Réparer un tuyaux en plomb inaccessible
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Moselle
Bonsoir à tous,
Ma situation est la suivante. Un tuyau endommagé en plomb relie un regard situé chez mon voisin, avec un regard chez moi. Le problème c’est que au dessus un salon à été construit. Le tuyaux est donc inaccessible sinon par les 2 regards. Ce tuyaux récupère les eaux de pluie et usées des 4 maisons mitoyennes, puis de chez moi il part au tout à l’égout de la ville. Or, puis je insérer un tuyau souple en pvc à partir de chez mon voisin pour éviter la fuite? À chaque fois qu’il pleut beaucoup, de l’eau remonte dans ma cave.
Ou alors peut-on le réparer de l’intérieur ?
Merci à vous.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Quel est le diamètre du tuyau ? Avez-vous une photo des extrémités ? est-t-il sous pression ? L'eau charriée est elle chargée ? Quelle est la pente ? comment a t-il été endommagé ? peut-t-on faire passer un tuyau par un autre chemin ? Etes-vous sur que l'eau vient de là ?
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Diamètre 15, pas de photos, l'eau n'est pas sous pression, l'eau est chargée, pente de 1,5 à 2º, abimée par l'usure (tuyaux des années 30), en faisant un detour de 30 mètres et des tranchées qui cassent pas mal de terrassement, sûr (un plombier avait testé avec un produit fluo).
Dept : Moselle
15mm ou 15cm ? Si c'est des millimètres, ca fait petit pour de l'eau chargée.
Si vous pouvez faire passer un tuyau en PVC dedans, alors il faudra mettre un vide cave dans le regard du haut, sinon ca va se boucher.
Bonjour..quasiment aucune chance que ce soit du plomb si c' est des eaux usées...surement de la fonte. pour le diamètre de 15 je dirais des cm. il est possible de faire chemiser les tubes via des société scpécialisées. +++
De : Barges 21910 (21)
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 05h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
