Wago et fils brûlés suite à branchement radiateur.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Paris
Cet hiver j'ai de gros problème de chauffage collectif suite à une augmentation du gaz de 900%. L'immeuble a donc décidé de ne pas mettre en marche le chauffage. Je me suis donc équipée de radiateurs à bain d'huile. Deux acheté neuf samedi dernier (2X2500W) et un prêté par une copine il y a trois semaines (2000W).
Ce matin le circuit électrique de prises sur lequel j'avais branché le chauffage prêté (mais qui semble très récent bien qu'il fasse des petits bruits) ne marchait plus. Je le laisse en général assez bas depuis trois semaines et je l'avais mis quasiment en hors gel hier soir. Sur ce circuit il n'y a qu'un écran d'ordinateur (presque toujours éteint, un chargeur d'ordinateur de portable, un chargeur de téléphone (qui ne sont pas branchés tous le temps), une box tv, une tv (quasiment toujours éteinte), une imprimante (souvent éteinte aussi).
Je suis bricoleuse et j'ai fait mon électricité il y a 8 ans en essayant bien de respecter les normes.
En cherchant ce matin la cause du problème (le disjoncteur C16 Legrand n'avait pas disjoncté). J'ai d'abord pensé qu'il n'avait pas supporter la puissance du radiateur et qu'il avait grillé, bien que cela m'étonnait. Je l'ai remplacé par un neuf C20 mais ça ne marchait toujours pas. J'ai ensuite déconnecté la première prise du circuit des autres montées en cascade mais elle ne marchait pas. J'ai ensuite démonté la plinthe électrique de l'autre côté du mur où passent les fils vers la première prise et dans laquelle j'avais mis des Wago (j'aurais dû les mettre dans une boîte de dérivation mais vu qu'il y avait de l'espace, et qu'ils étaient accessibles cela ne m'avait pas semblé trop grave à l'époque) et là j'ai découvert que les fils de la phases connectés dans un Wago avaient fondu sur plus de 5cm, que le Wago était réduit en poussière quasiment et que même le parquet sous la plinthe avait commencé à noircir. J'ai nettoyé les autres fils qui ne semble pas endommagés. J'ai coupé les fils brûlés et les ai reconnectés par un sucre à l'ancienne bien qu'à l'époque de mon installation j'avais lu que les Wago étaient plus sûrs. Je n'arrive pas à comprendre l'origine de cet incident qui aurait pu être très grave et comme c'est moi qui est fait l'installation électrique, je culpabilise en me disant que j'ai peut-être fait des erreurs. Les câbles sont pourtant en 2,5mm (j'ai lu un cas similaire sur le site mais c'était avec un chauffe-eau de plus de 3000W et des fils d'1,5mm). Est-ce que c'est lié aux Wago ? Au disjoncteur ? A la puissance du radiateur qui n'est pas adaptée au circuit ? Au radiateur qui serait deffectueux ? Au fait que j'ai mal connecté mes prises ou mes Wago ? Au fait que j'ai fait des raccords dans une plinthe ? Je n'ose plus connecter le radiateur à ce circuit et j'ai peur que cela recommence avec un autre circuit car je ne peux pas coupé complètement les radiateurs à bains d'huile car il fait très froid en ce moment et j'ai des enfants. Si vous avez des pistes ou des idées j'aimerais comprendre le problème ou mon erreur. Merci d'avance à tous. Je vous joins des photos (sur les photos de mon compteur le circuit est celui de "prises ch. parents")
Dept : Paris
Env. 200 message Eure
C'est sûr que c'est lié à un mauvais serrage
- soit Wago défectueux
- soit fils pas assez enfoncés. Il me semble que sur vos photos on voit qu'ils ne vont pas au bout (il faut dénuder de 12 à 13mm suivant les modèles).
Carminas
Dept : Cantal
Une connection entre deux fils possede une resistance, il faut choisir un connecteur dimensionné pour les usages.
Je suis mon bon que vous en electricite donc dans votre cas j aurais acheté des radiateurs a mettre sur prise elec directement. Bon courage !
Dept : Eure
