Largeur dalle portee à 4.40 m avec st25c ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 142 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Bonsoir et bravo pour ce site enrichissant !
Je vais me lancer ds la construction de mon garage en parpaing.
Il fait 12m x 4 .40 m ( dimension de la future dalle ).
Le toit sera en kit fermette avec tuiles romane dc12.
Il y aura 5 ouvertures.
Je souhaite faire une dalle portée donc solidarisée.
La dalle fera 12cm ferraillée avec du st25c plus chaînage en pourtour ..
Est-ce que 4.40 m en largeur ça passe ?
Bonjour aucun avis ?
Merci bcp
Je crois que ce sont les fournisseurs qui peuvent valider le choix des poutrelles.
Allez chez un marchand de matériaux avec les plans, il devrait pouvoir vous conseiller.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour manuel
Non ce n est pas un vide sanitaire mais un dallage portée et j aurai aimé savoir si 4.40 m c était pas trop
Qui est "manuel" ? Je ne le connais pas pour ma part (pas de majuscule, ça doit être un objet... Mad ).
Désolé, je supposais que st25 c'était des poutrelles...
J envoie un croquis
Bonjour, Bienvenue
Nicolas349 a écrit:...
dsl, je n'ai pas compris la question Blush
les dimensions de ce garage sont figées ? (permis ou contrainte ? )
parce que... vu les dimensions ... et les dimensions des panneaux, il va y avoir quelques découpes-pertes ;
Si ce n'est pas trop tard, vous auriez probablement meilleur temps de dimensionner pour optimiser.
Au vu du schéma, question subsidiaire :
fond de fouilles à 60, vous n'êtes pas en zone risques argiles ?
remarque :
pas compris le pourquoi la dalle n'arrive pas à ras des fondations (votre indication "coffrage ou planelles")...
Qu'avez-vous prévu pour le coulage des semelles : seulement des bâches ?
Bs
Merci de la réponse
Les dimensions sont figées..et je dois faire au plus vite le garage au risque de perdre celui-ci.
Ds le croquis la dalle repose sur la fondation en rouge et en coffrage soit je poserai une rangée de parpaing ou en coffrage planche
C était pour savoir comme la dalle est donc portée sur la fondation est ce que 4.40 m donc de portée n est pas trop sans appui intermédiaire
La dalle fera 13 cm avec treillis st25c et chaînage au pourtour
Env. 7000 message 06 (6)
Pour un dallage sur terre-plein en MI, l'épaisseur mini (DTU) est 12 cm, et une armature Fe500 de 0.2 % de la section de béton, dans les deux sens.
Cela correspond à un panneau ST 25c (maille 7 x 7 sur 15 x 15) : 2.54 cm²/ml
C'est destiné à combattre la fissuration, et à bien répartir les charges dans la structure.
On va dire que pour 13 cm, ça va encore le faire.
Cela convient pour un dallage porté : c'est-à-dire porté par la sous-couche de forme sans tassement appréciable entre le milieu et les bords appuyés sur les murs ou fondations. Ce qui nécessite un sol sous-jacent et forme bien constitués et compactés.
Si vous voulez faire une dalle portée, qui ne portera que sur ses bords et pas sur le remblai mou qui va se tasser dessous (qui servirait de coffrage perdu), vous faites l'équivalent d'une dalle de plancher.
Sur une portée de 4.4 m entre appuis, avec une surcharge d'exploitation de 250 dan/m² (garage résidentiel), la dalle de 13 cm va avoir du mal.
Il lui faudra en milieu de  la surface (là où la flexion est maximale), une section porteuse d'acier de l'ordre de 10 cm²/ml, ce qui vous ferait 4 épaisseurs de panneau ST 25.
Pour sa déformée de flexion, je ne sais pas comment l'évaluer, mais 440/13 = 33.8, c'est un élancement assez conséquent.
De : 06 (6)
Bs
Merci pour la réponse technique
Donc si je comprends bien il faudrait faire une fondation supplémentaire au milieu des 4.40 m.
Ici le sol est bon du coup je vais opter pour une dalle flottante.
Je voulais faire une dalle portée car j ai déjà réalisé une dalle portée pour faire une extension de ma terrasse de 2.5 m de large et en 17 ans elle n a pas bougé d 1 mm.
Pour la dalle flottante 20 cm de concassé c est bon ?
Il faut obligatoirement le compacter au rouleau compacteur ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h20
