Carrelage sur OSB en SdB et douche : étanchéité et alternatives ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 129 fois
Je suis "au pied du mur" pour bien des aspects de ma construction, finis les "on verra après"... notamment pour la salle de bain.
Ce que j'ai prévu pour les cloisons :
* les cloisons avec des montants en bois 4 x 8 cm
* osb 12 mm dessus, pour les parties "techniques" (cuisine, salle de bain, placard...)
* peut-être du placo malgré tout à certains endroits couloir/chambres, et du lambris (mais ce n'est pas le sujet ici).
Pour la douche, l'agencement est un peu spécial, l'idée est un peu celle-ci, mais avec un lavabo de 0,80 entre la douche et les chiottes à gauche (sans le coté Instagram Wink) :
J'ai le bac à douche, c'est un Kaldewei Superplan Zéro blanc, en acier émaillé, de 1,80 x 0,80 m.
Il est positionné sur toute la largeur de la salle de bain, contre la contre-cloison du fond, sous la fenêtre.
Il y aura une paroi vitrée laissant une ouverture de 0,60.
Le point crucial est l'étanchéité.
La technique "normale" est de mettre du carrelage, ça sera probablement fait par un professionnel*.
Le support sera de l'OSB, en 12 mm, vissé sur l'ossature.
Question 1 : quel procédé utiliser pour l'étanchéité ? SPEC ? SEL ? Natte ? Lequel sera le mieux à poser pour un novice comme moi ? (sachant qu'il faudra "habiller" la tablette et les cotés du tableau de fenêtre, de manière étanche également)
Question 2 : est-ce qu'une alternative avec des panneaux (Wedi ? Épaisseur ?) sera mieux, pour carreler par dessus ?
Question 3 : est-ce qu'une alternative avec des panneaux de finition est possible/souhaitable (sans carrelage donc) ? (ça ne m'enchante guère de tout habiller avec ce qui est en définitive du plastique, mais si ça résout tout... pourquoi pas...). Et est ce que ces panneaux se substituent au support OSB, ou est-ce que ça vient dessus ?
Il faut aussi intégrer qu'il faudra mettre un peu de pente à la tablette du tableau de fenêtre (il y a assez de place normalement).
Il va falloir que je me décide assez rapidement, car les épaisseurs de tout ça déterminent la position exacte du bac à douche, étant donné que c'est ça qui règle la largeur de la salle de bain.
Merci à tous de votre expertise, de vos conseils qui ne manqueront pas d'être avisé ! Smile
* je vais peut-être l'interroger à ce sujet d'ailleurs...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Env. 3000 message . (24)
Super bac à douche ! W00t
EDIT : il n'est pas "extra plat" comme c'est dit pour certains mais totalement plat donc compatible PMR ?
De : . (24)
Je n'ai pas encore de photo, mais oui, c'est presque tout plat.
Pour le PMR, il n'y aura pas une ouverture suffisante pour l'accès à la douche, elle ne fera qu'environ 0,60m.
Mais ça pourrait être modifié.
(d'un autre coté... l'accès à la maison n'est pas non plus PMR, il y aura une douzaine de marches à monter (mais il pourrait être possible de faire une longue rampe, je la ferai faire quand je serai en fauteuil roulant)).
Manu-d.en-haut a écrit:Je n'ai pas encore de photo, mais oui, c'est presque tout plat.
Non mais qu'est-ce que tu vas écrire, Manu ?
En fait il m'intéresserait bien pour moi ce bac parce que, si je parviens à faire construire, j'aimerais rester dans la maison le plus longtemps possible...
De : . (24)
J'ai re-posé la question dans le forum "salle de bain"... allez répondre là-bas si jamais... :
En cache depuis aujourd'hui à 17h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
