse bien compact, est ce normal que l'enrobé "boive" l'eau, pas tout, bien entendu mais j'ai l'impression qu'une bonne partie passe au travers ?
J'ai lu quelque part sur ce forum qu'un enrobé neuf à tendance à être poreux puis les poussières et autres débris viennent combler les "ports" et qu'il le devient beaucoup moins.
Merci encore !
Si l'on prend du 0/31.5, le 0 correspond a la taille minimale, qui est de l'ordre de quelques dizaine de microns, et 31.5, la taille maxi qui est de 31.5 mm.
A vue d'oeil, ce n'est pas le cas.
Pour ce qui est d'absorber l'eau, c'est normal.
Il y a toujours un % de vide, quelque soit l'enrobé. Mais il s'atténue au nombre de girations
Selon sa classe, pour un BBSG (béton bitumineux semi grenu) 0/10, et pour une hauteur de pose de 5 à 7 cm fraîchement posé, son pourcentage de vide est de 11 %.
Ok merci, j'imagine que le vide est aussi facteur du compactage qu'on applique à l'enrobé. Pour ce qui est de la fissure vous en pensez quoi DDM, il est vrai qu'elle est très rectiligne mais je vois pas ce que ca peu être d'autre ?
Tout à fait.
L'enrobé en lui-même est soumis à des normes.
Le SETRA et le LCPC mettent en place un guide technique sur la mise en oeuvre des enrobés hydrocarbonnés à chaud, destiné aux professionnels de la route. Le compactage en fait parti.
Pour ce qui est de la fissure rectiligne, pour moi c'est une mauvaise mise en oeuvre. Un defaut de structure sur sa planéité mais je peux me tromper.
Pour corriger le defaut, CrapiH en a parlé, la résine.
Okay merci pour vos réponses, pour la résine je vais lui demander de faire des grandes zones sur ça ne se voit pas comme une vilaine tâche, concernant la fissure c'est peut être un problème d'épaisseur, on verra ce qu'il en dit, globalement j'ai l'impression que ça été fait à l'arrache surtout la partie préparation, je me rassure un peu en me disant que j'ai la décennale...
Il y a effectivement problème sur la preparation du support, mais aussi mise en oeuvre de l'enrobé et son compactage. La photo 2 le démontre.
Maintenant que c'est fait je vois pas trop ce que je peux lui demander ?
Vu le travail, demandez leurs d'arracher et refaire la zone.
Je veux bien qu'il faut parfois accepter certains défauts mais là c'est totalement raté.
Je suis bien dégoûté vu le prix que j'ai payé ce chantier, c'est de l'amateurisme complet.
Aujourd'hui c'était pluit toute la journée, comme prévu j'ai des flaques partout :
C'est normal sur enrobé neuf, la surface est grasse et hydrophobe, la tension de surface fait des "boules" d'eau qui ont du mal à s'évacuer.
Si il n'y a pas de flaque plus profonde que ce qui est au premier plan pas d'inquiétude le temps va régler le problème.
Merci CrapiH,tout n'est pas perdu ;)
CrapiH a écrit:C'est normal sur enrobé neuf, la surface est grasse et hydrophobe, la tension de surface fait des "boules" d'eau qui ont du mal à s'évacuer.
Tout a fait d'accord....
Juste pour dire que l'on donne un dévers à la struture des le départ. Si la préparation est mal conçue, forcément la mise en place de l'enrobé va avec...
On voit bien les flashes (dépressions)
Comme dit dans ces conditions j'ai vu de l'eau stagner même avec des pentes à 5%. En plus c'est la pire des périodes de l'année pour ce phénomène, j'ai des chantiers arrêtés depuis deux semaines car l'eau ne s'évapore pas même avec 4 jours sans pluie. Rien que la brume matinale peut laisser des flaques énormes.
Après je ne dis pas qu'il n'y a pas de flash, mais sans être sur place difficile de dire ce qui en est un ou pas.
Oui on est d'accords sur la préparation sommaire de la sous couche, je pensais malgré tout que le finisseur permettait d'avoir un réglage nickel du niveau fini, enfin c'est ce que l'entreprise m'avait vendu...
Pas faux....
