Choisir poêle granule en complément chauffage électrique existant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 179 fois
Env. 80 message Landes
nous sommes en pleine réflection avec un projet en vue de faire installer un poêle à granule, afin d'améliorer la qualité du ressenti global chauffage.
Nous hésitons entre deux solutions:
1 mettre le poêle dans le couloir (qui dessert toutes les pièces de vie)
- qui pourrait être canalisable vers les chambres.
2 mettre le poêle dans le salon.
La superficie de la maison fait 140 m² (avec le garage, coté du couloir).
Vos conseils éclairés seraient bienvenues avant la visite des prestataires;
Maison de 2011, murs et doublage en briques alvéolées,plafond en brique alvéolée, isolation, vmc hygrorégulée, double vitrage, pas de conduit de cheminée?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Landes
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello,
Mettre le poele dans le salon et le canaliser vers la cuisine et couloir (pas dans les chambres! - laisser les portes ouvertes suffit sinon vous allez surchauffer dans les chambres).
Et c'est vraiment tres agreable de se chauffer comme ca
Dept : Alpes Maritimes
Merci Xtophe06,
canaliser veut aussi dire "bruit"?
Dept : Landes
Plan de la maison ? les ventilos ça se coupent , ça fait du bruit si c'est mal posé ou pas nettoyé !
Dept : Maine Et Loire
Exactement - apres ca peut faire un leger bruit de ventilation on est d'accord en fonction de comment c'est pose. Un poele a granule fait aussi un peu de bruit.
C'est pas une soufflerie d'avion non plus
Merci Xtophe06,
Dans le salon à proximité du téléviseur!
https://drive.google.com/file/d/1s3sXqDWMCmzZ5IpsSR4ks68PD3Y[...]YNnxA4/view?usp=sharing
J'hésite entre appoint au chauffage électrique et chauffage principal.
Dept : Landes
Le 1 c'est dans le couloir et 2 dans le salon c'est ca?
Alors en effet - potentiellement dans le 1 et bien reflechir sur la canalisation - si les ouvertures vers le salon sont assez grande, en general les poeles soufflent aussi devant donc ca pourrait aller dans le salon.
Personellement je le verrais bien en 1 et canaliser pour que ca beneficie devant les chambres et dans le salon
Re Xtophe06,
? c'est bien cela.
J'avais dans le temps (+ de 10 ans), maison en moselle, une cheminée avec insert, VMC double flux, récupérateur de chaleur (vers les chambres). Le seul défaut était la surchauffe. Mais le confort présence toute la journée était au top.
je vais voir, canalisable me semble interessant.
Premier rendes-vous le 08/12.
Dept : Landes
La le gros avantage du poele a granule est que c'est modulable facilement
Donc cela limite beaucoup le risque de surchauffe.
nous avons choisi un poele CMG ASTI 9 KW (canalisable), à installer dans le couloir.
En attente de livraison (fin octobre).
Dept : Landes
poele installé, dans le salon (à cause de l'estétique)?
Je note juste que le commercial et l'installateur ne connaisse absolument pas ce produit, il pouvait être modifié pour répondre à mon souhait d'origine, traversé le mur du garage (modèle SDS, adaptation du tuyau des fumées); maintenant c'est trop tard (le plafond étant percé et équipé).
Je suis oobligé de faire moduler ce poele surpuissant à cet emplacement.
Cdt
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h30
Devis poeleArtisan
Devis poele
