Volets roulants elec en cas de panne
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.263 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
je vais poser une série de questions bêtes, alors d'avance je démande la clémence des internautes Rolleyes
Je vais faire mettre des volets roulants élec, mais je me suis dit en cas de panne comment ça se gère. J'imagine qu'il doit y avoir des manivelles manuelles. Est-ce de série? Si non en faut il pour chaque volet ou bien une manivelle peut elle s'adapter sur tous.
Même réflexion pour une porte de garage élec ??? En cas de panne peut on l'ouvrir manuellement ?
Enfin, toujours pour mes volets roulants élec (motorisaation somfy), je souhaite que ce soit du filaire. Je pense bien que l'on peut les centraliser en plus d'avoir une commande individuelle pour chacun. Aussi, existe-t-il des interrupteurs filaires avec récepteur radio : ce qui permettrait de combiner le filaire et le radio. Si ça existe avez vous une idée du prix ?
Merci de m'avoir lu et de me répondre idéalement Laugh
Dept : Eure Et Loir
Env. 1000 message Hénin Beaumont (62)
bonne question...nous tous les volets sont electriques et comme on a pas d'électricité, ben tous les volets sont en bas (c'est du somfi comme toi) jusqu'à vendredi prochain (vive EDF et leur rendez vous !!)
Pour le garage idem, sauf que y'a une solution de secours, ça s'ouvre à la main avec une p'tite manivelle...
Pour les volets, ben écoute j'suis embetée mais j'ai l'impression qu'on a pas de solution de secours nous (alors que je suis sure que c'est obligatoire..., j'vais chercher comment faire lol)
De : Hénin Beaumont (62)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Quel est l'intéret d'avoir du filaire et du radio en neuf, si c'est uniquement pour les volets ? (hormis si tu veux installer des fonctions suplémentaires mais alors attention au prix...)
Perso j'ai du somfy filaire partout et une commande centralisée près de la porte qui permet de fermer tout le RDC d'un coup. En fait, ce sont les interrupteurs individuels de chaque volet qui sont différents et qui sont beaucoup plus chers (dans les 85 Euros Ht de mémoire) et il faut également deux fils supplémentaires quand il y a centralisation. Moi j'ai fait poser les fils supp. partout et centralisé uniquement le RDC.
Chez Somfy, pour ceux qui centralisent en filaire, c'est le modèle Centralis UNO et quand il y a la radio, c'est le modèle RTS.
Sinon ma porte de garage a une ouverture manuelle de l'intérieur en cas de panne.
Pour les volets honnètement je ne me suis pas posée la question ; cela n'empèche pas de vivre alors que la porte de garage c'est déjà plus génant, surtout si la voiture est à l'intérieur et que tu dois aller bosser...
Ceci étant j'ai des volets roulants motorisés depuis des années et je n'ai jamais eu de panne, c'est assez fiable maintenant.
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Val D'oise (95)
Env. 2000 message Guadeloupe
Je ne pense pas qu'il y ai de commande par manivelle ou de déverrouillage de prévu sur des volets roulants électriques.
Par contre, aucun problème sur la porte de garage. En général, un système manuel est toujours prévu en cas de défaillance du système électrique.
Chez Somfy, le système (interrupteurs filaires avec récepteur radio) que vous souhaitez mettre en place n'existe pas ! Je pense qu'il serait préférable de passer directement au sans fil pour bénéficier d'une centralisation de commande.
Cool
Dept : Guadeloupe
Ah oui j'oubliais, la référence d'un distributeur sur le net pour avoir une idée des prix et les caractéristiques des matériels.
http://www.segedip.com/marques.php?frs=10
Nos mails se sont croisés mais je confirme que la centralisation filaire existe et fonctionne parfaitement puisque c'est ce que j'ai chez moi. Wink
2005 : Emménagement
Je parlais d'une commande centralisée amovible...
Sinon effectivement il n'y a aucun problème pour mettre une commande centralisée avec du filaire. il suffit de mettre un peu plus de fil à l'installation !!!
Biggrin
Dept : Guadeloupe
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
A priori, certain propose des volet roulant electrique avec manoeuvre manuel. Mais il s'avere que ces produits semblent trés fragile.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Je confirme : c'est une option sur les VRE, il s'agit d'un axe qui sort de l'axe du volet avec un renvoi d'angle, avec un anneau qui permet d'y introduire une poignée de manoeuvre.
Très rare car la plupart du temps les gens n'ont pas de VR sur leur porte d'entrée.
De : Bzh (22) (22)
merci pour tous ces renseignements.
Kiki, ma question concernant l'existance ou non d'interrupteurs à la fois filaires et radio visait l'objectif suivant :
si tues tranquille dans ton canapé et que tu veuilles fermer les VRE avec le filaire seul tu es obligé de te déplacer (idem l'été sur ta terrasse si tu veux fermer le VRE pour éviter le soleil de taper dans la pièce à vivre.). Je crois plus en la fiabilité du filaire dans le temps. Mais l'idéal aurais été de pouvoir combiner les deux afin de gagner en tranquilité (et je suis un peu fénéant). Tongue
Dept : Eure Et Loir
Env. 4000 message Vienne
philylo a écrit:Bonsoir,
Cool
Il est possible de rajouter une "manoeuvre de secours" (tringle amovible) sur des VR électriques. Généralement, lorsque toutes les sorties sont à base de VR (pas de porte d'entrée, ça arrive), il y a au moins une manoeuvre de secours de prévue.
Dept : Vienne
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Si moi W00t
Mais j'ai une porte de service dans le garage !
De : St Prim (38) (38)
Supermanfr a écrit:Mais j'ai une porte de service dans le garage !
Moi aussi mais mon garage a une porte électrique et une porte arrière avec également un VRE.
Donc en cas de panne de courant je serais chocolat sans cette poignée de manoeuvre de secours.
De : Bzh (22) (22)
Env. 1000 message Jougne (25)
oyoy a écrit:Bonjour,
Prévois le frigo à côté du canapé. Sinon faudra te lever pour aller chercher les bières :P
Ouais
De : Jougne (25)
Vu la gueule d'un VR, t'auras pas de problème à le soulever s'il est bloqué.
Reste à voir si faut forcer les chtites sécurités ou pas...
Ouais
De : Jougne (25)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h47
