PAC HC en loi d'eau et valeur absolue
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, j'ai un problème de réglage de température ambiante avec pompe à chaleur HC avec ecs de 11 kw qui vient d'être installée en rénovation dans mon habitation de 140 M2 de 2006.
Je demande en journée via le thermostat ou l'application onecta une température de 20°c.
Or une fois cette température atteinte la PAC continue de fonctionner jusqu'à monter à  21,5° de température Je suis donc obligé de descendre le thermostat à 19,5 °c pour que la PAC daigne s'arrêter.
Mais comme elle ne se remet pas en fonctionnement seule puisque 4heures après il fait encore 19,7 degrés dans l'habitation je suis obligé de remonter le thermostat à 20° et ainsi de suite.
Même pratique que ce soit en loi d'eau ou PAC réglée en valeur absolue.
Temp.de l'eau des radiateurs à 55 ° maxi environ en valeur absolue et oscillant de 42 à 50 degrés en loi d'eau.
Voilà, comment éviter ce yoyo inconfortable. S'agît il d'un mauvais réglage effectué par l'installateur ?
Merci de m'éclairer.
Dept : Pas De Calais
Je suppose que si vous avez l'application Onecta vous avez une PAC Daikin avec le thermostat Madoka et le relai wifi , est-ce exact ?
Par contre aucune idée de ce que peut être une "pompe à chaleur HC"
D'ailleurs quel est le modèle de votre PAC ?
Je suppose que lorsque vous parlez de "valeur absolue" vous voulez parlez du mode point de consigne.
S'agit-il d'un mauvais réglage effectué par l'installateur ? À priori on pourrait y penser mais comme vous faites yoyo entre loi d'eau et "valeur absolue" difficile d'y répondre par l'affirmative.
Quel sont les valeurs des deux points de votre loi d'eau dans menu de la PAC sous la forme (temp extérieure : température de départ) , deux fois ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour, oui c une Daikin HT avec ECS 180 litres modèle T16:EPRA16DV3
Thermostat Daikin et relai wifi.
Là on s'est remis en mode loi d'eau depuis hier. Et donc par rapport à la temp. Demandée il y a un écart de 0,5 en moins quand la PAC se remet en route (ce qui peut sûrement être normal) mais un écart de + 1,5 degrés au moment où elle s'arrête.
Les valeurs de loi d'eau sont T.ext 25°c T départ 22°c
À -8°c T départ 65°c.
Voilà, comment réduire la différence entre la temp.reelle demandée et la temp effective, un écart de + 0,5 degrés serait bien mais est-ce possible ?
Merci de me donner votre avis.
Bonne journée.
Maintenant que nous savons que vous avez une Daikin avec une unité extérieure EPRA16DV3 , on va supposer que vous avez une unité intérieure Altherma 3 H HT - ETBH16E6V.
Il faut savoir que la modulation de la température en fonction du thermostat est long à se mettre en place, c'est un peu comme un mauvais élève qui prend son temps pour faire son apprentissage
Actuellement vous avez comme delta pour arrêt/remise en route  2 degrès d'écart.
Alors plein de paramètres peuvent jouer sur la modulation.
Le thermostat, Lorsque l'ECS se met en route vous n'avez pas de chauffage c'est soit l'un soit l'autre, la loi d'eau, etc...
Alors pour commencer et avant toute modification de paramètres le mieux est de faire un relevé des paramètres de la PAC ainsi on a une photo de ce qu'à fait l'installateur.
Pour cela vous mettre dans le menu -> Profil utilisateur mettre le code Installateur
Puis dans le menu -> Aperçu des réglages sur site : faire le relevé des valeurs pour obtenir un tableau similaire à ceci :
Ce tableau n'est qu'un exemple bidon, ne pas le recopiez tel quel dans votre PAC.
Ne modifiez rien pour le moment faites juste le relevé des valeurs.
Donner nous la valeur du paramètres [C-05] (type de thermostat 1 ou 2 contact)
Aussi vérifiez que votre thermostat indique bien la bonne température. Pour cela procurez vous un thermomètre juste et placez le juste à côté du Madoka. si il y a un écart donnez l'écart entre les deux.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
