Est ce que la dalle est suffisante pour un mur en béton cellulaire Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 219 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
J'ai beaucoup de mal à trouver l'information, alors je pose la question avant d'acheter quoi que ce soit.
J'ai une dalle rdc en terre plein béton ferraillé d'une épaisseur de 12cm avec hérisson de pierre.
Quelques chose de relativement classique. C'est une maison à ossature métallique avec donc des plots isolés en béton armé pour soutenir l'ossature.
Je souhaiterais réaliser un mur en béton cellulaire pour séparer le couloir du garage.
Cependant, pour une dalle de béton ferraillé de 12cm je ne trouve pas l'information de la résistance de la dalle, et je ne sais pas si la légèreté du béton cellulaire sera compatible avec ma dalle (il n'y a pas encore de chape, et il n'y en aura pas dans le garage).
D'après mes premières recherche, j'ai trouvé que le béton cellulaire avait une masse volumique d'environ 420daN/m², pour un mur en parpaing de 20cm d'épaisseur, sur une hauteur de 3m, et sur une longueur de 1m, j'obtiens un volume de 0,6m³. Donc une masse de 252Kg/m linéaire ... pour un mur d'une longueur d'environs 6m, j'aurais une masse total d'environ 1510Kg (si ça a du sens), sans compter la colle, et le revêtement du mur.
D'un coté de ce mur il y aura le garage (donc avec potentiellement une voiture de stationné), et de l'autre coté, le bas de l'escalier.
Et donc ma question : est ce qu'un mur de béton cellulaire en parpaings de 20cm (voir de 25) est "TOTALEMENT INVENVISAGEABLE" ? ou plutôt "un peu limite ..." ? ou "ça passe sans aucun problème" ?
Merci pour vos conseils, vos connaissances et votre temps.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Golfe Juan (6)
NON, il faudrait faire des semelles avant la dalle pour faire des murs en siporex. Le mieux dans votre cas est de faire une cloison de 14,2 cm c'es largement suffisant ( 9cm épaisseur de rails, montants et isolants, et 4 plaque de BA13 de 1,3 cm , soit deux plaque BA13 d'une coté et d'une autre donc épaisseur totale 14,2 cm.). Cette complexe est plus légère que le béton cellulaire ( siporex).
De : Golfe Juan (6)
D'accord, merci.
(je lorgnais plutôt sur du ytong, mais peut importe la marque).
Je sais que je peux faire une cloison creuse en BA13 avec un isolant type laine de bois. Cependant, je veux faire une cloison pleine (j'ignore si c'est le bon terme), je veux un "mur" au sens propre.
Donc ok, une cloison en béton cellulaire de 20cm serait trop lourde.
Quelle épaisseur serait acceptable 15 ? 10 ? (sachant qu'avec cette épaisseur, la résistance thermique du béton cellulaire ne serait pas suffisante et coté maison j'ajouterais aussi une cloison en BA13 avec un isolant plus fin).
Ou bien aucune épaisseur de béton cellulaire ne pourrait passer (auquel cas je m'interroge sur les tuto qu'on peut voir sur internet qui montre qu'on peut facilement monter une cloison en béton cellulaire pour séparer 2 pièces ...),
et dans ce cas je n'ai que 2 choix :
faire installer une semelles avant de mettre la dalle, soit utiliser un autre matériaux que je ne connais pas (je suis ouvert à suggestion).
(la raison pour laquelle je n'envisage pas d'office la semelle, c'est qu'il faudrait signer un avenant, et j'ai peur que le montant s'envole ... si quelqu'un sais, à grosse louche, combien coûte la réalisation d'une semelle au mettre, ou mieux combien coûterais environs la réalisation par un pro d'une semelle de 6m de long par 60cm de large pour un mur non porteur de 3m de haut, je serais ravis de connaître cette information)
La solution retenu a été de faire réaliser une semelle filante
Merci pour le retour d'info !
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 20h26
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
