Détection câble inutilisé dans tableau électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 109 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci des réponses
Suite à une rénovation, j'ai rendu inutilisé un câble (6 mm2, rouge et bleu) sous un disjoncteur 32A. Jusque là rien d'anormal. Problème, je ne sais pas quel câble de terre (lié aux deux autres) est encore branché sur le bornier de terre.
Comment puis - je savoir, lequel câble de terre est inutile ?
Je précise que c'est impossible de savoir où le câble vert/jaune rejoint les deux autres câbles, rouge et bleu, qui ont été déconnectés du 32A.
Laisses ce cable de terre tranquille (surement un appareil comme plaque de cuisson)
Sinon il te suffit de le suivre jusqu'a sa gaine ou tu trouveras la paire rouge et bleue
De : Conflans En Jarnisy (54)
Problème, mon bornier de terre est plein, et j'ai besoin d'un espace pour accueillir un nouveau ! D'où ma demande, désolé j'aurais du le dire avant
Fais ce que je t'ai décrit, suivre le fil de terre.
C'est ce que j'ai fait, lors de ma mise en conformité de mon tableau électrique en TRI.
J'en ai bavé pour retrouver toutes les paires (tout dans les murs pas de GTL) et remettre les terres qui étaient toutes sur la même barrette.
A gauche le nouveau tableau a droite 1 des 2 anciens TRI
Au dessus coffret pour connexion autre tableau tri de la PAC photo du bas
Env. 70 message Sarthe
Je n'ai pas compris si vous avez accès à l'extrémité du câble débranché dans la cuisine, et si le fil de terre est aussi un 6mm².
Dans ce cas vous pouvez éteindre le courant, tester la résistance (< 1Ohm) entre ce fil de terre et celui d'une rallonge, débrancher un des 6mm² sur le bornier de terre, jusqu'à que la résistance devienne infinie.
À la fin vérifier que vous n'avez pas débranché la terre de la rallonge et que les autres terres du logement sont toujours branchées (en réseau et à 230V d'une phase).
Sinon débrancher une terre au niveau du tableau c'est toujours un peu risqué, ça peut très bien désactiver d'autres terres si il y a un repiquage caché dans un boitier de dérivation. Donc autant mettre plusieurs fils par connecteur sur le bornier de terre quand vous brancherez vos terres supplémentaires.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Et pourquoi ne pas ajouter une 2ieme barrette de terre et les relier ensemble par un petit bout de 10 ou 16mm2 ?
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis hier à 17h46
