Conseil pour interrupteur plexo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 155 fois
Env. 70 message Haute Vienne
Je recherche un interrupteur type plexo avec double poussoirs équipés de témoins indépendants (quand la lumière est allumée, un voyant s'allume). Un peu comme celui-ci :
Référence Legrand 069546
Sauf que celui-ci ne me convient pas car il n'est que lumineux (pour pouvoir le repérer dans le noir). Il ne peut pas fonctionner en mode "témoin".
Je trouve des solutions en encastrable (gamme Legrand mosaic par exemple) mais je n'arrive pas du tout à trouver une solution en plexo. Alors je m'en remets à votre expérience, si vous avez une idée de comment je peux me procurer ça (peu importe le fabricant) ?
Je vous remercie par avance.
Dept : Haute Vienne
En plexo, cela n'existe pas en double avec voyant témoin
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR si sa éxiste dans la nouvelle gamme 069526L,mais il faut le retour de lampe et un neutre dans la boite et les raccorder au voyant.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
De rien
Bonjour Carminas et GOUPIL 01,
Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses et toutes mes excuses pour mon retour tardif, j'avais bien vu vos messages et j'étais justement en train de me renseigner pour pouvoir vous tenir au courant.
La réponse de GOUPIL 01 m'a beaucoup intéressé mais la notice du double poussoir 0 695 26L m'a mis le doute (voici un lien vers cette notice ci-dessous) :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F03419FR-00.pdf
Après avoir contacté directement Legrand, ils m'ont confirmé que ce double poussoir 0 695 26L peut effectivement faire témoin (avec la lampe 0 694 98L) mais qu'il ne peut toutefois en supporter qu'un seul.
Ce n'est donc pas adapté à ce que je veux faire puisque j'ai besoin d'un témoin par poussoir.
J'ai donc opté pour un adaptateur mosaic pour plexo comme le 0 695 82 dans lequel je mettrai 2 poussoirs 0 770 33L. Cette solution permet de bénéficier de toutes les fonctions mosaic sur du plexo. A savoir que cet adaptateur existe en IP 20 et en IP 55.
Je vous souhaite de bonnes fêtes.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis hier à 08h09