Alors prière d'oublier mes écrits svp
Super bloggeur Env. 70 message Seine Et Marne
Bonjour , à la lecture des différents messages , je partage l'expertise de ddm. Le finisseur permet de mettre en oeuvre une épaisseur constantes d'enrobés. Si la plateforme est mal réglée les défauts majeurs vont restés. L'effet gravillon va s'estomper avec la circulation (les enrobés vont se fermer). Je vois surtout un pb de mise en oeuvre et des défauts de compactage (c’est de la responsabilité de l’entreprise). Si il y a des fissures , il vont sûrement proposer un joint bitume porphyré , pas très esthétique mais fonctionnel. Bon courage
Ça n'enlève rien à la mauvaise préparation du terrain ddm, ce qui m'inquiète le plus c'est pas tellement les finitions mais la tenue dans le temps !
Pour la tenue dans le temps, les zones en pentes ou le bord d'enrobé est hors sol et donc sans maintien latéral risque de ce détacher si vous roulez trop près du bord.
Ce n'est pas très visible sur la photo donc je ne suis pas sûre que c'est le cas ici, mais je parle de la zone en haut à gauche près des trois arbres ainsi que plus bas entre les deux autres.
Effectivement, à la base je voulais mettre des pavés sur toute la longueur des deux cotés mais 47e le ml m'a refroidi, sur les zones critiques je vais faire une moraine en mortier fibré pour que ça retienne correctement, sauf si vous avez une autre idée ?
beyou13 a écrit:Ça n'enlève rien à la mauvaise préparation du terrain ddm, ce qui m'inquiète le plus c'est pas tellement les finitions mais la tenue dans le temps !
En toute objectivité, dans le temps, la zone poreuse dûe à la ségrégation, si rien n'est fait la gélifraction, nid de poule et faïençage vont prendre le dessus.
La solution pour moi, il y en a peut-être d'autres, bi couche emulsion/gravier pour imperméabiliser.
Pour la fissure , un intervenant a évoqué la résine.
Merci ddm, je vais insister sur ce point auprès de l'entreprise, le bicouche en pente je suis pas fan ça gravillonne beaucoup mais je ne pense pas avoir beaucoup d'options !
Concernant les pavés je vous comprend, surtout que ça fait un paquet de mètres.
Après pose pas vraiment d'idée mais j'ai déja vu les pavés remplacés par une bordure acier (une bande d'acier de 0.5cm d'épaisseur environ posé sur la tranche dans du béton). Ça doit sans doute être plus économique et très discret.
J'ai vu ça en alu et ça coûte aussi cher que les pavés je vais regarder un matériau moins noble comme vous m'indiquez !
Hello tout le monde, je vois l'entreprise de main, est ce que quelqu'un pourrait me confirmer ou m'infirmer l'obligation d'avoir une part plus ou moins importante de recyclé dans l'enrobé ? Je ne trouve pas l'information officielle.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir. Non pas d'obligation mais qu'il y ait du recyclé ou non ne change, a mon sens, pas ce qu'il vous vendu c'est de l'enrobé.
Pour la partie pas belle, on dirait effectivement que l'enrobé avait refroidit après on voit clairement les a coups de cylindre comme s'il avait patiné en s'enfonçant. Le support a cet endroit était comment ?
Dept : Vendee
C'est exactement ça, dans la pente le cylindre a patiné lorsque l'enrobé était trop chaud, lorsqu'il a commencé à durcir le cylindre a pu passer mais je pense que l'enrobé était déjà trop froid. Il faut quand même noter le finisseur fait un pré compactage.
J'ai lu qu'il ne fallait pas utiliser le cylindre dans les pentes trop prononcé parceque ça tire trop l'enrobé, c'est peut être l'origine de mes fissures.
Pour la préparation comme je l'ai indiqué jour de pluie à ce moment là avec les allées et venues du bobcat qui laboure, donc pas top du tout.
Le cylindre peut être utilisé en pente.
On dirait plus que le support s'est tassé sous le cylindre quand il devait vibrer.
Soit cette zone était trop mouillée soit les matériaux étaient merdiques ou les deux.
Dept : Vendee
Pourtant la première fois le cylindre n'a pas réussi à remonter la pente il s'est planté dans l'enrobé. Je pense que c'est les deux en effet.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h27
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
