Branchement ECS solaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai un ECS solaire (marque OEG - 300L avec double serpentins en haut et bas du ballon) et une régularisation différentielle (type KSW-E : 1 sortie - 6 entrées). Au 3/4 de la hauteur, j'ai une résistance classique avec un thermostat. Le branchement de l'ensemble est le suivant : l'arrivée chaude solaire est branchée en haut de ballon, les deux serpentins sont pontés afin que la sortie se fasse en bas du ballon pour retour aux panneaux solaires.
Deux questions :
1. Ce branchement me semble incorrect et entraine, sauf erreur de ma part, un refroidissement du ballon tant que la température du circuit dans les panneaux solaires n'excède pas la température de régulation de la résistance électrique et entraine une activation de la résistance électrique en conséquence.
2. Je n'ai pas la possibilité de piloter la résistance électrique avec ma régulation différentielle (car 1 seule sortie). Pensez vous qu'il y a un gain à améliorer la régulation pour intégrer cette résistance et piloter l'ensemble ?
Merci pour votre aide.
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
1. Ca va dépendre de la position de la sonde de température qui commande la mise en marche de la pompe. Si elle est en haut du ballon, la pompe ne se mettra en route que lorsque la température des panneaux sera suffisante pour chauffer le ballon. Si elle est au milieu ou en bas, effectivement l'eau chaude du haut du ballon va réchauffer l'eau plus froide venant des panneaux, avant de réchauffer le bas du ballon.
Ce n'est pas optimal en effet.
Idéalement, il faudrait mettre une vanne thermostatique entre les 2 serpentins pour que le serpentin du haut ne soit utilisé que lorsque l'eau des panneaux est assez chaude. Ou alors il faut changer de régulation, en prendre une avec plus de fonction ou une seconde pour géré une vanne pilotée qui envoie l'eau des panneaux dans le serpentin du haut ou du bas en fonction de la température.
Il y avait un beau schéma sur le site de l'apper, mais suite à la refonte du site en 2020, je n'y retrouve plus rien
2. Une solution simple consiste à couper la résistance électrique et ne la brancher qu'en cas de besoin (c'est ce que je fais chez moi). Sinon, effectivement piloter cette résistance avec une régulation différentiel ET une horloge, peut permettre d'optimiser le fonctionnement. Pourquoi "ET une horloge" parce que le thermostat différentiel seul fera que la résistance pourra chauffer la nuit si vous prenez les douches le soir et le ballon sera chaud le matin avant que le soleil se lève, donc le solaire ne fonctionnera pas. Avec une horloge, vous pouvez empêcher la résistance de fonctionner avant 16h (par exemple) pour ne chauffer que si le solaire n'a pas été suffisant pour atteindre une température cible donnée par le thermostat. Mais le solaire aura quand même pu réchauffer partiellement le ballon s'il y a eu du soleil dans la journée.
Je recommande quand même d'aller voir sur le forum de l'apper : pour le solaire thermique, ils sont plus pointus qu'ici.
a+
Beone
Merci beaucoup pour votre message précis et très clair.
Je vais me rendre sur le forum de l'apper.
Vos réponses me confortent dans ma réflexion et je vais les prendre en compte dans mes travaux.
Merci encore pour le temps consacré.
Cordialement,
Fred
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h14
