Problème étanchéité chambre de combustion poêle Invicta CAROLO ...°0(..
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Tarn
Je me permets de quémander quelques conseils au sujet de mon poële Invicta "CAROLO"
qui a deux ans, on vient de me le donner ...
L'ensemble semblait correct, un peu encrassé, mais pas en mauvais état apparent.
Je l'ai mis en place, avec tubage en 140 après le coude de sortie (AR) qui lui est en 150.
Je connais mon évacuation des fumées (il y avait une vielle cuisinière à bois Godin des anée 50 (HS), la Godin tournait sans problème avant de mourir de corrosion, donc on peut en déduire que mon évac de fumée est OK.
Par contre lors des premiers test (montée en température tranquille), j'ai constaté comme une odeur de gaz de combustion, mais comme j'ai fait un cleen de la bête (le CAROLO), j'ai supposé que c'était le dégrippant appliqué sur la vis de poignée (j’ai retaraudé) qui rentrait en combustion…
mais au bout d’une journée, ça sentait bizarre , l’atmosphère était pesante..
J’ai fini par voir la lumière du feu dans le foyer au travers des jointures arrière des de la flasque latérale gauche.
Les différentes flasques qui constituent le corps du poële ne sont pas étanches, du coup, de l’air entre par là et augmente le tirage (le réglage bas est peu efficace) et surtout sur certaines parties il s’en échappe des fumées légères, mais assez constantes.
Voici une image du poêle en place et une vue Arrière avec un projecteur placé dans le foyer (on voit l'écart de montage)…
Je me dis qu’en desserrant les écrous des tiges de tentions et en réajustant l’emboitement des flasques je devrais arriver à remboiter convenablement les différentes parties du poële…
mais, il y a un mais…
je trouve çà et là (par partout) de la bourre, une sorte de laine de verre éparse (toute désagrégée) qui est logée dans quelques rainures de jonction…
question:
est-ce dû à un bricolage pour palier à ce défaut?
Est-ce invita qui monte ces poëles avec un joint fibreux (je ne le vois pas sur la doc des pièces détachées)
avez-vous une idée ?
Puis-je colmater avant reserrage avec un joint réfractaire en cartouche ?
Ça commence à cailler, j’aimerais bien trouver une solution…
je ne vais pas investir dans un poêle neuf, parce que je vais réaliser des travaux au printemps, je me dirigerais alors vers une solution plus optimale…
Merci de vos retours..
PORKÔ
Dept : Tarn
 là ..il y a du travail !
 Pas de fibre sur ce poêle !
il faut démonter , nettoyer et poser du mastic réfractaire .
Conduit de raccordement :
le tuyau inox devrait être femelle en haut ( ou je vois mal )
le coude plissé en acier aluminé...c'est interdit ( là je vois bien !)
le reste c'est comment ? Té derrière le poêle et raccord sur le conduit de fumée ( au plafond )
Dept : Maine Et Loire
Oui, alors la fumisterie n'est pas tout à fait comme il faut, 500XT fait bien de le rappeler !
J'attends des raccords et tout ce qui va bien, pour l'heure (encore deux jours) ça fonctionne bien, sans fuite ni émanation... la femelle en haut est une règle obligée, j'ai adapté en sortie de coude pour palier au manque de pièces, avec un joint fibre et une étanchéité avec du mastic réfractaire, mais oui, faut pas laisser comme ça, OK OK...
Pour le poêle, en fait, il est monté d'origine avec un cordon fibre de 6mm qui se loge dans une gorge haddock et est recouvert de mastic réfractaire interne et externe...
J'ai donc réenchâssé du cordon fibre de 6mm dans les logements prévus, en dé serrant les tiges de rigidification du poêle (X4) et en écartant doucement les modules en eux (sans démontage total)...
J'ai enchâssé la fibre avec un marteau plastique et une cale que j'ai dimensionnée pour qu'elle pousse le cordon fibre dans la rainure externe... avec de la patience et de la douceur, c'est rentré tranquille jusque dans la gorge interne (au milieu des jointures, internes et externes).
Sur l'image, le cordon n'est pas encore dans son logement définitif, une fois bien en place on le voit presque plus:
Ensuite j'ai jointé (dedans dehors) avec du mastic réfractaire, en prenant soin de pousser le mastic au contact avec le joint fibre avec un bout d'allu de 1,5 mm d'épaisseur. Une dernière passe de mastic et j'ai tout rapproché (les flasques en fonte) avec 4 serre-joints (assez fermement, mais sans péter la fonte)
Après serrage, j'ai enlevé le surplus de mastic qui ressortait, cleené à l'éponge humide et desserrée doucement les serre-joints...
J'ai laissé sécher 2 jours, j'ai remis en chauffe touuuuut doucement pendent 3 heures et augmenté la puissance progressivement...
Tout fonctionne très bien, plus de fuites nulles pars, le tirage et de nouveau réglable, en mode optimum les flemmes sont belles, moles et le poêle chauffe très correctement mes 65 M2...
Mais ça a été un sacré taff quand même...
Merci à vous tous, pour vos conseils avisés...
Très cordialement,
POrKô
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h06
Devis poeleArtisan
Devis poele
