Comment isoler le plafond du RDC qui a des entrevous bois?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à tous!
je suis un peu en galère car je cherche à isoler correctement le plafond du RDC qui a des entrevous bois :
Je comptais mettre une laine entière (largeur 120) sur toute la périphérie. Pour l'épaisseur, elle partirait du placo jusqu'au dessous des poutrelles.
Mais il reste donc l'espace entre le bas de la poutrelle et le haut de l'entrevous bois.
Comment me conseillez d'isoler le plafond?
bonne soirée à tous
isolation thermique ou phonique ?
il y a quoi au dessus de ce "plafond du rez" ?
Citation:
laine de quoi ?
2x120 = 240... et au milieu (si pièce > 240cm de large) il y aurait quoi ?
Citation:
  sérieux, que voulez-vous qu'on réponde à ça ?
si vous avez 25cm de soffite c'est bien... sinon ça va peut-être faire un peu juste...
un plan ? une vue de coupe ? ...
C'est pour l'isolation thermique dans le faux plafond. Et au dessus du RDC, il y a un 1er étage. Le sol du 1er étage sera isolé avec de la mousse projetée.
Je comptais mettre de la laine de verre (GR32).
La maison fait 8,5M * 10,1M donc avec la laine sur la périphérie, il y'aurait rien au centre : je ne pense pas que ce soit nécessaire d'isoler au centre.
Pour l'épaisseur, je l'ai mal formulé. J'ai juste à mesurer.
Mon problème se trouve au niveau des formes des entrevous bois. Comment bien isoler avec ces entrevous qui ont cette forme : couper la laine de verre pour qu'elle prenne la forme? Projeter de la mousse pour completer le vide entre la laine de verre et le haut de l'entrevous? autre?
Voici un plan du RDC avec en rouge, là ou sera mis la laine de verre dans le plafond:
la solution d'un fabricant d'entrevous en bois :
https://www.isoltop.com/plancher-de-sous-sol-avec-entrevous-en-bois
on peut dire qu'ils ne se sont pas trop foulés ....
Cdt
Effectivement... Pas terrible leur solution. Sûrement qu'ils partent du principe que tout le faux plafond est isolé mais cheros la solution Crying
Est ce qu'on peut projeter du polyurethane sur de la laine de verre? Huh
Si oui je pourrai éventuellement en projeter lorsque c'est n'essaie pour combler le jour...
<Est ce qu'on peut projeter du polyurethane sur de la laine de verre? Huh >
désolé mais perso rien lu sur cette mise en œuvre .
A mon avis il doit déjà falloir prendre en compte la masse volumique de la laine de verre.
Cdt
Bon j'ai isolé l'ensemble du plafond avec une laine de verre plafonds (comble perdus) 100mm. J'ai profité d'une promotion chez une gsb et je m'en sors pour 300e environ. Donc certes un budget mais je pense plus simple et plus rapide à mettre en oeuvre que des découpes de fou... merci pour vos réponses !
merci pour le retour
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 14h30
