Branchement tableau secondaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 112 fois
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonjour je dois brancher un tableau secondaire(qui va servir a une extension pour alimenter 2 chambres et WC) qui va se  trouver a 17 m du tableau principal .
Je vais me servir de câble 10mm2.
Dans mon tableau principal pour le câble bleu et rouge il y a marqué 25 mm.
Et le fil vert et jaune 6 mm.
Puis je brancher mes futurs câbles dessus pour alimenter l'extension.
Dept : Hautes Pyrenees
HUMI a écrit:Et bien vous pouvez mettre les câbles de 10 mm² dans les borniers de la phase et du neutre en bas et mettre en tête un disjoncteur divisionnaire de 40A. Puis tirer vers le tableau secondaire.
Dans celui-ci vous aurez un interrupteur différentiel de 40A.
Remplacer le fil de 6 mm² qui alimente le deuxième bornier de terre par un fil de 10 mm2 et tirer une terre de 10 mm2 vers votre tableau secondaire.
Si j'ai bien compris je dois rajouter dans mon tableau principal un disjoncteur divisionnaire 40A et brancher la terre dessus  qui alimentera le tableau secondaire ?
Pourquoi ne pas brancher le fils de terre sur le bornier de terre actuel?
Vous inspirer de ceci :
Je n'ai pas bien compris votre histoire de 6² pour la terre
Carminas
Dept : Cantal
le fil de terre à gauche du bornier de terre semble être un 6mm2 il doit pouvoir être connecté sur le 'centre' du bornier de terre et ainsi vous libérer la borne qui peut recevoir jusqu'à 16mm2, il me semble, donc votre 10mm2.
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis aujourd'hui à 11h05
