Terre sur un tableau secondaire Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Paris
Je vais créer un tableau secondaire dans une pièce indépendante de ma maison. Le tableau principal est en triphasé, le tableau secondaire le sera aussi. Pour ne tirer que 4 câbles, et pour m'assurer de la bonne mise à la terre, je me posais la question de créer une terre indépendante pour le tableau secondaire. Est ce que c'est possible / recommandé ? Ou vaut-il mieux tout simplement faire confiance à la terre existante et se raccorder sur celle-ci ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Paris
Si c'est dans le même bâtiment, c'est interdit de faire une autre terre.
Si c'est dans un autre bâtiment, vous pouvez refaire une terre, même si c'est mieux d'en n'avoir qu'une
En complément, je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Mais bon de ce que je comprend, vous etes dans le même batiment, donc interdit.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse. Toujours aussi précis et précieux Happy
Donc, pas de terre"secondaire", je la ferai venir du tableau principal.
Sujet clos !
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h02
