Gaine/Tuyau PER percé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 161 fois
Dans l'objectif de faire passer un câble Ethernet jusqu'à mon PC, j'ai percé un trou dans un mur ayant déjà été percé (et recouvert) par un technicien pour faire passer la fibre internet. Seulement, j'ai percé ce qui me semble être une gaine PER pendant mes travaux...
Cependant je n'ai pas l'impression qu'il y ait de tuyau PER a l'intérieur de cette gaine percée, comme si c'était une vieille gaine qui n'était plus utilisée et qui est restée dans mon mur... Je ne sais pas s'il est supposé y avoir de l'eau qui passe à travers cette gaine ou non... J'ai vérifié tous les systèmes de la maison : eau, électricité, chauffage, tout marche, mais je panique un peu à l'idée d'avoir fait une connerie qui pourrait causer des soucis à l'avenir...
Vu que je n'y connais rien du tout en plomberie, je viens demander votre avis : est ce grave ? Est ce que je dois appeler un plombier ? Ai-je besoin de réparer ce tuyau ? Qu'est ce que j'ai réellement percé ? (J'y connais vraiment rien je vous avais prévenu)...
Merci d'avance
Voici une autre photo ou on voit mieux les dégâts
Si vous arrivez, en passant une main dans le trou, déceler une fuite, faut appeler un professionnel.
Peut-être un ancien tuyau.
De : Lourdes 65 (65)
Env. 70 message Haute Garonne
Si vous n'avez aucune fuite et que vous ne détectez aucun tuyau ou câble dans la gaine, vérifiez le fonctionnement de tous vos équipements et rebouchez votre mur avec du ciment ou du plâtre selon votre mur après avoir bouche le trou gaine. Il ne faut pas s'affoler , on a certaines surprises en découvrant les murs, sols , équipements même dans une construction neuve.
Vous pouvez aussi ouvrir le mur côté gaine avec un petit marteau et burin pour pouvoir découvrir le contenu de la gaine, vide probablement. Ce, après coupure de l'électricité. Vous serez alors rassure.
Merci beaucoup pour vos réponses ça me rassure
mafalda61 a écrit:Si vous n'avez aucune fuite et que vous ne détectez aucun tuyau ou câble dans la gaine, vérifiez le fonctionnement de tous vos équipements et rebouchez votre mur avec du ciment ou du plâtre selon votre mur après avoir bouche le trou gaine. Il ne faut pas s'affoler , on a certaines surprises en découvrant les murs, sols , équipements même dans une construction neuve.
Aucune fuite, et je n'ai pas l'impression qu'il y ait de câble... Tous mes équipements ont l'air de fonctionner normalement aussi
Y a t il un moyen de reboucher le trou de la gaine sans racheter une gaine ?
Je ne comprends pas votre question sur le trou de la gaine et le rachat d'une autre gaine. Si la gaine est utile la couvrir avec un revêtement étanche de récupération si vous coulez du ciment ou la recouvrez de béton cellulaire ou d'un matériau identique à votre bac. Ou laisser un vide dessus avec vos plots si nécessaires pour pose d'un grand carrelage , béton cellulaire ou autre. Si votre gaine est déchirée, vous l'isolez ou l'entourez. Changer la gaine nécessiterait de couper autour et de remplacer par un autre morceau , vous pouvez aussi utiliser une gaine vendue pour tuyaux cuivre ouverte sur le long pour la passer mais cela ne vaut pas trop le coup si vos tuyaux sont protégés du poids du matériau a poser.
Schtonk22 a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses ça me rassure
Et de rien. Le forum est d'entraide. Bon courage a vous.
mafalda61 a écrit:Je ne comprends pas votre question sur le trou de la gaine et le rachat d'une autre gaine. Si la gaine est utile la couvrir avec un revêtement étanche de récupération si vous coulez du ciment ou la recouvrez de béton cellulaire ou d'un matériau identique à votre bac. Ou laisser un vide dessus avec vos plots si nécessaires pour pose d'un grand carrelage , béton cellulaire ou autre. Si votre gaine est déchirée, vous l'isolez ou l'entourez. Changer la gaine nécessiterait de couper autour et de remplacer par un autre morceau , vous pouvez aussi utiliser une gaine vendue pour tuyaux cuivre ouverte sur le long pour la passer mais cela ne vaut pas trop le coup si vos tuyaux sont protégés du poids du matériau a poser.
Merci de ne pas tenir compte du message précédent, j'ai confondu avec un autre sujet. Au vu de la photo il n'y a rien dans cette gaine ou rien qui empêche le fonctionnement. Bouchez avec un peu de plastique ou autre isolant puis rebouchés au plâtre ou au ciment.
[/quote]
Si tous vos équipements fonctionnent correctement , nettoyez bien le petit chantier , coupez au propre si vous voulez ce morceau de gaine déchiré , bouchez le avec du PVC ou autre étanche et recouvrez.
Il doit s'agir d'un tuyau coule par erreur s'il ne sert a rien.
En construction même neuve , on trouve des trucs surprenants dans les murs, les chappes et même sous les baignoires....
Merci beaucoup pour ta réponse, je fais ça de suite !
Ne vous affolez pas, il ne s'agit pas d'un e gaine utile. On en voit d'autres et a force on apprend a réparer. Ici seulement colmater et oublier.Pas de dommage ni de risque. Bonne journée
Schtonk22 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h54
