Demande d'avis sur solution de domotisation eclairage et volet roulant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Somme
Je suis en train de faire construire, et j'essaye d'anticiper la domotique pour le faire en meme temps que l'électricité, voici les solutions que j'envisage pour l'éclairage et les volets roulants, vos avis et commentaires sont les bienvenus, car je n'ai pas d'expérience dans le domaine.
Voici mes pré-requis :
- je ne veux pas d'interrupteur (ou autre) à pile
- je veux une solution ouverte (excepté les volets somfy IO ...)
- je veux que ça fonctionne si la domotique tombe en panne
- je veux pouvoir tout contrôler depuis l'extérieur
Pour l'éclairage :
Au niveau des commandes je ne met que des boutons poussoirs, et j'amène le neutre dans chaque boites d'encastrement avec une profondeur de 50mm.
Besoin :
J'ai une grande pièce de vie avec plusieurs zone distinctes (salon, salle à manger, cuisine, hall d'entrée), et je souhaite pouvoir contrôler chaque zone individuellement, mais également avoir des poussoirs qui puissent allumer toutes les zones d'un coup.
Je souhaite également pouvoir faire varier l'intensité de l'éclairage.
Solution envisagée :
Pour chaque zone je met un micromodule zigbee 3.0 wiser de chez schneider (ref:CCT5011-0002W).
Et j'ajoute ce meme micromodule derriere un poussoir qui sera connecté à aucune ligne d'éclairage directement, mais qui lancera un scenario pour allumer toutes les zones.
J'installe une box domotique homey pro qui gérera les modules zigbee (pas besoin de la passerelle wifi "wiser" de chez schneider donc j'imagine ?), et qui me permettra de creer mes scénarios.
Pour les Volets roulants
Tous mes volets vont être en somfy IO (déja commandé par le constructeur), je n'aime pas le protocole car il est fermé cependant j'aime bien avoir le retour d'état et pouvoir gérer le pourcentage d'ouverture.
Besoin :
Je veux pouvoir controller tous mes volets indépendamment les uns des autres avec un poussoir pour volet roulant dooxie classique afin qu'ils soient assorties au reste de mon installation électrique, et surtout je veux que ça soit filaire, car je ne veux pas être esclave des piles. Je veux également avoir un poussoir volet roulant qui commandera plusieurs volets.
J'envisage de mettre des poussoirs pour volets roulants classiques mais qui ne seront pas connectés directement à mes volets (car pas de sortie filaire sur les moteurs IO). Ils seront simplement connectés a des micromodules wiser pour volet roulant (ref: CCT5015-0002W) en zigbee 3.0, qui déclencheront des scénarios de monter descente des volets en fonction du bouton pressé.
J'ai acheté un "kit de connectivité" somfy qui est l'équivalent d'une petite box tahoma, avec laquelle je peux connecté mes volets roulants somfy IO. L'idée est de créer des scénario de monter/descente sur la box homey pro, et qu'elle envoie des ordres au kit de connectivité somfy pour interagir avec les volets.
Interrogations :
Est-ce que je retrouverais bien les 3 ordres (monter, descente, stop) au niveau de ma box domotique afin de lancer le scénario adapté ?
Est-ce un problème si ces micromodules ne sont pas reliés en filaire aux volets ? car finalement ils feront seulement office de lanceur de scénario.
Voilà, ce n'est peut être pas parfait ou il y a peut être des choses qui ne fonctionneront pas, mais c'est justement pourquoi je souhaite avoir vos avis!
Merci d'avance.
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Loire
Il y a une incohérence à mon avis. Si vous mettez des poussoirs pour exécuter des scénarios, la panne du système aura obligatoirement un impact.
J'aurais donc une approche un peu différente et qui va un peu l'encontre de ce que vous ne vouliez pas.
Sur la zone concernée, poussoir filaire jusqu'au télérupteur et poussoir sans fil ou éventuellement aussi pour les zones distantes (l'un n'empêchant pas l'autre). Module ou télérupteur pour les poussoir, c'est à vous de choisir mais je préfère avoir le Zigbee au niveau du télérupteur, le retour d'état est sans faille.
Pour SOMFY, c'est à mon avis un très bon choix même si c'est effectivement un protocole propriétaire. On ne peut pas faire mieux qu'un système intégré au moteur, que ce soit sur la position ou le retour de l'état de l'action.
Je mettrais un bémol sur le kit de connectivité qui à ma connaissance ne dispose pas d'une API locale contrairement à la tahoma switch. Ce sera donc obligatoirement une communication par internet, c'est dommage.
Je sais aussi qu'auparavant les APIs dans les différentes solutions se basaient sur l'API web mais comme elle n'existe plus, seule la version mobile reste disponible, je ne sais pas s'il y a eu une adaptation depuis.
Voilà ce sont quelques pistes de réflexions en vrac.
Dept : Loire
J'aurais du regarder avant Homey Pro que je ne connaissais pas.
Il vous faudra bien leur demander s'ils sont compatibles avec SOMFY car j'ai un gros doute en lisant leur spec.
https://homey.app/en-us/store/?filter=brand%3ASomfy
Je ne vois qu'un moteur RTS dans la liste de compatibilités.
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h12
