Fissures dans poutre béton
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 9.616 fois
Env. 30 message 38
Bonsoir à tous,
Après avoir beaucoup lu ce forum très intéressant et enrichissant, je me lance à mon tour pour mon premier post et ma première question qui concerne ... des fissures. Quelle originalité n'est-ce pas ? Blush
Bon, j'ai tout bien compris les fissures de retrait sur les dalles (ma dalle en est bourée, mais ce n'est pas grave donc ...), les histoires de temps de séchage (28 jours à chaque fois qui disent, alors que ma maison a été "montée" en moins de 2 semaines Happy ) ... mais je n'ai pas trouvé grand chose sur les fissures sur poutre béton. Sachant que la dite poutre va "tenir" une partie de ma maison, je préfère me "rassurer" quitte à passer pour une brèle.
Bref ! Je fais donc construire une petite maison RdC + 1 étage, et la dalle de l'étage est tenue par une poutre béton, elle même posée sur un pilier béton de 20 x 60. Il y a un peu moins de 3m de portée d'un côté du pilier et un peu moins de 4m de l'autre.
Et en regardant d'assez près la dite poutre, je constate pas mal de petites "imperfections" qui m'inquiètent plus ou moins. Quelques photos pour illustrer tout celà :
* liaison entre pilier et poutre pas très propre avec quelques "pètes" :
* une belle "fissure" (enfin je pense Blush ) au bas de la poutre :
* une fissure verticale au sommet de la poutre :
* enfin, deux fissures en dessous de la poutre, allant de part et d'autre de celle-ci :
Alors .... C'est grave docteur ??
Merci par avance pour vos réponses et votre aide.
Cdt,
Pascal
De : 38
28 jours = la résistance maxi du béton, cela n'empêche pas de continuer à construire la maison
Je ne vois rien d'inquiètant sur les photos , les défauts viennent d'un coffrage un peu rustique.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 30 message 38
Merci pour ta réponse Jean-Paul qui me rassure Smile
Pour les 28 jours, oui oui j'avais bien compris çà suite à la lecture de nombreux posts de ta part expliquant, aux gens comme moi qui n'y connaissent pas grand chose, qu'on pouvait très bien (avec qques précautions) couler une dalle et attaquer les murs dessus dès le lendemain.
Heureusement d'ailleurs que j'avais pu lire ces messages avant de voir mes macons à l'oeuvre car sinon j'aurais pris peur :
* Lundi : dalle du RdC coulée
* Mardi : élevation des murs du RdC
* Mercredi : coffrage + coulage des linteaux et du pilier
* Jeudi : décoffrage du pilier + coffrage par dessus de la fameuse poutre + coulage
* Vendredi : décoffrage de la poutre + installation par dessus des poutrelles, hourdis, treillis pour la dalle de l'étage
* Samedi (sisi ils bossent même le samedi) : coulage de la dalle de l'étage
Quant à mes "fissures", effectivement, bien que rapides, mes maçons sont aussi plutôt "rustiques" ... Si il n'y a rien d'inquiétant en tout cas, tant mieux !! En fait, les microfissures ne me semblaient (pour l'instant) pas trop méchantes, mais c'est plus la 2ème photo précédente et son espèce "d'arc" en bas de la poutre qui me génait ... Bref !
En tout cas, la charpente vient d'être posée ces 2 derniers jours et ils doivent terminer la couverture demain voir après-demain, avant "les vacances". Du coup, une grosse partie du poids que devra supporter cette fameuse poutre est présente et on verra comment elle va se comporter une fois qu'ils auront enlevé les étais ...
Pascal
De : 38
Env. 800 message Loire (42)
salut j'ai egalement les memes fissures sur ma maison (poutres coffrées sur place)
J'ai mis un peut d'enduit dessus pour voir si ça bouge, pour l'instant RAS.
De plus j'ai remarqué les meme fissures sur 2 autres maisons avec des poutres préfa.
surveille si ça évolue quand ils couleront la chape de carellage.
Je pense que c'est pas grave.
De : Loire (42)
Bloggeur Env. 60 message Seine Maritime
La poutre est elle suffisament dimensionnée?
Elle supporte le plancher avec hourdis beton ce qui rajoute du poid non negligeable
La poutre semble faire 20 de large et de haut
Dept : Seine Maritime
Depuis 2007, je pense que le béton est sec de chez sec !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui c est sur Gill!
Mais trouve tu que la poutre est suffisament dimensionnée à priori elle fait 20×20 et supporte un plancher avec hourdis beton
Souvent les macons font des poutres 20×20 avec armature dite pp 1515 sans tenir compte du poid a supporter
Sur la photo, la poutre totale ne fait pas 20x20
De : Bordeaux (33)
Comment ca gill?
Tu comptabilise l epaisseur du plancher?
Les poutrelles ainsi que les hourdis reposent sur la poutre
au dessus il y a le chainage dans l epaisseur du plancher
slalome76 a écrit:Comment ca gill?
bien évidemment
c'est la différence entre la retombée et la hauteur d'une poutre
De : Bordeaux (33)
La hauteur d'une poutre est la dimension entre le bas de la poutre et le haut du plancher.
Meme si l armature de la poutre est uniquement dans la partie en retombée et que dans l.epaisseur du plancher il y a juste les poutrelles en appuis et le chainage?
Je pense que ce que vous appelez ici le chainage, ce sont les aciers supérieurs de la poutre
De : Bordeaux (33)
Non je parle du chainage horizontale du plancher
Si on prend l exemple de la photo la poutre fait 20 de retombé je penses et au dessus de cette poutre on retrouve le chainage du plancher
Logiquement, il y a la retombée de la poutre et les cadres qui dépassent ainsi que des filants qui maintiennent les cadres, tous ces aciers font partie de la poutre.
On ne rajoute pas un chaînage sur une poutre.
On rajoute juste les chapeaux en partie supérieure qui sont des armatures perpendiculaires à la poutre pour éviter le cisaillement.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h01
Devis expert en batiment
