Question Etude thermique fin de chantier + Changement matériel préconisé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
En cours de construction d'une maison RT2012,
Mon étude thermique a été déposé en même temps que le PC
Au début dans cette étude on me préconisait une PAC de 8kW (Eau chaude + Chauffage)
Or j'ai décidé de changer en passant sur une PAC de 6kW(chauffage seul) + un chauffe eau pour l'eau chaude
Alors ma question serait de savoir (même si je dois sûrement en reparler avec le thermicien avec qui je n'ai jamais parlé car ce n'est pas moi qui l'ai fait réalisé)
c'est est-ce que vous pensez que ça passera sans problème pour l'étude sachant que j'ai réduit la puissance de la PAC pour séparer l'eau chaude.
Et dois-je déclarer ce changement au thermicien ?
Je voulais également savoir est-ce que cela risque de diminuer ou d'augmenter le CEP avec l'ajout d'un chauffe eau et une baisse de la puissance du PAC ou ça sera équivalent à une pac de 8kW ?
Deuxièmement, j'ai remarqué une petite incohérence entre les plans de construction fournis à la mairie et l'étude
Dans les plans, c'est écrit que c'est une construction en brique et dans l'étude thermique une construction en parpaing ?
Est-ce grave ou c'est à signaler au thermicien ? Risque d'avoir une non conformité ?
J'avais dans mon étude thermique du parpaing avec de l'isolation intérieur de 12cm (tapée 140cm) pour un R proche des 4,1
avec la brique et l'isolation intérieur de 12cm (tapée 140) on devrait être proche des 4,7 désormais
Et troisième petite question :
Comment ça se passe pour l'attestation de fin de chantier ? Je dois trouver une entreprise/ un bureau d'études différent du premier ?
Y'a-un infiltrométrie de réaliser ? Quels sont les contrôles réalisés ? Quels sont les documents à fournir ?
Comment sont vérifiés les isolants ?
En vous remerciant
Cordialement.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci, si j'ai bien compris, Va falloir signaler tout changement au bureau d'étude de départ
en suite une fois ces changements effectués, appeler la personne qui effectue la conformité, qui va faire le test d'infiltrométrie et en même temps vérifier si les bons matériaux utilisés
et on va me fournir l'étude finale que je devrais mettre dans l'attestation à fournir à la mairie ?
c'est bien ça ?
Merci et concernant le changement de système avec la séparation ca devrait passer ou pas ?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h49
Tout savoir sur la RT 2020
