Env. 10 message Nievre
Bonjours ça fait 10 ans jai le poêle à bois scan 85. J'ai un gros soucis ça fait plusieurs fois ça fait des explosion et la fumé disperse dans la maison et aujourd'hui jai eu le même souci mais le joint du vitre est carrément sorti. Je m'inquiète pour notre sécurité. Est ce que quelqu'un peut me conseiller svp merci,
Dept : Nievre
Bonjour, il faut brûler du bois, pas de la dynamite.
Si cela pète ça dois venir du bois que vous utilisez
Je rejoins plaquisteheureux sur le type de bois que vous brûlez.
Certaines essences sont réputées pour faire des projections (comme le châtaignier). Toutefois je pense plutôt que vous brûlez du bois probablement pas assez sec (d'où la fumée), résineux (sapin, épicéa, thuya, cyprès, ...) ce qui fait que la résine fait des bulles et gicle, "explose", ...
Donc vous avez sûrement eu des projections de résine sur le joint qui a fini par coller au poêle et s'arracher.
Si vous avez brûlé autre chose que du bois massif (agglo, contreplaqué, OSB, bois vernis, ...) je ne sais pas ce que ça peut donner car je ne m'y suis jamais amusé.
Autre hypothèse : vous brûlez de la sciure dans un poêle standard : là oui, ça peut exploser plus fort ... alors vous allez pas faire sauter la baraque mais vous pouvez faire fendre la vitre = €€€
Essayez de nous en dire mieux sur ce que vous mettez dans votre poêle
De : Sain Bel (69)
Env. 100 message Bas Rhin
Beibo Ce n'est pas la première fois que je lis que la sciure dans un poele peut exploser : est-ce que tu peux m'expliquer comment et pourquoi ? Car je ne trouve pas d'infos la dessus... J'ai déjà mis de la sciure en tas dans mon poele et ça brule tout doucement par le haut sans bien s'enflammer.
www.labelpix.com
Pour tous vos projets d'étiquettes
Dept : Bas Rhin
Les poussières de bois en suspension dans l'air sont autant de micro bûches qui peuvent s'enflammer instantanément (si énergie suffisante il y a). On parle de formation d'une atmosphère explosive.
Les poussières peuvent être mises en suspension juste en entrouvrant la porte, ce qui créé un courant d'air suffisant pour remettre en suspension les poussières fines.
Dans le retour d'expérience qu'on m'a fait, je n'ai pas les détails exacts mais si j'ai bien compris l'hypothèse : la convection créée par la chaleur a suffi à faire un petit nuage de poussières qui a fait un petit "pouf" qui a mis en suspension une plus grosse quantité de poussières => gros "pouf / crack".
Mais dans le cas présent, je suspecte plutôt du bois résineux, pas suffisamment sec.
De : Sain Bel (69)
Beibo Merci pour ton retour. Mais en gros il faut quand même un paquet de sciure fine qui n'est pas déjà embrasée (comme si on ouvre la porte et on jette 2 belles poignées de sciure dans les flammes)...
www.labelpix.com
Dept : Bas Rhin
Oui les 30g/m3 sont pas courants mais ça arrive.
Je suis intervenu chez un charpentier il y a 7 ou 8 ans, avec chaudière à copeaux.
La porte de la chaudière avait traversé la cour !
 Pour le cas du poêle du frère de mon collègue, on est parti sur plein de pistes et le fait qu'il ait entendu 2 "pouf" nous a orienté sur l'hypothèse que j'ai exposé.
Mais en aucun cas je n'affirme que c'est le cas ni que c'est fréquent.
Perso, je mettais parfois la sciure du fond du coffre à bois, plié dans du papier en démarrage ... ben ça crepite et de ce que j'en vois, ce sont des poussières en suspension qui s'enflamment.
Alors je fais plus par précaution.
De : Sain Bel (69)
Je crois qu'il y a deux phénomènes distincts :
* la poussière en suspension, comme dans les silos de céréales, qui peuvent exploser ;
* pour ce qui est des chaudières et des poêles, mon hypothèse est plutôt que c'est l'effet gazogène : le combustible, même sans brûler, émet des gaz inflammables et explosifs quand on le chauffe sans oxygène, ce qui peut être le cas à l'intérieur d'une petite masse de sciure.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bon bah c'est bon à savoir tout ça, je ferais un peu plus attention x)
www.labelpix.com
Dept : Bas Rhin
Salut, le feu le plus dangereux est celui qui couve ...un appel d' air et BOUM.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
