Filtre à pouzzolane tombé au fond, remplacement filte pf17 ou autre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 118 fois
Env. 60 message Finistere
le SPANC est passé, et constat tout est bon sauf qu'il n'y a plus de préfiltre à pouzzolane, à priori tombé au fond de la fosse. Il n'y a pas de boue dans la fosse donc pas encore besoin de la vidanger MAIS je vais devoir remettre un filtre (le mec du SPANC de Brest s'en foutait il ne savait pas quoi faire).
D'après mes lectures si je laisse comme cela, le filtre à sable risque à terme d'être colmaté. J'ai vu qu'il existe des filtres, j'en ai pas trouvé beaucoup, le pf17 (https://www.facebook.com/AQUAsoluces/posts/3418591861568837/)
Question, peut il être installé sans vider la fosse en branchant directement sur le PVC qui dépasse ?
Sinon d'autres solutions ?
Membre utile Env. 300 message Aisne
Oui, le PF17 convient parfaitement est sera plus facile d'entretien que le préfiltre à pouzzolane.
Selon le diamètre d'ouverture, il est peut-être aussi possible de mettre le préfiltre en plastique de rikutec, probablement plus simple à installer mais un peu plus embêtant à nettoyer que le PF17 (mais toujours plus simple que la pouzzolane).
Et oui, pour la récupération de l'ancien, il sera toujours temps de s'en occuper lors de la prochaine vidange.
Dept : Aisne
spanc-lm02 a écrit:Bonjour,
 Et le filtre PB7 se branche facilement sur le tuyau PVC de 100mm ? Ma cuve est pleine et j'ai accès au tuyau PVC mais impossible de coller comme en plomberie car la cuve est pleine.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
