Aide installation - Chaudière hydro pellet - plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous, et merci pour l'acceptation sur le forum !
Je viens vers vous car nous avons installé avec mon beau-père une chaudière hydro raccordé sur une nourrice (plancher chauffant).
Toutes les pièces sont en place mais la chaudière génère de la condensation. Température interne cible 50⁰ dû au plancher chauffant. Donc ça génère de la condensation, car ma chaudière ne chauffe pas assez fort, ce qui reste logique. Donc quand elle ce met en StandBy, poc j'entends un petit filet d'eau s'échapper de sous le corps de chauffe.
En toute logique, il me faudrait mettre la température cible de la chaudière à 70º. Et plus loin que, par exemple, j'ai une vanne mélangeuse manuelle/motorisé 3fil qui, je pense doit pouvoir régulé ça en la connectant sur le schéma électrique de la chaudière.
J'ai déjà en ma possession cette fameuse vanne mélangeuse. Celle-ci était installé sur la précédente installation de la maison (chaudière électrique sur plancher chauffant).
Je met en PJ le schéma électrique de ma chaudière, de la vanne mélangeuse. Est-ce que vous pensez que c'est jouable ? Mon raisonnement tiens t'il ?
Marque/Modèle de la chaudière : Alfapalm/Sannover - Grande 37Kw
Vanne mélangeuse : Esbe - Motor Série 60
Déménageant dans 3 semaines, aucun pro ne veux ce déplacer car n'a pas la connaissance sur le sujet/ou ne veux pas ce déplacer dû à la distance. On à une petite de 2 ans. Si une personne si connais, qu'il ce manifeste en privé et on fait une visio. Je  lui ferai un don/récompense, peu m'importe.
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-638c723ea9cde276633.jpg][/url]
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
NitroAozora a écrit:Bonjour à tous, et merci pour l'acceptation sur le forum !
quelques remarques :
- la puissance est énorme !
Quel est la surface de l'habitation ?
-  pourquoi ne pas avoir installé un ballon tampon ?
la chaudière chauffe l'eau du ballon, et c'est l'eau du ballon qui alimente les planchers chauffants => pas de risque de condensation dans la chaudière.
il y a quelques discussions sur le forum sur l'installation d'une chaudière / poêle à bois hydro avec ballon tampon, à votre place je m'en inspirerais, surtout avec une telle puissance de chaudière.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour votre réponse. Mon beau-père me disait que le ballon tampon n'était pas forcément nécessaire sur la ligne tout simplement d'où son absence. Je vais me renseigner de ce côté là. Vous auriez une idée de quelle volume serait nécessaire ?
Après,  pour la puissance, on est sur dû 140m2. Et je me suis dis que tout simplement, qui peut le plus peu le moins. Quitte à quelle tourne au ralenti, même si je me doute que la bougie risque de s'encrasser et consommer un peu plus.
Est-ce que vous auriez idée pour la vanne mélangeuse 3fil où je pourrais la connecter sur le schéma électrique ?
Évidemment, aucun retour technique du côté de chez Sannover, une vrai catastrophe !!!
Merci pour votre/vos réponses, et de participer à la discussion car je suis dans une situation compliquée.
Bloggeur Env. 70 message Bas Rhin
Bonjour je vous recontacte demain avec avec un schéma de principe
Dept : Bas Rhin
Lulu67000 a écrit:Bonjour je vous recontacte demain avec avec un schéma de principe
Super c'est gentil, j'attends votre retour pour demain. Bonne soirée ;)
NitroAozora a écrit:Bonjour,
au moins 200L
Citation:
Citation:
Avec la puissance de la chaudière un ballon tampon sera très utile. ça permettra d'avoir une chaudière qui, une fois à température, pourra fonctionner à pleine puissance, c'est à dire à son meilleur rendement.
pour les conseils de pose, il faudrait que mistergues passe dire bonjour.
il me semble qu'il a déjà publié des schémas d'installations :
en attendant, vous pouvez jeter un oeil aux photos de son installation :
"finition de la chaufferie" par mistergues sur ForumConstruire.com
Bonjour, je confirme les propos de manu ...le ballon tampon me semble indispensable sur du chauffage bois ..le mieux c' est de faire tourner les machines a leur puissance nominale, éviter les start&stop, éviter les condensats qui peuvent détruire une machine le temps de le dire.
postez ici un schéma de votre montage meme a main levée je vais y jeter un oeil
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h50
