Plan premier test merci pour vos remarques
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.721 fois
Env. 400 message Eure
Bon voila je suis dans l'étape de faire des plans moi même
J ai commencé quelque chose avec PAint mais j ai un problème je n'arrive pas à savoir la taille des pièces
J ai donc besoin d 'aide pour me faire les mesures approximatives des pièces
Merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Eure
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
des plans avec paint ? gluk
Utilise une regle et un crayon ou fait tes plans sur un logiciel serieux.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
oui c'est vrai avec paint c pas terrible Crying
On peut donc pas me faire une mesure sur ce genre de dessin ?
Bon je sais ce qu'il me reste à faire
Unsure
Dept : Eure
Env. 2000 message Cambrésis (59)
la meilleure façon de faire un plan, c'est une régle, un critérium et une bonne gomme et plein de feuilles
à +
De : Cambrésis (59)
Env. 2000 message Landes
Longueur x largeur
Dept : Landes
Enfin bon, la meilleure solution reste quand meme un logiciel specifique pour ca.
Parce que la surface est donnée en temps direct, on a le rendu 3D, etc... c'est quand meme pas mal, meme si le depart papier est presque indispensable au tous debuts.
Pour calculer une surface, on decoupe la surface en autant de rectangles que necessaire, et on additionne la surface de chaque rectangle (surface = longueur * margeur bien sur Wink )
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Bon est bien je vais essayer de le faire sur un logiciel (j ai ca à la maison) mais le problème c'est que je sais pas m'en servir
Alors ce soir je supprime les mouffles de mes mains et je vais essayer comme un grand
W00t
Dept : Eure
tu as fait ça avec Paint ???? W00t TROP FORT !!!
je suis pas fichu de faire un rectangle alors les plans de ma maison... n'en parlons pas !!!
bon, sinon il est vrai qu'il existe des outils plus cool pour faire ses plans, mais faut-il encore avoir le temps de s'y pencher... Blush
Copier coller en force je parts d'un truc et je fais que du copier coller c'est encore plus simple que certain logiciel
Rolleyes
Dept : Eure
Bon jai pas mis le garage voici mon plan avec les mesures
Merci de me donner votre avis
Dept : Eure
L'entree est au sud et la cuisine au nord ?
T'as pas le choix pour l'exposition ?
Sinon il me semble que le salon sejour est un peu trop rectangle, trop etroit du coup, mais il faudrait les cotes.
Et puis pense a mettre les fenetres, et tres tres important, les meubles. C'est en mettant les meubles qu'on se rend compte si ca fonctionne bien ou pas.
BrickBroc
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
il y a une technique rapide pour mesurer une surface sur un plan papier. Il suffit de connaître l'échelle de ce dernier.
Si par exemple un cm équivaut à 1 m (1/100), tu prends une feuille quadrillée en 5 mm par exemple et fine (pour qu'on puisse voir à travers). Tu la poses sur ton plan et tu places un point à chaque intersection de quadrillage qui tombe dans la surface à mesurer (tu peux te placer sur une fenêtre pour y voir mieux !). Quand une intersection tombe sur la limite, tu le prends une fois sur deux.
Il ne reste plus qu'à compter les points ; dans ce cas 1 point = 0.25 m². C'est une méthode relativement fiable (plus le quadrillage est fin plus l'estimation est bonne...).
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Brickbroc
Non nord n'est pas correct en effet l'entrée est au nord et la cuisine au sud
Je n'arrive pas à mettre les mesures sur mon plan alors je vous donne les grandes lignes, longeur 12 ml et largeur du grand pignon 10 ml?
En fait j ai fait ce plan pour que les constructeurs visualise bien ce que je veux.
Dept : Eure
je persiste, si tu ne maitrises pas, fait ton plan sur une feuille à petit carreau, critérium et gomme!
Perso, j'ai fait comme ça, et j'ai réussi à faire mon plan, toute seule.
Je l'ai filé au constructeur, ensuite, il s'est débrouillé.
C'est bien plus simple, après tu vas chez le constructeur avec.
à +
De : Cambrésis (59)
Env. 30 message Cassis (13)
ils sont pas mal tes plans , sauf que je trouve que c'est domage de profiter de soliel que le matin dans le séjour !! sinon c'est sympa
De : Cassis (13)
Env. 80 message Veauche (42)
nicolash94 a écrit:Bon jai pas mis le garage voici mon plan avec les mesures
c'est architecte 3d, n'est-ce pas ?
De : Veauche (42)
Env. 400 message Bzh (22)
luz_09 a écrit:tu as fait ça avec Paint ???? W00t TROP FORT !!
Faut s'étonner de rien. L'autre jour, j'ai un client qui est arrivé avec un plan mécanique fait sous... excel !!! Le bougre s'était fait ch..r avec les bordures de cellule pour faire son plan. Incroyable.
Non, sérieusement, tu devrais utiliser Notepad. Wink
Bon courage pour la suite et la formation
De : Bzh (22)
aldo42
Oui j'ai utlisé Architecte 3D
Laurent22
Me prend pas au mot en not pad je peux aussi le faire le plus dur c pour l'épaisseur des mur Tongue
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h17
