Quel choix pour ameliorer l efficacité énergetique ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 112 fois
Env. 200 message Eure
Nous sommes 3 dans une maison construite en 2012, 94m2+garage14m2 en plein pied en Normandie.
Exposé sud, 1baie vitré, sur vide sanitaire 60cm non protégé, et combles perdus. 3 chambres et grand sejour ouvert.
- radiateur electrique dans chaque pieces
-1 poele a granulé MCZ ego au milieu de la maison qui pompe dans le VS et rejette directement.
- isolation 10 cm sol et mur, 40cm plafond, fenetres alu assez froides et volets bois.garage non isolé.
- VMC simple flux
- carrelage tres froid.
Madame est toute la journée a la maison. Actuellement il fait 2deg, le matin a 6h il fait 16deg, je lance le poele en puissance mini, a 11h il fait 22deg , puis on relance le poele de 16h a 20h.
En intersaison on utilise les radiateurs.
la facture HCHP EDF est 1600 euros /an en tout electrique ( sauf cuisson plaque gaz ) .Cela fait 60e par mois en ete (pour montrer le plancher) on a un ballon eau chaude de 300l a 7m de la douche.
On va installer 3kwc de panneaux solaires au printemps.
Jai noté toutes les possibilités d amelioration mais difficile de savoir quel aura le meilleur impact .
Mon budget est environ 4000e
-VMC double flux
-PAC air air
-3cm isolation sol+lame pvc sur 94m2
-isolation ext au nord
-isolation renforcé 10cm +pare vapeur dans le vide sanitaire
-isoler le garage implique de condamner la porte sectorielle, isoler les murs
-recuperateur de chaleur pour le tube du poele afin de chauffer les chambres
-ballon thermodynamique dans le garage
-ballon de 100l dans la salle de bain
-PAC de piscine air-eau pour ballon ou plancher chauffant
Ca peut etre une combinaison de tout ca ou d autres idees...
A noter que je veut mettre la main a la l ouvrage donc surtout je regarde les prix piece.
Merci d avoir lu! et n hesitez pas a poster
Dept : Eure
Il faut commencer par améliorer l'isolation en vérifiant du haut vers le bas :
1 - pouvez vous améliorer l'isolation des combles perdus ?
2 - je suppose une ITI donc on ne touche pas aux murs, sauf si vous êtes partant pour une isolation par l'extérieur
2 1/2 - quid du mur de séparation avec le garage ? serait il possible d'isoler le mur dans le garage ?
3 - les menuiseries : fermez vous les volets le soir ? avez vous des rideaux ?
4 - le sol => pouvez vous isoler par le vide sanitaire
5 - ventilation => VMC simple ou hygro ?
la double flux a besoin d'une très bonne étanchéité à l'air pour bien fonctionner, sur une maison de 2012, je n'y crois pas
ensuite seulement, vous pouvez vous interroger sur le moyen de chauffer.
avec un poêle à granulés il n'y a, normalement, pas grand chose à récupérer comme calories sur les fumées (j'avais essayé chez moi, c'était de l'air vaguement tiède qui sortait du conduit de récupération).
Dept : Cotes D'armor
Dans la liste, il manque le CESI.
(je viens de commander le mien d'ailleurs, 3300 € TTC le kit complet livré, chez Solaire Diffusion).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
ManuTaden a écrit:Bonjour
R: je peut encore en ajouter au 40 cm existant.
R : ITI, et par exemple dans les WC, le mur donnant vers l exterieur, si je rajoute 5cm de polystyrene ca va provoquer un probleme ?
R: oui, entre la cuisine et le garage jai une petite buanderie , les portes sont basiques avec joints sur le tour et en bas.
R: jai uniquement un volet roulant sur la baie que je ferme le soir, les volets bois je ne les ferme pas... il faudrait par exemple les motoriser.. je nai pas de rideau.
R: oui, j ai lu cependant que cetait pas aussi efficace que au dessus du carrelage.
R: SF hygro, franchement c est hyper archaique...
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h36
Devis rénovation de maison
